Hallo zusammen, ich möchte mit Eagle LEDs auf einer Platine positionieren. Diese sollen genau auf den Schittpunkten eines 21mm Raster liegen. Also habe ich das Raster auf 21mm gestellt und das Raster noch Sichtbar gemacht. Komischerweise kann ich nun zwar LEDs auf die Platine ziehn, aber die lassen sich überall positionieren, nur nicht auf den Rasterschnittpunkten. Wo liegt mein Denkfehler? Viele Grüsse Karl
Nun, versuch doch mal ein Raster von 0,1mm und teile uns mit, wie Dein System damit reagiert. Stephan.
Erst mal danke für deine Hilfe. Ich sitze gerade an einem anderen PC, auf dem kein Eagle installiert ist, aber ich habe normalerweise die Standardeinstellungen eingestellt. (ich glaube 50mil) Mit diesem Raster klappt die Positionierung einwandfrei. Allerdings gebe ich zu, dass es mir auch nie so wichtig war, ob die Bauelemente exakt auf dem Punkt waren. Ist das mit den Millimetern etwas anderes als mit den mil?
mil ist nicht gleich Millimeter ... ein mil ist glaub ich 1/1000 Zoll (bin mir nicht sicher, glaube aber das irgendwo gelesen zu haben)
Das ist vollkommen richtig. 1 mil = 1/1000 inch. Als Beispiel : 0,1 inch = 100 mil = 2,54 mm Genauere Angaben dazu und zur Rastereinstellung sind im Eagle Tutorial enthalten. Zu finden auf der Cadsoft Seite unter Downloads. Mir hats bei einem ähnlichen Problem mal sehr geholfen. Gruß Micha
@ Hauke ja, dass ist mir schon klar, dass das unterschiedliche Längeneinheiten sind. Was ich meinte ist, dass ich kein Problem habe, Bauteile auf der Platine zu platzieren, wenn ich die Standardeinstellung (und die war glaube ich 50 mil) eingestellt habe. Darum sollte es bei Millimetern eigentlich auch so sein. Und wenn es derer 21 sind, dann sollten für meinen Geschmack alle Bauteile mit ihrem Origin genau auf die Ecken dieses groben Rasters fallen. Aber das tun sie bei mir nicht. Und das ist das Problem.
Hallo Karl, sorry falls das bekannt ist: falls Du das Raster umgestellt hast, nachdem die LEDs auf dem Board (oder daneben) waren, musst Du sie mit [Strg]+Klick verschieben, um sie am origin anzufassen statt irgendwo auf dem Raster (das dann nicht mit dem origin übereinstimmt).
Kannst Du nicht auch absolute Werte einfach eingeben? Nebenbei: Da die meisten Bauteile mit Millimeter bemaßt werden, empfehle ich ein grundsätzliches Raster von 0,01mm. Hat sich sehr bewährt; Du kannst damit alle Bauteile erstellen, egal wo sie herkommen. Denn, wenn man sich die verschiedenen Rastermaße anschaut - 0,3mm 0,4 0,5 0,635 0,65 0,75 0,8 1 1,25 1,27 2 2,5 2,54 - na, was ist das kleinste gemeinsame Vielfache? Genau, 0,01mm. Einzige Ausnahme ist das 0,635. Da einfach ein Pad auf 0.63, das nächste auf 0.64. Also einmal das halbe Tausendstel auf-, beim nächsten wieder abrunden. Stephan.
@EZ81 Ey was meinst du, was ich schon alles probiert habe, um das Rasterproblem irgendwie in den Griff zu bekommen. Zum Schluss habe ich mir ein 1mm Raster eingestellt und das angezeigte Raster mit Faktor 21 versehen. So konnte ich meine LEDs wenigstens ungefähr auf den Punkt bringen. Aber deine Lösung ist natürlich DIE Lösung schlechthin. Geht schnell und ist absolut perfekt. Danke Danke Danke :-) @Stefan Ich dachte, die meisten Bauteile hätten Inchmasse. In meinem Eagle Buch ist Mil oder Inch ausdrücklich empfohlen. Deshalb arbeite ich fast immer mit 50 mil. Zu feine Rasterung sollen laut diesem Buch nicht gut sein, weil man Nezte so schlecht routen kann. Insbesondere im Schaltplan-Editor führt dies zu kaum findbaren Fehlern. Also mit den 0,1mm Raster ist keine so gute Idee glaube ich. Trotzdem Danke für deine Bereitschaft, mir zu helfen. Aber wie oben schon geschrieben, hat EZ81 die ultimative Lösung gepostet. Viele Grüsse Karl
Wenn Du Deine Bauteile wieder in ein Raster bekommen willst, verwende doch mal das cmd-snap-board.ulp bei geöffnetem board. Einfacher geht´s nicht... Gruß Peter
Hi zusammen, ok macht es Euch doch nicht so schwehr. Egal welches Raster Ihr bei den Grid-Einstellungen habt, einfach in die Kommandozeile move Bauteilname z.b. mov r32 eingeben und schon springt das Bauteil in das Raster was ihr eingestellt habt. mfg lanny
