Ich möchte an mein Mikrocontrollerboard (CANmodul 592) einen Joystick anschließen zwecks Motoransteuerung. Dafür schließe ich die Poti-Ausgänge des Joysticks an zwei A/D-Eingänge des Mikrocontrollers an. Das Problem dabei ist nur, dass die Poti-Ausgänge des Joysticks nur zwischen ca. 4,2 V bei Vollaussteuerung in die eine und 5 V bei Vollaussteuerung in die andere Richtung schwanken. Dadurch kommen nach der A/D Wandlung sehr änliche Werte raus, die sich fast nicht unterscheiden lassen. Die Referenzspannung des A/D-Wandlers muss allerdings für die anderen A/D-Eingänge bei 5V liegen. Hab ich da einfach nur einen extrem schlechten Joystick erwischt (ca. 10 €) oder ist das normal?
Ich hatte mir auch mal einen analogen Kreuzknüppel bestellt, den konnte man an der Achse der Potis verdrehen... Reiner
