Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Kabel welches als Stromkabel für eine LED-Leuchte dienen wird. Es muss rund sein, darf einen Außendurchmesser von maximal 3.2mm haben und zwei Leiter mit idealerweise jeweils 22AWG (also 2x 0.3mm²) haben, notfalls auch 23 oder 24AWG (>0.2mm²). Und es sollte möglichst flexibel sein, ich fürchte ein PVC oder Teflonkabel reicht hier nicht. Ich habe mich schon totgesucht (Farnell, TME), aber finde nichts derartiges. Kann mir irgendjemand helfen? Vielen Dank im Voraus! Beste Grüße, jetski
Erhebe dein Hinterteil und gehe in ein Fachgeschaeft. Oder ist deine Nabelschnur noch mit dem PC verbunden ?
Hallo, in welches Fachgeschäft? Ich habe bisher immer alles bei Farnell oder TME bestellt, welches Geschäft hätte denn noch mehr Auswahl? Grüße,
In dem Geschaeft, wo du das Kabel in die Hand nehmen kannst und begutachten ,ob es das Richtige fuer dich ist. ...oder gibt es das in D-Land nicht mehr ?
Na ja, die Auswahl ist da wohl wirklich ziemlich eingeschränkt. Aber z.B. die Zuleitungen zu (nicht VdS zugelassenen) Magnetkontakten (Alarmtechnik) sollte vom Durchmesser her gehen, haben aber je nach Hersteller auch tw. nur 0.14mm².
Hallo, danke Bussard für den Tipp. Wo erhält man besagte Zuleitungen, wonach muss ich suchen? Alternativ wäre, um Platz zu sparen auch ein Koaxialkabel denkbar, man würde dann den Shield als zweite Litze 'missbrauchen', natürlich muss der Querschnitt von Litze und Shield in beiden Fällen >0.2mm² sein. Und die meisten Koaxialkabel sind sehr starr, ich bräuchte hingegen eins mit Litze innen und idealerweise Kupferadern außen (also kein Geflecht), und keinen festen/harten Kunststoffkern.
