Der alte Tread scheint ja nicht mehr zu geben. Also Wie kann ich mehere Platinenlayout auf eine DIN A4 Seite bringen ohne Verzerrung, also im PDF Format.
Einfach als Postscript exportieren, in dein TeX-File einbinden und dieses spaeter mit ps2pdf umwandeln. So hab ich es jedenfalls mit meiner Diplomarbeit gemacht. .-) Olaf
Ich arbeite mit Windows - TeX ist doch LateX? gibts auch für windows?wo?
Hallo Dirk, MikTex + WinEdt war da mal Stand der Technik, mglws. gibt es inzwischen was besseres. Apropos: Weiß jemand, wie man die blöden Pfadangaben aus den Ausdrucken entfernen kann (Eagle+KDE, in .ps file drucken)? Würde gerne ätzfertige Layouts (mit drill-aid Zentrierlöchern, die nicht mit exportiert werden) in einem Dokument einbinden oder z.B.zur Filmerstellung mehrere auf einer Seite unterbringen Grüße ;Matthias
Unter Drucker>Seite > Hänkchen aus Titel anklicken das es kein Häcken drin ist. Wie füge ich da ein Bild ein ? \begin{figure} % Requires \usepackage{graphicx} \includegraphics[width=]{}\\ \caption{}\label{} \end{figure} WinEd 5.4 - muss ich jetzt noch die Script Sprache lernen! Soll nur sagen wir mal 3x das gleiche Layout sein, das auf einer DINA4 Seite untereINnder passt. was gebe ich da width ein ? thx for help
AHHHH, danke Dirk. Ich habe einen englischen Eagle und inzwischen bestimmt insgeamt 5 Stunden gebastelt (war kurz davor, direkt im .ps-File rumzupfuschen), ohne dieses Kästchen (Caption) zu finden. Für nur mal eben dreimal das gleiche ohne Layoutansprüche etc.: Im Header: \usepackage{graphicx} Da wo die Grafik hinsoll: \includegraphics[scale=1]{arm.eps} \\ \includegraphics[scale=1]{arm.eps} \\ \includegraphics[scale=1]{arm.eps} Der \\ am Ende haut je einen Absatz dazwischen, sonst ordnet LaTex die Teile evtl. nebeneinander an. Für mehr: http://latex.tugraz.at/
Also das einbinden geht jetzt, allerdings ist es egal ob \\ da ist es werden auf jeden Blatt ein Layout gezeichnet :-( \documentclass[a4paper]{scrartcl} \usepackage{graphicx} \begin{document} \includegraphics[scale=1]{d:/arm} \includegraphics[scale=1]{d:/arm} \includegraphics[scale=1]{d:/arm} \end{document} oder muss ich noch was machen das Tuorial bezieht sich nur auf ein Bild?
Hallo Dirk, dann wird es ziemlich kompliziert, müsste mich auch erst schlaulesen. .eps-Files kann man aber auch in Word/OpenOffice einfügen. Unter Win einen Postscript-Druckertreiber installieren, damit in Datei drucken und mit Ghostscript (Freeware) in pdf verwandeln. Aufwand ohne Ende... Grüße ;Matthias
Na, ja in Word ist schon gut - allerdings hat man verzerrung im Bild ( nicht 1:1). Probieren geht über Stusieren. Thx
Hallo Dirk, mit Openoffice ging es ohne Verzerrungen. Zu den .eps Files: Hast du mal deren Größe überprüft? Manche Programme fabrizieren ein DINA4 großes File mit viel Luft um das kleine Layout in der Mitte (z. B. der Postscriptdruckertreiber, den ich manchmal mit WIN98 benutze), andere schneiden das File passend zu (ps2epsi/Linux). Grüße ;Matthias
Also unter Windows mit FreePDF ist das Bild in der mitte Drin auf ein DINA4 Blatt. Ich habe jetzt eine Verständnisfrage, was ist der Unterschied zwichen ps und eps ? ps2epsi gibts das auch für Windows? Liegt es jetzt am ps Treiber? --> Mitte eines DIN A4 blattes und eps macht das nicht ? Gruss Dirk
Hallo Dirk, ps2epsi müsste bei Ghostscript (,das Basis von freepdf zu sein scheint) dabei sein: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/AFPL/6.50/Ps2epsi.htm in XYZ.ps file drucken, ps2epsi XYZ.ps XYZ.eps. Mit Ghostscript/Linux gibt das wunderschön zugeschnittene .eps-Files, der Win Druckertreiber fabriziert slebige nur in DinA4. Soviel Aufwand für etwas, was man früher(tm) mit Schere und Kleber in einer Minute erledigt hat... Vom Tonertransferverfahren frustrierte Grüße, ;Matthias
THX - ich habe ne andere Möglichkeit gefunden - .ps datei erstellen mit GHOSTVIEW für Windows PS->EPS Konventieren und mit Word Einfügen->Datei->Grafik -> als EPS öfnen. Das einzige was nicht gemacht wird Die Schriften mit konventieren Warum ?
