hi, erstmal, ja, ich hab die forensuche benutzt - ohne erfolg.. Ich suche einen Drucker zum Layoutdrucken. Es muss ein Laserdrucker sein, anders geht es definitiv nicht. Ich möchte weder 2 Folien übereinander legen, noch mehrmals auf die gleiche Folie drucken. Wenn ich das ganze mit solvent einsprühen müsste, wär mir das auch recht. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn jemand (gute) Erfahrungen mit einem solchen Drucker gemacht hat, der aber noch erhältlich ist.
Moin, ich habe bestimmt mehr als 5 verschieden Drucker benutzt (Epson, HP, Brother). Auch wenn die Schwärzung nicht ganz gleichmäßig aussahen, so waren die Platinen OK. Ich glaube wichtiger als der Druckertyp ist das bedruckte Medium. Ich verwende mattierte Zeichenfolie.
Tach, @Einhart: welchen Typ Zeichenfolie verwendest Du denn genau? Könntest Du mal den Hersteller und die Produktbezeichnung angeben? Ich habe nämlich schon mehrere Sorten Folien und Transparentpapier ausprobiert, jeweils mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Hauptsächlich war aber ein mehr oder weniger starker Verzug der Folien das Problem, weniger die Schwärzung selbst.
Mit dem Verzug kann ich leben, aber hast du schonmal solvent probiert? Hersteller des Papiers und des Druckers würde mich auch interessieren... Wie stark ist denn der Verzug in Prozent (so grob geschätzt)?
Dirk, ich hab' keine Bezeichnung finden können. Ich frage morgen 'mal unsere Zeichner. Es könnte Polyesterfolie sein. PE-Folie geht auf keinen fall. Sichtbaren Verzug habe ich nicht.
welchen Drucker benutzt du? wenn du morgen dann noch den Namen des Papiers herausbekämst, wäre das super...
Ich benutze so ein Transparent-Zeichenpapier (wurde mir auch hier im Forum empfohlen, an dieser Stelle ein Dank an Henrik Krupp). Die Marke weiß ich auch nicht, da ich nur drei einzelne Blätter gekauft habe, einfach mal in einem guten Papiergeschäft nach Transparentpapier für Zeichner (Henrik nannte z. B. Bigraph Transparentblock Best.-Nr. 51.5015 für 95 g/m²) fragen. Wenn ich die Ausdrucke (Brother HL1440) gegen das Lciht halte, ist das Schwarz unregelmäßig und leicht "löchrig", hat außerdem ein Streifenmuster. Trotzdem sind meine ersten Platinen einwandfrei gelungen (das Papier lag nur teilweise nicht ganz plan auf, aber das kann man in Zukunft verbessern), 10 mil Leiterbahnen und Abstände wurden scharf abgebildet, auch die Masseflächen sind ohne Löcher oder ähnliche Schäden, die Oberfläche wurde dort nicht angegriffen.
zur Folie: sie kommt von http://www.mpm-kamen.de Es sind Rollen, die nur die Aufschrift "Zeichenfolie 0.07 90 cm" haben Der Laden müsste aber Auskunft über Material und andere Lieferformen geben können. Zuletzt habe ich mit einem Brother HL1650 gearbeitet.
