Hallo Leute, also folgendes Problem, ich hab aus den Standart-Bibs Bauteile plaziert, als ich mit routen fertig war viel mir auf, daß die Lötringe bzw Bohrlöcher zu klein waren. Jetzt wollte ich vergrößern und hab getreu dem Handbuch mit "CHANGE" + "DRILL" bzw. "DIAMETER" probiert, allerdings sind die Lötringe noch immer total winzig. Was mach ich falsch bzw. wie macht mans richtig? Besten Dank vorab.
Hi, du musst die Lib's abaendern. Ich hab es so verstanden das du im Board die Loetaugen aendern wolltest. Also Bauteil oeffen dann das Package oeffnen und dann "Change" + "Diameter". Mfg Dirk
ja ich wollte die Lötaugen auf dem Board ändern ... wie ich das in den Libs ändere weiß ich, nur hatte ich dazu eigentlich keine Lust bzw. das ist ja doch recht umständlich ... in OrCAD ist das alles viel einfacher, aber scheinbar hilft ja nix :-)
Hallo, Du mußt "Drill" und evtl. "Shape" im Library-Editor ändern. Danach kannst Du im Layout-Editor über "Library -> Update" die geünschten Änderungen machen. Lediglich die Diameter lassen sich über die DRC verstellen, wenn diese in der Lib auf "auto" stehen. Die Bohrlöcher sowie die PAD-Form und auch der Restring ist auf das Bauteil bezogen und muß deshalb in der Regel auch in der Bibliothek festgelegt werden. Gruß Peter