Hi Dirk ich drucke mir dem CAM-Prozessor immer in ein EPS-File und importiere dieses in CorelDraw. So kann ich mehrere kleine Layouts z. B. so zusammenstellen, dass ich immer eine ganze Europlatine voll bekomme. Etweder drucke ich dann direkt aus Corel Draw auf Laser oder erstelle aus Corel Draw (Version 9) direkt eine PDF-datei. Klappt super. mfg Kalle
Kalle, schaffst Du es, dass der CAM-Prozessor die drill-aid.ulp Zentrierhilfen mitexportiert? Das war für mich der einzige Grund, den Umweg über Drucken etc. zu gehen. Grüße ;Matthias
Hi Matthias hatte ich vergessen zu erwähnen. Ich gehe wie folgt vor: 1. Layer 17-20 mit CAM-Prozessor (Fill pads=aus) exportieren und nach Corel importieren. 2. Layer 20 (Dimension) und 116 mit CAM-Prozessor (Fill pads=aus) exportieren und nach Corel importieren. 3. In Corel beide Objekte markieren und über Zentrier-Funktion übereinander legen und gruppieren. Fertig ist das Layout einer Platine. Diese kann nun z. B. mehrmals dupliziert werden um eine Euro-Platine zu füllen. Weiterhin auf der Seite Fixierpunkte/Linen anbringen um zwei Folien deckungsgleich übereinander zu legen. 4. Ggf. nach PDF exportieren und auf einem hochwertigen Drucker ausdrucken lassen. Ich lasse z. B. auf einem guten HP-Farblaser zwei Schwarz-Weiß Folien drucken und lege diese dann zum Belichten übereinander. mfg Kalle
Hallo Zusammen, habe Eure hinweise mehrfach gelesen, und auch mehrfach ausprobiert, leider gelingt es mir nicht die Platine in Corel oder Adobe Acrobat zu bekommen, ich scheitere immer wieder am CAM- Processor. Ich wäre sehr dankbar,wenn einer von Euch mir mitteilen kann was genau in welchem Feld stehen muß um die Platine exprtieren bzw. sie in ein Datenformat zubekommen, welches sich durch obriege Programme öffnen läßt, Dank Euch. mfg Bahn120
> schaffst Du es, dass der CAM-Prozessor die drill-aid.ulp Zentrierhilfen > mitexportiert? Das war für mich der einzige Grund, den Umweg über > Drucken etc. zu gehen. > Geht meines Wissens gar nicht, stattdessen hab ich nen Modifizierten EPS-Driver im Eagle, der das automatisch beim Drucken nachholt. Hat ausserdem den Vorteil, dass dir kein ULP an den Orginal-Boarddaten rumpfuschen muss. Hier die Treiber-Definition, einfach im eagle.def file nach dem normalen EPS-Treiber einfügen:
1 | [EPS-Drillaid] |
2 | |
3 | @EPS |
4 | Long = "Postscript with max hole size in pads/etc, ala drill-aid.ulp" |
5 | |
6 | Header3 = "%% redefine our /h function with a fixed diameter\n"\ |
7 | "/h { %% draw a hole\n"\ |
8 | " /d exch def\n %% Still need to pop diam off stack\n"\ |
9 | " d 4500 gt {\n"\ |
10 | " /d 4500 def\n %% But override it to 0.45mm\n"\ |
11 | " } if\n"\ |
12 | " /y exch def\n"\ |
13 | " /x exch def\n"\ |
14 | " d 0 gt {\n"\ |
15 | " newpath\n"\ |
16 | " x EU y EU d 2 div EU 0 360 arc\n"\ |
17 | " currentgray dup\n"\ |
18 | " 1 exch sub setgray\n"\ |
19 | " fill\n"\ |
20 | " setgray\n"\ |
21 | " } if\n"\ |
22 | " } def\n"\ |
23 | "%% The drawing\n" |
Zur Erklärung: Das Überschreibt die orginale Hole (/h) Funktion im EPS-Treiber, und fügt eine Fallunterscheidung am Anfang ein: Wenn Durchmesser > 0.45 dann Durchmesser = 0.45. Zum Ändern des Durchmessers muss man halt leider das File editieren. /Ernst
