Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Externer Interrupts löst manchmal ungewollt Reset aus
von Thomas H. (Gast)
ich habe einen externen Interrupt programmiert. Funktioniert sowit ganz
gut. Nur ab und zu loest dieser Interrupt einen Reset aus und faegt von
vorne wieder an. Woran koennte das liegen?
; Ext. Interrupt konfigurieren
ldi    all0, 0b00000010
out    MCUCR, all0
ldi    all0, 0b01000000
out    GIMSK, all0
sei
Viele Gruesse,
Thomas H.
von Thomas F. (Gast)
ist vielleicht ein Problem mit dem Stack; evtl. läuft der über?!
Rufst du neben der Interruptroutine noch weitere Unterprogramme auf?
Welchen Controller verwendest du?
ciao,
Thomas
Hallo Thomas,
es kommt ueberwiegend dann vor, wenn ich einen ganz kurzen Impuls
ausloese. Wenn ich "normal" auf den Taster druecke, dann funktioniert
alles gut. Somit scheidet das Stack-Problem aus.
Aus der Int-Routine rufe ich noch andere SUB's auf. Ganz zu beginn
entprelle ich die Taste Softwaremaessig.
Verwenden tue ich den AT90S8535.
Ich habe mir gedacht, vielleicht sollte ich die Taste auch noch einmal
hardwaremaessig entprellen!?
Viele Gruesse,
Thomas H.
von Peter D. (peda)
Wenn es von der Impulslänge abhängt, dann ist der Fehler warscheinlich
in Deiner Interruptroutine.
Ich würde lieber den Fehler suchen, anstatt zusätzliche Hardware
dranzupinnen.
Peter
von mikki merten (Gast)
Ich vermute mal der Fehler liegt in deiner Entprellroutine und etvl.
Nichtberücksichtigung der Interrupt-Flags. Da jeder Taster ja prellt
muss dieses natürlich in der Interrupt-Routine nochmal zurückgesetzt
werden.
so lautet meine Routine zum entprellen. measure ist die
Interrupt-Routine, zu welcher gesprungen wird, wenn der ext. Interrupt
ausgeloest wird.
measure:
  cli    ; deaktiviere Interrupt
  push  XL      ; sichere Zeiger
  push  XH
  push  ZL
  push  ZH
  push  all0  ; sichere Register
  push  all1
  push  all2
  push  all3
  push  all4
  push  all5
  push  all6
  push  all7
  push  all8
  push  all9
  push  cou0
  push  lcd0
  push  men0
  in  all0, SREG  ; sichere SREG (Flags)
  push  all0
  in  all0, TCNT0  ; sichere TCNT0
  push  all0
  ldi  cou0, 98  ; Test ob Prellen, dazu setze
                                  Zaehler ca. 30ms
  rcall  delay    ; teste on Prellen oder wirklich
                                  Interrupts durch Warten
  sbic  PIND, 2    ; ueberspringe, wenn noch
                                  gedrueckt
  rcall  measure_end  ; sonst kein Signal und Abbruch
   ****** Beginn Programm fuer Interrupt ******
Ich verwende den Taster mit Pullup. Ich kann soweit keinen Fehler
erkennen.
Danke und ade,
Thomas H.
Wenn den Taster prellt wird ja das entsprechende Flag im GIFR erneut
gesetzt. Daher solltest du es vor dem Verlassen zurücksetzen indem du
eine "1" in das ensprechende Bit zurückschreibst.
Wird das GIFR-Flag auch gesetzt, wenn ich die Interrupts mit clr
deaktiviert habe - oder wie meinst du das? Wo und wann soll ich das Flag
zuruecksetzen. Zuruecksetzen wuerde ich es doch normaler Weise mit einer
0 - oder?
Thomas H.
Mit CLI verhinderst du nur die Ausführung weiterer Interrupts, wird bei
der Ausführung eh schon automatisch gesetzt. Daher macht üblicherweise
nur der Befehl SEI innerhalb von Interruptroutinen Sinn um die
Ausführung weiterer Interrupts während der Ausführung der Routine zu
erlauben. SEI wird beim RETI ebenfalls automatisch ausgeführt. Die Flags
im GIFR werden auch dann gesetzt wenn im Prozessor-Statusregister das
Interrupt-Flag gelöscht ist. Alle Flags in den Interrupt-Flag Registern
werden gelöscht wenn man eine "1" zurückschreibt. Dieses scheint nach
normalem Verständnis widersinnig ist aber halt so bei der AVR Serie
implmentiert.
von Peter D. (peda)
Der Fehler ist klar:
wenn Du damit zum RETI springen willst, muß es aber:
rjmp measure_end ; sonst kein Signal und Abbruch
heißen.
Peter
@peter
Hatte ich zwar auch gesehen, aber rcall als Aufruf eines Unterprogramm
innerhalb der Routine vorausgesetzt und ebenso ein ordnungemässes
Verlassen mittels RETI. Vielleicht ist es in solchen Fällen besser die
komplette Routine als Anhang zu posten.
Hallo Peter,
klar, das war's - jetzt funktioniert es wie es soll! Da habe ich nach
ewiger Fehlersuche den Wald vor lauter Baeumen nicht mehr gesehen -
danke!
Dafuer habe ich jetzt wieder einiges bzgl. Interrupts und dem
GIFR-Register gelernt.
Danke an alle,
Thomas H.
