Hallo miteinander, ich habe gerade ein Netzteil gebaut (http://sound.westhost.com/project05.htm), welches mittels einer "full-wave voltage doubler"-Gleichrichterschaltung aus 16VAC symmetrische +/-15VDC macht. Weil ich mir nicht sicher bin, ob ich den voltage doubler völlig verstanden habe, sicherheitshalber eine Frage: kann ich der gezeigten Schaltung (s. o.) auch eine Eingangsspannung von 24VAC (31VAC im Leerlauf) zumuten? Dankeschön für's Lesen (und Antworten) Mick
Hallo! In den letzten paar Zeilen von der Seite steht die Info dazu: "... make sure that the input voltage is below +/-30V under all operating conditions - this is important ..." Würd ich also aufpassen... Aber solang die Spannungsfestigkeit der Kos passt und die Regler ausreichen Kühlung erfahren, seh ich kein Problem. Auf die maximale Drop Voltage sollte man vielleicht noch achten... mfg Reinhard
Hallo Reinhard, ja, die 30V entsprechen vermutlich der höchsten zulässigen Spannung für die 78xx. Ich war mir nur nicht völlig sicher, welche Spannung in dieser Schaltung an den Reglern maximal anliegt: die halbe oder die volle eingangseitige Wechselspannung (es ist wohl die volle) bzw. ob die "Leerlaufspannung" des Trafos überhaupt von Interesse ist. --> Unter welchen Bedingungen sinkt die Leelaufspannung eines Trafos eigentlich auf den nominellen Wert? Muss - relativ zur Stromlieferfähigkeit des Trafos - eine Last bestimmter Größe anliegen? Ich könnte mit meinem 24V-Trafo natürlich auch (ohne den voltage doubler-Kniff) ein Pärchen 7812/7912 anfahren, aber der massige 24V-Trafo sollte nur zu Testzwecken die Schaltung speisen; später hätte ohnehin ein passender, kleiner 16V-Trafo dessen Platz einnehmen sollen. Bevor ich aber die Spannungsregler überlaste, verkneife ich mir den ersten Testlauf mit dem 24V-Trafo. Grüße Mick
Nachtrag zum letzten Absatz meines obigen Postings: An den 78xx/79xx fällt ja eine bestimmte Spannung ab; insofern wären die 24V womöglich nicht ausreichend, um mit den 7812/7912 symmetrische +/-12V zu erhalten. Das hinge aber wahrscheinlich wiederum davon ab, unter welchen Bedingungen die 31V Leerlaufspannung auf die nominellen 24V abfallen.
Hallo Mick! Es kommt drauf an, ob die Angabe '24V' bedeutet, dass du 24V effektiv oder Spitze hast. Normalerweise wird AFAIK der Effektivwert angegeben. Mit Faktor sqrt(2) kommst auf den Spitzenwert (in dem Fall fast 34V). Mit der Spannung werden die Gleichrichter-Kos geladen, aus denen die Regler Strom ziehen. Je nach Belastung am Ausgang werden diese Kos mehr oder weniger schnell entladen. Sie sollten immer mehr Spannung als Ausgangsspannunug des Regler + ca. 2-3V haben. mfg Reinhard
