Guten Tag, vorweg erstmal das ist mein erstes richtiges Projekt also nicht lachen wenn die Fragen dämlich sind :) Also ich will 48 LED mit dem TLC5940 von TI ansteuern in den Application Notes habe ich auf Seite 13 eine Schaltung für V_LED gefunden. Das sieht mir nach einem Tiefpass aus(?). Was ich nun nicht verstehe ist wie ich die Spannung für die LEDs einstelle ich benötige 3,6V bzw 2,1V es müssten doch aber nach meinem Verständnis 5V anliegen? Oder programmiere ich das über den TLC, irgendwie habe ich da was von Strom gelesen? Benötige ich noch einen Spannungsteiler? Wie kann ich das effizientesten für so viele LED anstellen? Falls ich da was grundsätzlich nicht verstanden habe bin ich natürlich auch über weitere Literaturlinks dankbar!
Die SPannung an der LED stellt sich von selbst passend auf das ein, was die LED benötigt. Der TLC5940 liefert einen konstant geregelten Strom und passt die Spannung wie benötigt von selbst an. Schliesslich werden LEDs mit definiertem Strom betrieben, die Spannung darf man gar nicht fest vorgeben, die ändert sich je nach Temperatur und Modell. Auf Seite 13 hat mein Datenblatt keine Schaltung http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf Schliess die LEDs so an, wie gezeigt, vom IC nach +5V, kein Vorwiderstand nötig, und bediene den Chip wie im Datenblatt gezeigt, um bestimmen zu können, welche LED wie hell leuchten soll. Bestimme den einenn externen Widerstand nach Figure 3. im Datenblatt so, daß der maximal von den LEDs erlaubte Strom fliesst (z.B. 2kOhm für 20mA).
Wow, danke jetzt macht es Sinn! Sorry, den link hatte ich vergessen die Seitenzahl bezog ich auf eine Application Note: http://www.ti.com/litv/pdf/slva267a
