Filterimplementierung in Simulink
Gast #2651855
ich möchte in Simulink einen Bandpass realisieren. Hierfür habe ich ein
Tool gefunden, womit man die Koeffizienten sowie die Pole und die
Nullstellen berechnen kann. Das Tool generiert ebenfalls ein C-Code.
Siehe Dateianhang.
Z domain Zeros
z = -1.000000 + j 0.000000
z = 1.000000 + j 0.000000
Z domain Poles
z = 0.999509 + j -0.024535
z = 0.999509 + j 0.024535
Wie kann ich nun laut diesen Angaben eine diskrete Übertragungsfunktion
erstellen ? Wie müsste die Übertragungsfunktion aussehen ?
Gast #2652734
Ich habe mal die Übertragungsfunktion aufgestellt:
Bin mir nicht sicher, ob die Übertragungsfunktion so stimmt.
Gast #2653049
Wie hast du denn die Übertragungsfunktion erstellt? Hast du theoretische
Grundlagen, oder wo kommt die her?
MMn ist sie jedenfalls nicht richtig, denn rechne mal die
Nullstellen/Polstellen nach, (Polstellen = Nennerpolynom nullsetzen,
Nullstellen = Zählerpolynom nullsetzen). Da kommen andere Werte heraus,
also kann das gar nicht die Übertragungsfunktion sein.
Schöne Grüße
Gast #2653195
Hi!
Das große T ist wichtig, wir befinden uns im diskreten Bereich ;)
Was auch immer, diese Angabe benötigst du nur, wenn du den Frequenzgang
deiner diskreten Übertragungsfunktion bestimmen möchtest. Willst du hier
aber gar nicht ;)
Ganz allgemein gilt:
Das K verändert sich je nachdem, wie man den Spaß normiert (also ob man
z.B. die höchste Potenz von z auf 1 normiert, oder konstanten
Koeffizienten etc).
Das ist die Polynomialdarstellung. Da man jedes Polynom vollständig
faktorisieren kann (ggf. unter Verwendung von komplexen Zahlen) gilt
auch:
Das ist die faktorisierte oder Pol-Nullstellen Darstellung.
Beachte: das K' ist ein anderes als das K oben. z_0, z_1... steht für
zeros. Also die Nullstellen (hast du gegeben), p_0, p_1,... steht für
Poles also Polstellen, die wiederrum die Nullstellen des Nennerpolynoms
sind.
Da du Pol- & Nullstellen gegeben hast, kannst du sie einsetzen und bist
entweder fertig, oder multiplizierst das ganze noch aus (unten 3.
binomische Formel, gilt auch mit komplexen Zahlen, wobei j*j=-1 ist), um
wieder auf die Polynomdarstellung zu kommen. Wenn du möchtest kannst
dann auch noch die höchste Potenz von z ausklammern und kürzen, sodass
du negative Expontenten in deinen z erhälst, das ist manchmal praktisch,
weil man unter Umständen besser die Ursprungsfolge bestimmen kannst,
aber keine Ahnung ob du das machen willst ;)
Wenn was unklar ist, frag nach.
Schöne Grüße
Gast #2653242
Vielen Dank für deine Ausführung!
In Simulink gibt es da noch ein weiteres Problem. Ich benutze das
Element "Discrete Transfer FCN" um die beiden Übertragungsfunktionen in
Simulink abzubilden. Wie kann ich nun den komplexen Pol in diesen Block
unter Denominator coefficients integrieren ? Komplexe Größen wie das j
bzw. i werden nicht akzeptiert.
Gast #2653513
Wieso zwei Übertragungsfunktionen?
Was hast du denn jetzt raus?
Und Simulink akzeptiert garantiert i bzw j, es aktzeptiert quasi alles,
was in matlab syntax eingegeben wird.
Gib doch mal "doc zpk" oder "doc tf" ein, dann siehst du, wie du die
Nenner/Zähler Koeffizienten angeben musst.
