Hallo, habe ein kleines Eagle Problem, bzw. weiß nicht wie ich es lösen soll. Da meine Leiterplatte für das Gehäuse zu groß wird, muss ich zwei (kleinere) Leiterplatten einsetzen. Auf der einen soll ein uController mit Spannungsversorgung sitzen, auf der anderen ein paar LEDs. Also alles ganz harmlos. Der uController soll "unten" in ein Gehäuse eingebaut werden, die Leiterplatte mit den LEDs darüber. Nur wie bringe ich das Eagle bei? Habe jetzt zwei Schematics erstellt, in die ich jeweils die Bauteile eingezeichnet habe und dann im Boardlayout platziert habe. Jetzt würde ich gerne einfach "Lötlöcher" für die Verbindungen in Schematics einfügen, so dass ich diese im Boardlayout platzieren kann und dann später einfach ein bisschen isolierten Draht (genauer: Flachbandleitung) dazwischen löten kann. Wo finde ich sowas, bzw. wie macht man es besser (ideal wäre natürlich, wenn Eagle wüßte, dass es da auf eine andere Leiterplatte "weitergeht"). Gruß und danke, Hans
Ich würd diese "Pfostensteckverbinder" nehmen... auf der einen Platine den Stecker und auf der anderen die Buchse, wenn die dann entsprechend platziert sind, brauchst du nicht mal ein Kabel dafür, sondern kannst die direkt übereinander stecken... Thomas
Hallo Thomas, an so etwas habe ich auch schon gedacht, das aber bis jetzt gelassen. Nachteilig uas meiner Sicht ist folgendes: a) nicht flexibel (ich gebe zu, ab und an so lange zu drücken bis etwas ins Gehäuse passt) b) relativ teuer (Flachbandkabel ist nahezu umsonst) c) besteht aus einer (oder zwei) langen Reihen d) nimmt auf beiden Leiterplatten viel Platz in Anspruch Hans
Das mit den Pfostenstecker würde schon passen, in die Schematik 2x einzeichnen, im Layout zwei getrennte Platinen nebeneinander, verbindung mit Airwires,die Pfostenstecker entsprechend plazieren, so bleiben die Namen gleich und du hast nur eine Schematik. Womit du dann die Platinen tatsächlich verbindest ist deine Sache.
hallo Hans, also wenn Dein problem nicht zuviele bauteile, sondern nur die grösse der platine ist,kannst Du folgendes probieren: 1.schematic zeichnen 2.bord bestücken,dabei die bauteile die woanders hinsollen zusammen stellen und möglichst so dast Du sie nicht mehr drehen musst 3.routen und center drill ausführen 4.bauteile wieder löschen,jetzt sollten Deine geroueten bahnen und die center drills noch da sein 5.jetzt die gruppen mit group zusammenfassen und verschieben,da Du keine bauteile mehr hasst kannst Du diese woanders anordnen,bei bedarf auch mit text versehen 6.überprüfen der leiterbahnen,"knicke" einfügen usw. desweiteren ob Deine centerdrills noch auf den leiterbahnen sind,weil mit den bauteilen auch Deine pads verschwinden,gegebenenfalls verlängern und einen "knick" am ende der leiterbahn einfügen und ihm den width eines pads geben ist ne frickelarbeit,aber so konnte ich mit eagle eine viel grössere platine realiesieren und musste nicht irgendwelche verbinder setzen. vielleicht hilft Dir das ja gruss Alex
Guten Abend, vielen Dank für die Tipps. Nach ein wenig Fummelarbeit passt nun alles drauf und sieht auch noch gut aus. Danke, Hans
Hallo Hans, setze doch einfach in der Schematic auf die Signale, die später die Drähte werden sollen, je zwei wirepads (es gibt eine gleichnahmige Library).Im Boardmodus setzt du das Pad 1 von Signal 1 auf die Platine 1 als quasi Drahtausgang und Pad 2 von Signal 1 uau Platine 2 als quasi Drahteingang. Im Boardmodus routest du die Luftlinien natürlich nicht, sondern lässt die Luftlinien (sehen ja fast aus wie Drähte :+)) Cu Thomas
