Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN Transceiver für 3,3V PCA82C250 PCA82C251 SN65HVD230
von JacK (Gast)
ich habe hier einen CAN Bus mit mehreren Komponenten, die mit je einen
PCA82C251 als Transceiver besitzen. Soweit so gut.
Jetzt habe eine neue Schaltung entworfen welche eine Betriebsspannung
von 3,3V besitzt. Also wäre ein CAN Transceiver für 3,3V angebracht. Ich
habe die SN65HVD23x Serie entdeckt, welche mit dem PCA82C250 kompatibel
seien soll.
Ich suche jedoch nach Ersatz für den PCA82C251 "CAN transceiver for 24 V
systems".
Kann ich den PCA82C251 mit dem SN65HVD23x an einem Bus betreiben?
Worauf beziehen sich die 24V? Referenzspannung das CAN Bus?
Danke
von Frank K. (fchk)
Bei 24V-Systemen müssen die Geräte dafür ausgelegt sein, dass der
CAN-Transceiver nicht kaputtgeht, wenn CANL und CANH mit +/-24V oder
höheren Transienten in Kontakt kommt. Der PCA82C251 kann +/-36V ab,
Deine SN65HVD23x jedoch nur +/-25V, und das ist zu knapp. Der MAX13054
kann +/-80V ab, ist also auch für 42V-Systeme geeignet, braucht aber 5V
und 3.3V als Versorgungsspannungen.
fchk
von JacK (Gast)
Kennt jemand einen CAN Transceiver der mit 24V klar kommt und mit 3,3V
betrieben werden kann?
