Hallo zusammen, ich stand gerade vor dem Problem, eine größere Platine zu zerkleinern. Und nachdem ich das mit viel Mühe nur halbwegs sauber geschafft habe, wollte ich mal fragen, wie ihr eure Platinen auf Maß bringt. Sägen? Trennscheibe? Oder ganz anders? Gruß, Sebastian
Hi, mit ner (Laub-)Säge und dann die Sägekanten mit ner normalen Feile glätten. Dabei die Platine einfach im Schraubstock spannen. Geht eigentlich ganz gut. Wo ist da das Problem ? Gruss
Hallo noch mal an alle Ich habe auch lange nach einer optimalen Möglichkeit gesucht; u. a. mit der Anschaffung (eBay) einer Dekupier- oder Tischkreisäge (KS230) von Proxxon liebäugelt. Diese sind jedoch nicht gerade billig... Dann ist mir in eBay eine kleine schnukellige Fliesenschneidmaschine mit Diamantscheibe (Stärke=1,8mm) aufgefallen. Ich habe mir das Ding ersteigert und bin begeistert. Mit dem 4000 U/min drehendem Diamantblatt schneide ich nun Epoxplatinen vom feinsten; saubere Kanten; mit Anschlag, Staubsaugeranschluss oder Naßschneidemöglichkeit etc. Ich hatte schon vorher mal mit einer kleinen Handwinkelschleifer probiert, jedoch drehen diese sehr schnell und das Epox verbrennt dann leicht an der Kante. Mit dieser Maschine habe ich nun das optimale Schneidgerät. Ich werde nun auch noch eine super dünne 1mm Trennscheibe (ca. 1,35 EUR) ausprobieren. Ich kann ein solches Gerät nur empfehlen. Einfach mal googeln oder in eBay suchen unter Fliesenschneidemaschine "Lagoon" Ich hoffe der Tip hilft dem ein oder anderen. Es gibt natürlich auch andere Fliesenscheidgeräte die dies genau so können. mfg Kalle P.S. Ich habe nichts mit dem Anbieter oder Verkäufer dieser Maschine zu tun. O. g. Schilderungen sind meine eigenen persönlichen Erfahrungen, Vorschläge, Tipps für andere die ich weiter geben möchte.
Ich hab eine Proxxon KS230 mit Diamantsägeblatt und bin auch ganz zufrieden damit. Ist aber imho nur eher was für kleinere Platinen bis maximal Euro-Grösse. Unbedingt mit der Absaugung arbeiten, GFK / Epoxy staubt ziemlich beim Sägen, Sauerei und wahrscheinlich ungesund!
tach schön, irgend son dremel, proxon oder nichteierndes billigding und mit ner ganz ruhigen hand führen (diamantscheibe), jedoch nicht mit niedrigster drehzahl, vorher mit skalpel oder cuttermesser die kupfergaschierte seite anritzen - als schneidelinie, um anzuzeichnen auf keionen fall son edding-zeug nehmen, da dann sofort die schutzfolie lichtdurchlässig werden kann mit dem dremel-ding von der nichtkaschierten seite, die nun nach unten gehalenwird schneiden, da mann dann ganz gut grade schnitte hinkriegt jedoch geht das ganze nur so richtig gut bei einseitig kaschierten platinen gutes gelingen - binni
