Forum: Platinen Text drehen
Autor: Susanna Calaki (Gast)
Ps: Hier handelt es sich um die Version 4.13 Professional.
Vielen Dank im voraus
Autor: Henrik (Gast)
Da müsste es beim Drucken aber auch noch die Optionen "Upside down"
und "Mirror" geben. Schau mal welche bei dir passt.
Gruß Henrik
Hallo Hendrik!
Wenn ich beim Drucken spiegeln eingebe, dann spiegelt der aber direkt
die ganze Platine und nicht nur die Schrift. Ich weiß nicht, ob man
irgendwo etwas eingeben kann, das sie Schrift so bleibt, wie man sie
auch eingibt. Und wenn ich mirror direkt auf der Platine eingebe, dann
wird die Schrift auf eine andere Ebene gespiegelt und erscheint auch
wieder lesbar beim Druck. Wahrscheinlich irgendein blöder Fehler den
ich mache, aber ich komm nicht drauf.
Gruß Susanna
Da gibt es inder Board-Umgebung einen kleinen Button links oben (glaube
ich) namens "Mirror". Auf diesen klicken und dann auf das Kreuz ander
Schrift. Das sollte dein Problem lösen. Dabei wird allerdings auch der
Layer gewechselt. Solltest du das nicht wollen, so kannst du das mit
"Change" (die Zange), "Layer", Ziel-Layer auswählen, Schrift
anklicken, wieder rückgängigmachen, ohne die Schrift zu spiegeln.
Gewöhnlich macht Eagle das aber bereits richtig.
Wenn du die Platine selbst ätzen willst, ändere nichts anden
Spiegelungen. Erst wenn du druckst, mußt du das mit "Upside down" so
anpassen, dass, wenn du das Blatt gegen das Licht hälst und von der
nicht bedruckten Seite draufschaust, du die Schrift lesen kannst (Der
Toner muß immer auf die Seite, wo die Fotoschicht draufliegt).
Wenn du aber andere Pläne damit hast vergiß dass einfach...
Gruß Henrik
