Hallo, Conrad hat doch solche Schaumätzanlagen im Programm. Sind die empfehlenswert? Gibt es Vor- oder Nachteile bezüglich der normalen Küvettentechnik? Wie sieht es mit dem Verbrauchsmaterial und dem Ätzergebnis aus? Habe bisweilen eine Platine zu erstellen, jedoch bisher die Investition in eine Ätzanlage gescheut... Gruß R A L F
Hi, damals in meiner Ausbildungstaette hatten wir auch ne Schaumätzanlage von Conny. Es mag sich ja in der Zwischenzeit was geändert haben, aber wir hatten damals immer das Problem, dass der Schaum selten die richtige konsistenz hatte. Kann man aber ändern, wenn man etwas mit Hefeweizen nachhilft ;-)) Normalerweise muß der Schaum über die Platine hinweg laufen. Nicht zu langsam und nicht zu schnell. Bei den Conny Geräten, wurden die damals einfach in den Schaum "reingehängt", was eigentlich nicht Sinn der Sache ist. Wenn man nämlich pech hat, blubbert der gleiche gesättigte Schaum einige Minuten an der gleichen Stelle vor sich hin. Also bei mir steht jetzt seit einigen Monaten eine Ätzküvette Marke Eigenbau für 30 Euro. Funzt fantastisch. Ätzzeiten von unter 7 Minuten mit frischer Lösung sind die Regel und absolut ausreichend für den Hobbybereich. Gruß Chris
Hi, hab mir vor ca einem Jahr so'n Schaumätzteil gegönnt und kann nicht klagen. Habe nicht das Problem, dass der Schaum nicht unter der Platine durchfliesst. Ätzergebnis ist IMHO Ok. Allerdings muss ich dazusagen, dass ich die letzten 20 Jahre immer brav mit FeCl3 in der Plastikschale geschwenkt habe, und das ist das Schaumätzgerät auf jeden Fall ein Fortschritt ... Der Vergleich zum Küvettenätzen habe ich leider nicht. Grüße Claus
Bei Schaumätzanlagen hängt das Ätzergebnis stark vom mechanischen Aufbau ab. Besonders der Ausströmer ist kritisch. Der ist dafür verantwortlich, daß sehr feinporiger Schaum erzeugt wird. Beim Zerfallen des Schaumes (Zerplatzen der Bläschen) gibt es reichlich Eisen3Chlorid-Spritzer, die sich auf der Sichtscheibe niederschlagen. Die kommerziellen Profi-Anlagen lieferten recht gute Ergebnisse. Ich glaube nicht, daß diese Geräte heute noch gefertigt werden. Die Sprühätzanlage hat sich wohl überall durchgesetzt. Für den Hobbybereich gibt es inzwischen auch schon erschwingliche Geräte, die allerdings sehr unterschiedliche Ätzergebnisse liefern. Wer nur gelegentlich ätzt und zwischen Hobby-Schaumätzer und Küvetten-Ätzanlage wählen kann, ist vermutlich mit der Küvettenanlage besser bedient. Mit etwas Geschick kann man sich so ein Gerät selber bauen. MfG
