Der Titel sagt ja alles, könnte mir jemand ein geeignetes Bauteil empfehlen?!
Kann mir jemand einen besonders geeigneten Typen empfehlen? Wollte ergänzen: - Es sollte SMD sein und möglichst klein (SOT-23) - 1A ist schon fast zu viel, wer was physisch kleineres oder billigeres weiß: - nur bis 0.5 oder 0.8A reicht auch Wollte gerade den Beitrag aktualisieren aber da war es zu spät. Danke und Gruß aus Berlin
Der p-fet benoetigt dann noch eine Ansteuerung...
Also bei der üblichen Grundschaltung +9V | Verbraucher, eventuell Freilaufiode | uC --R--|< Transistor |E bzw. S Masse hast du ja nicht so viele Möglichkeiten: bipolare Transistoren: Ein BC368/BD137 lässt bei 25 GradC bestimmt weniger als 100nA durch, selbst bei 125 GradC nur maximal 10uA, ähnlich ist ein ZTX1047. Noch besser sind BC547, aber bringten zu wenig Strom. LogicLevel MOSFETs: Ein IRFL250 lässt 25uA bei 25 GradC und 250uA bei 125 GradC durch. Ein (nicht tauglicher) normaler MOSFET wie BUZ10 lässt 1uA bei 25 GradC bis 10uA bei 125 GradC, also auch nicht besser als ein Bipolartransistor. Schaltest du die positive Versorgungsspannung, hast du erst noch das Problem, die Schaltspannung wandeln zu müssen, und schon ein CD40109 schlängt locker mit 50uA zu Buche. Ebenso wenn du aus den 5V LogicLevel erst 9V für den MOSFET machen musst.
