Hallo Experten, ich muss bei einer Platine ein Signal am Anschluss eines Widerstandes abgreifen. Kann mir jemand sagen, wo dieser auf der Platine (siehe Pic) ist. Thanks vorweg. Bye Andy
Es gibt mehrere Signale und mehrere Widerstände auf dieser Platine. Du musst schon genauer sagen was Du willst!
wenn ich richtig gezählt habe ohen auf die farben zu achten hast du ganze acht Widerstände also viel zum abgreifen g
Also ich würde beim 4,7k in der Bildmitte-oben, rechts davon abgreifen, weil man da schön rankommt! :-D lach Und ihr?
Hallo Experten, es soll von Widerstand R8 ein verstärktes Lesekopfsignal abgegriffen werden. Bleibt die Frage welcher als R8 anzusehen ist. Bye Andy
Hallo, wenns nicht auf der Platine steht, Bestückungs- oder Schaltplan befragen ;) Gruß Sven
Mein Favorit bleibt der 4,7k! ;) Warum? -> Wenn man von rechts zählt und die nichtbestückten SMD-Pads als Widerstände mitzählt, kommt man beim 4.7k auf den 8. Widerstand! :-b Mal im Ernst: Ohne Bestückdruck bzw. Schaltplan oder sonstige Unterlagen wirst du wohl schlechte Karten haben... ;)
vielleicht mit einem Ozsi gucken an welchen R ein solches Signal anliegt und am die Signalamplitude am größten ist. Dann kommt man schon weiter. Sind ja nicht so viele Rs als das soetwas stunden dauert :)
oder mal nen datenblatt zu dem ic besorgen (das wohl das gewünschte signal verstärken wird) und den richtigen ausgang bestimmen...
