moin, ich versuche gerade selbst eine Platine mit Positivlack zu beschichten. Das will allerdings nicht so richtig. Ich hab die Platine erst mit Aceton und feiner Stahlwolle gereinigt, mit nem Kuechenhandtuch gereinigt und dann besprueht. Laut Alteilung sollte der Lack "zu einer duennen Schicht zusammenfliessen", tut er aber nicht so richtig. Es bilden sich eher kleinere Flecken. Da hab ich dann mehr draufgesprueht, dass es so lilo wurde, dass das wohl kaum gewollt sein kann. Beim zweiten versuch hab ich dann etwas weniger besprueht und versuch es durch Pusten ueber die Platine zu verteilen, dabei wurde das aber ungleichmaessig. Meine Platine ist schon was aelter, ist die vielleicht zu sehr oxidiert, oder sowas? Hat da jemand nen Tip
Ich habe genau die gleichen Erfahrungen mit dem Fotopositivlack gemacht, daß Zeug ist einfach unbrauchbar.
Hallo! Das Problem mit dem Lack kann ich. Hab ich auch manchmal, hab aber noch nicht rausgefunden, woran es liegt. Besserfunktioniert es mit einer "Zentrifuge". Die Platine mit doppelseitigem Klebeband an einen Bohrmaschinen-Schleifteller kleben, und bei "höherer" Drehzahl sprühen. Durch die Fliehkraft verteilt sich der Lack wesentlich schöner. Spritzschutz in Umfangsrichtung nicht vergessen ! :-) Nides
