Hallo, gibt es in Eagle eine Möglichkeit beim Erstellen des Boards die Platinengröße vorher festzulegen. Wenn ich z.B. weiss, daß meine Platine 100mm x 120mm gross sein muß will ich dies direkt angeben. Bisher habe ich immer umständlich über die Kooridnaten umgerechnet. Das ist mir zu kompliziert Danke Andreas
Warum stellst du nicht mm ein. Dann hast du eine direkte Anzeige der Größe.
Man könnte ein Standardscript laden, daß eine solche Platine enthält - aehnlich wie EURO.SCR. Ich fürchte jedoch, daß das Laden des SCR länger dauert, als die beiden Linien, die man verschieben muss , zu zentrieren.
Hallo, erstmal danke für die Antworten. Ich glaube, ich habe mich nicht klar ausgedrückt. Ich habe mm eingestellt. Jetzt sehe ich oben in der Anzeige "1,27mm (X/Y)" Ich muss jedesmal auf die jeweilige Ecke gehen und die Differenz zwischen den X/Y-Koordinaten errechnen. Solage wie das Board bei 0/0 liegt, geht es noch. Finde ich aber trotzdem nicht so gut. Es geht mir auch nicht darum nur beim Start eine festgelegte Größe zu haben sondern auch direkt, wenn ich z.B. die Platine vergößere oder verkleinere zu sehen, wie gross sie aktuell ist. Grüße Andreas
..klicke mal das kleine "i" in der linken oberen Bottonecke an und dann Klick auf die Kantenlänge der Platine. Die entsprechende Länge wird dann angezeigt. mfg Gerhard
Super, danke. Kann ich auch direkt eingeben wie lang die Seite sein soll. z.B. direkt in einem Menu als Wert in mm oder inch. Über Change geht es nicht. Grüße Andreas
.. Direkteingabe geht wohl nicht ... ?, bin allerdings auch noch neu mit Eagle. Du kannst die Endpunkte des Platinenumrisses mit "move" verschieben so daß es paßt. Hilfsweise kannst Du ja hierfür ein größeres Raster einstellen, z.B. 5 mm. Hast es dann leichter mit dem Abzählen. Anschließend stellst Du das Raster wieder zurück auf den alten Wert. mfg Gerhard
