Hi zusammen, Wie bekomme ich den DinA3 Rahmen in das eagle.scr rein? Ich hab schon diverses versucht, bekomme aber nur eine Fehlermeldung. mfg Wolfgang
auf der Kommandozeile(Eingabezeile) so: add a3p-loc@frames die Zeile nun "einfach" in der eagle.scr einer Funktionstaste zuweisen. Weisste, wie das geht? AxelR.
So in etwa (Taste F7 holt a3Frame via ASSIGN ins Board) # Configuration Script # # This file can be used to configure the editor windows. BRD: #Menu Add Change Copy Delete Display Grid Group Move Name Quit Rect \ # Route Script Show Signal Split Text Value Via Window ';' Wire Write Edit; ASSIGN F7 'add A3P-LOC@frames' SCH: Grid Default; Change Width 0.006; #Menu Add Bus Change Copy Delete Display Gateswap Grid Group Invoke Junction \ # Label Move Name Net Pinswap Quit Script Show Split Value Window ';' \ # Wire Write Edit; .... .... .... weiter wie im original Gruß axelr.
@Wolfgang Gibts hier im Forum keine Bedankomat!?! Ein kurzes "prima", "super" oder sowas reicht mir doch... Bittesehr, gern geschehen. @kai Wo finde ich den parallelpost vom Wolfgang? Gruß AxelR.
@AxelR: .... bin zwar nicht Kai, aber hier der gesuchte Post http://www.progforum.com/showthread.php?t=4885 mfg Gerhard
das sind die richtigen, erst welle machen. Da weiss man mal was und will helfen, naja. Merk' ich mir... AxelR.
Hi, ich bedanke mich nochmal für die Antwort. Die Eintragung in der eagle.scr hat aber nicht funktioniert. Ich lasse es erstmal und mache wie gehabt weiter. so long..
Nun, das ist aber komisch. Ich habe den Eintrag diesmal extra getestet. Ich gebe gern zu, dass ich öfters mal was ausm Bauch heraus poste und das nicht nur hier. Da es aber auch schon mal peinliche überraschungen gegeben hat, habe ich mir angewöhnt, alles auszuprobieren, BEVOR ich hier was reinposte. Hinzufügen geht jedenfalls mit dem Befehl ADD, kennst Du die Bibliothek, in der sich das Bauteil befindet, kannst du mit dem @Opreator gleich die Bibliothek explizit mit angeben. add gnd@supply2 holt Dir das Masse Symbol auf den Plan, sehr praktisch! Tastenzuweisungen mit ASSIGN Kann man auch in der Hilfe schön sich anzeigen lassen... AxelR.
Hi Axel, danke das hat doch geklappt. ich hatte nur nen Fehler gemacht. Der Nachteil ist nur dabei, wenn man eine "fertigen Schaltplan reinholt dann erscheint auch das das Frame dina3 zusätzlich auf dem Schaltplan. trotzdem besten Dank Wolfgang
