Hallo, habe ein Problem und zwar hat ein früherer Arbeitskollege eine Verson von eagle benutzt welche später als gestohlen gemeldet wurd. Somit kann ich diese Datei mit der 4.11 version nicht mehr öffnen. Gibt es einen Weg diese Datei zu öffnen oder zu reparieren?? Schon mal danke für die Hilfe. Gruss!!!!
Da wirst du Pech haben. CADSOFT repariert keine Dateien, die mit einer gecrackten Version erstellt wurden (Wir hatten das gleiche Problem). Also arbeitest du entweder mit der alten Version weiter oder... Stichwort ULP ;-) Gruß Ralf
hallo mail mir deine Datei (wenn nicht top secret) kann sie mir ja mal angucken
Hi! Schau mal ob dein Eagle Sicherheitskopieren erstellt hat, bei mir erstellt es immer 10 Backups der letzten Speichervorgänge ohne dass ich etwas bestimmtes an den Optionen geändert habe.
@ich_kann: Hast du dir mal so ne Datei angeguckt? Würde mich interessieren, WIE du kannst. Ich weiss zwar, dass irgendwo die Lizenzdaten bzw. ein Schlüssel im BRD/SCH gespeichert werden, aber ich weiss nicht wie und wo. Ich hatte das gleiche Problem wie Micha, Schaltplan ausm Netz gezogen, daran weitergearbeitet, auf neue Version geupdatet, und schwups ging nix mehr. Natürlich erstmal Fehler vermutet (hab eine lizensierte). Hab mir dann mit einem ULP geholfen. Gruß Mike
hallo das man mit einem ULP einen Load Error oder obscure Data wegbringt ist mir neu!? dazu müsste man das File ja schon geladen haben
Logisch, deswegen hatte ich die alte Version nicht ersetzt, sondern hab sie parallel laufen lassen. Nicht weil ich die Mucke mit ULP machen wollte (das ULP ist erst später entstanden), sondern weil ich mit neuen Versionen ab und zu schlechte Erfahrungen gesammelt habe (bestes Beispiel Windows, usw.). Das war mein Glück, denn so konnte ich in der alten Version das ULP drüberlaufen lassen, und SCH/BRD in die neue Version holen. Gruß Mike
Hallo Mike Wie funktioniert das mit ULP? Ich weiß es ist ein User Language Program, aber welches muß ich einsetzen?
Is nix mit "welches musst du einsetzen", leider :-( Das ULP ist selbstgeschrieben, basierend auf einem ULP welches im Downloadbereich von CADSOFT angeboten wird ;-) Ich kann dir leider mein ULP nicht geben, weil es spezifische Anpassungen enthält, welche einen bestimmten Aufbau der Libs erfordern. Such mal im Downloadbereich auf Cadsoft nach dem ULP "export-schematic" bzw. "export-board", auf diesen basiert mein ULP. Je nach Komplexität musst du das ULP ausbauen, in meinem Fall wurden z.B. Polygone, die rund gezogen waren, nicht richtig exportiert. Wenn du Probleme mit den ULPs hast, sag Bescheid. Wenn du selbst erstellte oder modifizierte Libs verwendet hast, empfehle ich vorher die Libs zu exportieren und in die neue EAGLE-Version zu importieren. Gruß Mike
Hallo Mike Ich danke dir für den Hinweis. Sieht nach viel Arbeit aus, aber irgendwie werde ich das schon schaffen.
Ist gar nicht so schwer, ich habs ja schließlich auch hinbekommen. Wichtig ist, dass du daran denkst, wie du einzelne Komponenten exportierst. Z.B. ist ein Widerstand in der Lib längs ausgerichtet. Ist er auf deinem Board um 90° gedreht, musst du ihn zuerst setzen, dann mit dem zweiten Befehl um 90° drehen. Das war z.B. eine der Stolperfallen, auf die ich gestossen bin. Gruß Mike
