Hi Leute, ich entwerfe zur Zeit ein Platine im Eagle und ich versuche gerade meine Verschiedenen Massen welche ich mit verschiedenen Polygonen erzeugt habe an einem Punkt definiert zu verbinden. Gibt es hierzu im Eagle eine möglichkeit, so das das Netz im Schaltplan gleich heist und ich im Layout die Bereich automatisch trennen kann, oder das ich im Schaltplan die verschiedenen Massen (Netze) an einem Punkt zusammen führen kann und das ich diese dann im Layout auch so verwenden kann????? Vielen Dank
gib dem polygon einfach den namen deines gewünschten netzes..
Aber ich hätte gerne eine Verbindung zwischen den unterschiedlichen Netzen auch bei den Polygonen hätte ich dann gerne diese Verbindung, so das ich diese später bei Layout nicht vergesse, aber sie sollen trotzdem unterschiedliche Namen haben.
Das geht meines Wissens nur bei den teuren Programmen, dass man sog. Sub-Netze innerhalb Netzen definieren kann. Im Grunde gibt es drei Möglichkeiten: 1. Du hast nur ein GND-Netz, und teilst die Flächen auf dem Board so auf, dass Teilflächen entstehen, die nur am Speisepin miteinander verbunden sind. 2. Du verbindest die verschiedenen GND-Netze über 0-Ohm-Widerstände. Ist eine professionelle Methode. 3. Du routest ganz einfach Deine unterschiedlichen GND-Netze, und blendest auf einer nicht-elektrischen Lage das Stückchen Fläche ein, das die verschiedenen GNDs miteinander verbinden soll. Diese Fläche musst Du dann noch bei der Erzeugung der Gerberdaten mit auf die entsprechende Lage einblenden. Such' Dir einfach die Methode aus, die am besten zu Deinem Board passt. Stephan.
He danke für die 3 Möglichkeiten. Muss ich bei der ersten Möglichkeit mit Sperrflächen arbeiten oder versteht das der Autorouter wenn ich die Flächen schon vordefiniert habe mit Hilfe von Polygonen? Noch mals danke.
Du könntest zum Beispiel eine grosse Plane legen für den GND. Dann zeichnest Du Verbotszonen (mindestens 1mm Breite; industrieller Standard 2mm) innerhalb Deines Boards. Dort wird die Plane entsprechend freigespart. Wenn man das fertige Board gegen das Licht hält, sieht man die entsprechenden Bereiche sauber voneinander getrennt. Ebenso werden digitale Leiterbahnen über dem digitalen GND geroutet, analoge Leiterbahnen finden ihren Platz über dem analogen GND. Fertig ist ein gut funktionierendes Board. Leider sind die meisten Autorouter nicht intelligent genug, zu erkennen, welche Leitung über welchem GND gelegt werden soll. (Meines Wissens können das nur die teuren Programme, ein sog. "Room- und Floor-Planning". Da kann man entsprechende Bereiche definieren, welche Netze in welchen Bereichen geroutet werden.) Du müsstest entsprechend das Board in "Häppchen" routen (lassen). Z. B. zuerst den routbaren Bereich so eingrenzen, dass nur noch der digitale Teil übrig bleibt. Dann den Router laufen lassen. So könntest Du einzelne Bereiche Deines Boards hintereinander routen lassen, und Dich so durch das Board durcharbeiten. Analoge Leitungen würde ich lieber von Hand routen - das Ergebnis ist viel besser, wenn man empfindliche Leitungen selber verlegt. Stephan. Stephan.
Danke für die guten Tipps, eine Frage habe ich noch, wenn ich Sperrflächen nicht auf Bottom oder Top legen möchte in welche Lage muss ich dann die Polygone legen? (trestrict und brestrict sind ja für die normalen Sperrflächen)
Können die Programme denn sowas nicht automatisch?
Hmmm, also, wenn Du keine Verbotszonen innerhalb von Planes legen kannst, kommst Du damit zum Ziel, verschiedene Plane-Bereiche zu erzeugen, die aus einzelnen Rechtecken etc. bestehen. Dann einfach zwischen den GND-Bereichen, die nicht miteinander verbunden sein sollen, einen entsprechenden Abstand lassen. Nach dem berechnen der Flächen sollten die einzelnen Bereiche erzeugt sein, mit Abstand zueinander, und an einem Punkt (Speisepunkt der Schaltung) laufen sie zusammen. Stephan.
Na dann, vielen Dank Stephan für Deine Hilfe. Bis zum nächste mal. Peer
