Hallo zusammen, bei mir gehts widermal um das Thema Pegelwandler. Folgende Thematik: Ich entwickle zur Zeit einen LED-Cube und möchte hier 75LEDs mit Hilfe von Latches ansteuern. Über die Latches kann ich die 75LEDs "quasi gleichzeitig" mit nur 8 Datenleitungen und 10 Enableleitungen ansteuern. Ich möchte hierzu den 74ACT573 verwenden (parallel 8-fach Latch). Diesen betreibe ich mit 5V. 3,3V reichen leider nicht. Dieser Latch will am Eingang CMOS haben. Auszug aus dem Datenblatt des 74ACT573 @25°C: High Level Input Voltage @5,5V supply: min. 3,85V; typ. 2,75V; max: keine Angabe Low Level Input Voltage @5,5V supply: min. keine Angabe; typ. 2,75V; max: 1,65V. Der 74ACT573 hängt zur Zeit am STM32F4 Discovery-Board. Dieses liefert an den Ausgängen 3,3V-Logik. (Gemessen habe ich bei High-Zustand 2,95V). Das heißt auch, dass ich mich hier im "Graubereich" der Logikzustände bewege. Ausprobiert habe ich das Ganze auch. Und das hat meine Annahme leider auch bestätigt: Resultat ist ein nicht zu 100% definierter Schaltzustand des Latches. (Wackler im Ausgang). Also müssen Pegelwandler ran. Zur Info: Der 74ACT573 wird bei mir 10x auf der Schaltung eingesetzt. Die 8 Datenleitungen werden durchgeschleift. Also müssen 8xDatenleitungen und 10xLatch Enable gewandelt werden :( Hier meine Ideen: - Selber bauen: 18x Open Collector mit Pull-up. - Selber bauen: 18x N-Kanal Fet mit zwei Widerständen - 5x 74HCT125/74HCT126 (TTL-Eingang - CMOS Ausgang) - 3x MC14504B (TTL-Eingang - CMOS Ausgang) Aber irgendwie haut mich von den Lösungen nichts so wirklich um. Das mit der Pegelwandlung ist für mein Empfinden deutlich zu aufwändig. Fällt euch eine Möglichkeit ein wie man das Ganze vereinfachen kann? Gibt es andere Latches/Treiber, die ich hierfür einsetzen kann? Oder gibt es anderen praktische Möglichkeiten zur Pegelwandlung? Vielen Dank für eure Ideen und Ratschläge. Viele Grüße Matze
Schau Dir mal die 8-fach Level Shifter vom iC-Haus an. Der iC-MFL kann 3,3V am Eingang auf 5V umsetzen. Das deutsche Datenblatt ist hier: http://www.ichaus.biz/MFL-MFLT_datasheet_de . Es ist wohl mehr zum ansteuern von FETs ausgelegt, aber bei anderen Herstellern findest Du ähnliches nur für Logikschaltungen.
Nur mal eine _Bastelidee_: Du hängst 1-2 Dioden in die Minusleitung des Discovery-Board. Der 74ACT573 hat sein Ground vor diesen Dioden, sieht also immer U_Aus+UDioden. Eventuell eine davon Shottky. Kondensator über die Dioden und ggfs. noch für Mindeststrom sorgen. Gruß
Hallo, irgendetwas stimmt nicht. Entweder hast Du in das falsche Datenblatt geschaut, den ein 74ACT573 benötigt am Eingang "TTL"-Pegel, oder Du hast einen ACH, der in der Tat CMOS-Pegel benötigt.
Hey Harald, auf deinen Beitrag hin, habe ich mal auf den tatsächlich verwendeten Chip angeschaut. Und siehe da 74AC573 :-( Also CMOS-Eingang! Das erklärt natürlich so eingies. Vielen Dank für den Hinweis! Weitere Vorschläge oder schöne Pegelwandler sind natürlich gerne willkommen... Aber jetzt werde ich mir erstmal auch die tatsächliche ACT-Variante (TTL-Eingang) bestellen müssen. Danke Matze
