Hallo, der STP16DP05 ist ein IC, der zur Ansteuerung einer LED-Matrix benutzt werden kann. Beim Bausatz Meggy Jr RGB liegen an den Anoden der LED-Matrix 5V an. Über den externen Widerstand am Treiber-IC wird ein konstanter Ausgangsstrom von 20mA eingestellt. Die LEDs der Matrix haben aber unterschiedliche Versorgungsspannungen (rot: 1,85V; grün: 2,20V; blau: 2,70V). Sind dann die 5V an den Anoden nicht zu viel? Schaltplan: http://s3.amazonaws.com/evilmadscientist/source/MeggyJrASchematics.pdf Mit freundlichen Grüßen Marcel Claudio Binder
Nein, der Treiber heisst Konstanstromtreiber weil er den Strom regelt, egal welche Restspannung von 5V - LED-Spannung übrig bleibt.
Im Artikel LED-Matrix steht, dass durch die LEDs in 1/n Zeit der n-fache Strom fließen muss, damit sie genau so hell sind, wie wenn sie konstant mit Strom versorgt werden. Aber wenn man davon ausgeht, dass die LEDs normalerweise mit je 20mA versorgt werden, dann müsste man den Ausgangsstrom beim Treiber doch ver-8-fachen, oder? Marcel
Wenn beim Datenblatt der LED-Matrix unter maximaler Vorwärtsstrom 25, 30, 30mA (R,G,B) und bei "Peak Forward Current I(PF) (Duty 1/10 @ 1kHz)" 150, 150, 100mA (R,G,B) steht, dann dürfte es also nichts ausmachen, wenn das Programm im Multiplexbetieb stehenbleibt, denn der LED-Treiber gibt ja nur 20mA her, was im gültigen Bereich läge, oder?
