Habe bisher nur 80C535 programmiert, suche jetzt etwas günstigeres für mein Projekt: µcontroller soll 3 Temperatursensoren auslesen, 4 Tachosignale von Lüftern auswerten, 4 Spannungen erzeugen (6-12V über Treiberstufe) und Drehzahlen und Temperaturen etc. auf einem LCD anzeigen. Was ich jetzt noch brauche, ist ein passender µcontroller. Hauptsache: günstig. Entwicklerboard für 100 Euro ist im Moment keine Option. Kann mir da jemand was empfehlen? Danke vorab.
Schau mal auf http://www.atmel.com/atmel/products/prod199.htm, da findest du sicher was. Der ATmega16 (4x PWM, 8x ADC) scheint auf den ersten Blick perfekt zu passen.
@andreas Ist der auch schon lieferbar??? Jeder ATMEL Distributor verschiebt den Liefertermin Woche um Woche. Und wenn er dann wohl endlich kommt, wohl vorläufig nur im TQFP.
Hmm, jetzt wo du's sagst... er ist natürlich nicht lieferbar. Aber den 323 gibt's bei Ineltek, auch in DIP.
Wenn Du mit dem 80C535 schon Erfahrung hast, sollte der T89C51CC01 genau das richtige sein. Der hat 8 10Bit ADC und 5 8Bit PWM. Natürlich ist er völlig ohne Programmiergerät vom PC programmierbar. Den gibt es auch schon ne Weile, z.B. bei Ineltek oder MSC. Der ist im PLCC-44 Gehäuse. Peter
der Mega16 ist etwas teuer. @Peter: der T89C51 scheint dem Namen nach code-kompatibel mit dem 8051 zu sein? Kann man den mit dem AVR-GCC kompilieren? Was heisst PWM? Die Sachen, die ich bisher mit µcontrollern gemacht haben, waren recht spezifisch und nicht sehr umfangreich, mit Messgrössenwandlung habe ich bisher nichts gemacht.
@andreas Sollte wohl heissen aus PWM kann man mit geringem Aufwand analoge Spannungen erzeugen. Direkte Analogausgänge sind wohl in der Fertigung etwas teuer und mit mehr als 8 Bit Auflösung habe ich noch keinen integriert gefunden, und diese auch nur bei den grösseren Micros. Die Nachfrage (Stückzahlen) ist wohl zu gering.
Ah so. gut. also brauch ich eigentlich nur den PWM-Ausgang entsprechend glätten. Gefällt mir. Das muss auch nicht so wahnsinnig präzise sein, ob da jetzt x volt oder x.2 volt rauskommen, ist nicht weiter wild. Tiny26 wäre auch noch machbar, oder? Wenn er raus ist. Und zum programmieren kann ich einfach mit dem Rechner auf so ein Steckbrett gehen?
Wenn du die PWM in Software machst kannst du auch irgendeinen anderen AVR nehmen. Was sollen die 4 Analogausgänge denn machen? Das Ganze Projekt hört sich nach Lüftersteuerung im PC an...
PWM in Software ginge natürlich auch... nicht, das ich konkret wüsste, wie, aber dafür gibt's ja Bücher :) Nicht nur ne Lüftersteuerung, das fertige Gerät soll hinterher noch CPU- und Wassertemperatur sowie Pumpenaktivität und Lecks in einem flüssiggekühlten Rechner überwachen. Die Lüftersteuerung wäre eigentlich nur ne Zugabe.
Ja, die T89C51*** gehören zur 8051 Familie wie der 80C535. Der kostenlose C-Compiler heißt SDCC. Ich benutze den Keil C51 Compiler. Ich hab den ADC schon mal in C benutzt und könnte das als Beispiel posten. Peter
Du kannst die Lüfter über einen Mosfet (geeignete Typen kann dir sicher irgendjemand hier nennen) direkt an den PWM-Ausgang anschließen, ohne die Spannung vorher zu glätten.
Klar, ginge, aber manche Gleichstrommotoren vertragen sich nicht gut mit gepulster Gleichspannung - egal, Kondensator kost' ja nicht die Welt.
@ Dexter >der Mega16 ist etwas teuer. Eine Frage: woher hast Du Deine Weisheit über den Preis? Von Conrad?? Wer sich dort an den Preisen für AVR orientiert ist selber schuld. Was die Lieferbarkeit angeht muß ich allerdings zustimmen. Die Controller sind noch nicht released und die TQFP Version dürfte aufgrund der hohen Nachfrage als erste verfügbar sein. Gruß Markus
