Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik USB-Ladegerät für 36V NiMH
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Martin (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Liebe Gemeinde,
ich muss ein Ladegerät für eine 36V NiMH -Akku bauen welches von einem
USB-Anschluss gespeist wird. Es spielt fast keine Rolle wie lange es
dauert aber es dürfen eingangsseitig nicht mehr als 500mA werden. Wollte
einen LM2733 als Pumpe benutzen aber wie bekomme ich den geregelt? Auf
eine Ladestrombegrenzung kann ich wohl verzichten weil der Strom wohl
kaum einen kritischen Wert ereichen kann (Akku > 1000mAh). Kennt jemand
eine Schaltung?
Autor: Joachim минифлоть (minifloat)
lesenswert
Ziehst du 500mA aus dem USB, können es auf 36V-Seite nur noch knapp 70mA
sein, guter Wirkungsgrad vorausgesetzt. Ich würde die
Spannungsreglerschaltung wie folgt modifizieren:
a) einen Shunt in die +5V-Leitung des USB rein machen, die Spannung an
diesem Shunt mit einem Over-The-Top-Opamp verstärken und Massebezogen
machen. Mit einem weiteren Operationsverstärker mit einem Schwellwert
"vergleichen" und bei bedarf den Feedback-Pin des Schaltreglers
hochziehen, sodass dieser Das Tastverhältnis verringert.
b) einen Shunt in die -Leitung des Akkus rein machen. Bei 60mA müssen an
diesem Shunt Vref+Schwellspannung einer Diode abfallen. Also 1,23V +
0,7V. 1,9V/60mA = 31,7Ω = ca. 33Ω.
Ladeschlussspannung sind wohl so 42V, wären das für den oberen
Widerstand 330kΩ und für den unteren 10kΩ.
Der Spannungsteiler für die Spannungsbegrenzung muss nicht um die
Diodenspannung "aufgebohrt" werden, wegen der Verpolschutzdiode. Dann
die beiden "analog ver-oder-n".
So ungefähr:
Vin o--L--+
     |                   D4(verpolschutz)
SW o-*-|>|--*------*----|>|---o Akku+
       D1   |      |
           330k    |+
            |      = 1µ/50V
           _|_     |
        D2 _V_    GND
FB o--------*---|<|---*-------o Akku-
            |    D3   |
           10k       33Ω
           GND       GND
D1: MBRS-was-auch-immer-die-empfehlen
D2, D3, D4: 1n4148 oder die gute alte 4001er oder so
mfg mf
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