Habe guter Erfahrungen mit auf Papier drucken mit Laserdrucker und dann auf Folie kopieren
hallo Flupp3000 unsere folien die wir audrucken, bearbeiten wir hinterher noch mit schwarzer tinte und nem wattebausch, da dieser leider auch nicht lichtdicht druckt. Alex
Hi Ich benutze einen Brother 51xx... hmm bin mir jetzt etwas unsicher aber ich glaube 5140. Naja jedenfalls macht der keine lichtdichten Drucke auf Folie. Ich drucke immer die Bilder zweimal aus und lege die Folien übereinander. Der Verzug ist verschwindent klein, wenn man die Folie vorher zweimal mit einem leeren Blatt "bedruckt"... also nur durchrattern läßt. Danach sieht die Folie zwar schon etwas aus wie Wellpappe, aber das macht nichts. Sie wird beim Drucken und nachher beim Belichten ja angepreßt... das paßt super. Marco
Ich drucke mit einem simplen HP-6L auf Folie Avery-Zweckform 3491. Erstaunlich gut Lichtdicht wirds dann mit dem Spray "Tonerverdichter LF für Laserdrucker" von www.huber-troisdorf.com . Kostet glaube so 8 Eu. Gruß Frank
Ich (oder besser mein Vater) hat jetzt von Canon ein Multifunktionslaserdrucker (+scanner, fax, kopierer). mit solvent gibts Hammerausdrücke... Werde jetzt nur bald neues Transparentpapier kaufen müssen, wie siehts mit Zweckform 3491 aus? Nochwas: im Moment belichte ich mit einem Gesichtsbräuner + CD Hülle. die Platine drücke ich mit Wäscheklammern an diese dran. Dort, wo die Klammern sind, ergeben sich perfekte Ergebnisse, nur je weiter man sich davon enfernt, desto grausiger siehts aus. Zur Frage: Sind denn die Scannergehäuse so geeignet, wie sie immer angepriesen werden? Ich habe mal gehört, dass man am besten Quarzglas verwendet, da dieses das UV-Licht am geringsten absorbiert. Ist denn in den Scannern Quarzglas drinne? Wenn nicht, muss man halt ein wenig länger belichten, nicht wahr?
Hochtransparentes Zeichenpapier 60 - 65g von Canson 50 Blatt für 8,44 DM und ein gewöhnlicher (ordentlich gewarteter) Laserdrucker (Notfalls tut es auch ein Kopierer), Beste Druckqualität, Eco-Mode abgeschaltet. HP 4100 HP 6L HP irgendwas mit 5 Spitzen Layouts, Leiterbahnen mit 0,1mm und weniger problemlos möglich wo die Leiterplattenhersteller reihenweise das Fähnchen schwenken Kein nennenswerter Verzug
"Erstaunlich gut Lichtdicht wirds dann mit dem Spray "Tonerverdichter LF für Laserdrucker" von www.huber-troisdorf.com . Kostet glaube so 8 Eu." Gibt es eine Bestelladresse, wo man diesen Tonerverdichter herbekommt? Danke, Bernd
@Bernd Da ich in Berlin==Firmensitz wohne, hab ich mir das vor Ort abgeholt. Ruf doch mal dort an, wie das mit Versand läuft bzw. ob's Händer in D gibt. Gruß Frank
@Tex "HP irgendwas mit 5 Spitzen Layouts, Leiterbahnen mit 0,1mm und weniger problemlos möglich wo die Leiterplattenhersteller reihenweise das Fähnchen schwenken Kein nennenswerter Verzug" Ich Bilder sehen will! Natürlich doppelseitig durchkontaktiert (mit Draht zählt da auch). Wenn 0,1mm Leiterbahnen kein Problem darstellen, dann 0,2mm Restring bei den Vias doch bestimmt auch nicht?
Ups, vergessen. @Bernd Oben wurde schon Solvent Etikettenlöser genannt. Der bewirkt das Gleiche wie der Tonerverdichter. Kostet auch so etwas in der Region. Den bekommst Du unter anderem auch bei Conrad oder Reichelt. MfG Steffen
Sovent scheint aber nicht für jeden Toner gute Ergebnisse zu liefern. Als leicht zu beschaffendes Mittel nen Test wert, bei mir war das Ergebniss jedoch unbefriedigent gegenüber Tonerverdichter.
ich habe besonders probleme wenn ich masseflächen auf der platine hab. die werden eigentlich nur dann was, wenn ich zwei folien übereinander lege. sonst werden sie mit angeätzt. mir kam jedoch heute ne idee: mein laserdrücker kann vor und rückseite bedrucken... kennt jemand ein tool das vielleicht genau das ausnutzt? also top layer auf eine seite der folie druckt, und dann nochmal auf die rückseite?!? so das also auf der vorder und rückseite der gleiche layer (natürlich einmal gespiegelt) drauf ist...das sollte auf jeden fall auch recht lichtundurchlässig sein..was meint ihr?
Hi Kai, eigentlich ne Klasse Idee, aber irgendwie zweifle ich daran, dass die Duplexeinheit die Blätter so präzise wieder einführt, dass ein die nötige Genauigkeit erreicht wird?!
ich hab es gerade mal getestet... leider zieht er sie wirklich nicht ganz gleich ein....schade, das hätte enorm an arbeit gespart :/
