Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430-Geschwindigkeit
von David (Gast)
Kann mir einer sagen, wie lange ein Maschinenzyklus beim MSP430 dauert?
Wie ist seine Frequenz und wie klein ist der Timer einstellbar??? Danke
von Bernhard T (Gast)
Hallo David, ne menge Zeug was du da fragst.
Die meisten Antworten dazu gibt es hier:
http://www-s.ti.com/sc/psheets/slaa081/slaa081.pdf
Das Dokument bezieht sich aber auf die MSP430x1xx, ich glaube aber das
ist weitgehend übertragbar auf andere MSP Controller.
In Figur 6 erkennst du wie Variabel und Komplex die Struktur bei der
Taktgenerierung ist.
Unter http://www-s.ti.com/sc/psheets/slaa074/slaa074.pdf gibt es noch
ein Doc. zum DCO.
Ich hab's erst mal aufgegeben. TI hat einfach zuviel Dokumente aus denen
man sich dann die wichtigen Infos raussuchen muss.
Gruß Bernhard
Hallo David jetzt doch noch mal im Einzelnem.
Kannst du selber einstellen ob Vorteiler genutzt werden soll oder nicht.
>Wie ist seine Frequenz?
Bei den Typen die ich kenne  bis zu 8 MHz (Vcc = 3,6 V)
bei Vorteiler 1 Maschinenzyklus = 12,5 uSec.
Der Timer hat 16bit.
Beispiel: Timerclock ist Uhrenquarz mit Vorteiler 8
1 / 32768Hz  8  2^16 = 16 Sekunden
Gruss Bernhard
von David (Gast)
Hallo Bernhard!
Vielen dank für deine Hilfe!! Ich hab mir
die Literatur dazu mal angeschaut und bin um einiges
schlauer geworden. Jetzt versteh ich das System um
einiges besser. Ich hoffe jetzt stellen sich mir
keine Probleme mehr in den weg.
Gruss David
