Hallo, vllt weiss jemand von euch, wo es kleine Säurepumpen für unter 50,- gibt. Wichtig wäre die Kompaktheit und eben die Spannung. Tech. Daten: Druck: 0,2 - 0,4 Bar Förderh:min 50cm Anschluss ist egal, denn pass ich mir an. Auszuschließen sind KFZ-Pumpen, da diese eine Metallwelle haben und das in Verbindung mit der Säure auf Dauer nicht gut geht. Auch die neue EHEIM-Serie mit Keramikwelle ist zu teuer :). 60,- zum Einsauen ist mir zuviel. Dankeschöön im Voraus! Gruß
hi, in filmentwicklungsmaschinen werden kleine membranpumpen verwendet. es sind kunststoffeinheiten, die auf einen beliebigen antrieb mit einem excenter gesteckt oder irgendwie verbunden werden. im inneren ist kein metall zu finden, die teile sehen auch nicht teuer aus. grüssens, harry
Hört sich interessant an! Ist nur noch zu klären, woher man diese Dinger bekommt... auf ebay bekommt man komplette Entwicklungsmaschinen für 150-500,- ... ^^ Habe mir jetzt doch mal die HPPS von Eheim bestellt; hat Keramikwelle und Keramiklager - mal sehen, ob sowas geht. Trotzdem würde ich diese Membranpumpe probieren wollen, eventl. hat jemand eine Adresse?! Gruß Stefan @ microlaboratories.com
Schau mal nach ob Du eine Schlauchpumpe findest. Ich meine die sind nicht so teuer und je nach verwendetem Schlauch absolut säuresicher. Den Schlauch sollte man natürlich von Zeit zu Zeit wechseln, bevor er brüchig wird ;-)
Die Schlauchpumpen haben leider einen kleinen Nachteil... Entweder sie bringen den Druck nicht oder sie pumpen stoßweise... Schlauchpumpen werden meines Wissen glaub zu Dosierzwecken eingesetzt.
Du machst es einem aber wirklich nicht leicht. Bau Dir eine kleine Kreiselpumpe mit einer langen Kunststoffwelle und platziere den Antrieb außerhalb Deines ätzenden Bades.
@tex das habe ich mir auch schon überlegt aber wie lagere ich die Kunststoffwelle? Gruß Lai
Nun, dass kommt darauf an was Du willst und wie lange es halten soll. Im einfachsten fall ist es eine Bohrung in Kunsstoff, mit dem Wissen, dass die sich auf dauer abreibt. Wenns etwas professioneller sein darf, nimmst Du einen Delrin-Ring und lagerst ihn Dir in Deinem Wellengehäuse ein. Ich würd mir drei Teilstücke mit Gewinde machen, die Gewindehülse 5mm tiefer bohren und dort jeweils einen Delrin-Ring einschrauben. Außerdem würde ich für die Wellen einen festen Kunststoff wählen und für den Punpenkopf was weicheres.
Die Säurebeständigkeit von Delrin (Polyacetal (POM)) ist um einiges Schlechter als die von PVC. POM ist gegen starke Mineralsäuren und oxidierende Säuren unbeständig.
Ach was? Ich bin erstaunt, aber wenn Du mit so ekeligem Zeugs hantierst würde ich doch auf die Schlauchpumpe zurückgreifen. Mach halt ein kleinen Gummiball dahinter um die Schwall... zu mindern. Alles Andere dürfte wohl auf Keramiklösungen hinauslaufen, die in heimarbeit nicht so leicht zu bauen sind. Es gibt große Pumpen für solche Gülle in neutralisationsanlagen zum Bleistift, aber die werden Dir zu fett und zu teuer sein
Also wie gesagt habe ich jetzt eine HPPS Eheim gekauft und werde das damit probieren. Bin noch stark am überlegen, ob ich mir eine Chemikalienpumpe von M+B kaufen und auch damit meine Erfahrungen machen sollte... Für alle Interessenten --> http://www.mb-fluid.de/Website/mb_fluid/frameindex.htm
die HPPS Eheim sieht gut aus. Kannst du deine Erfahrungen damit posten? Gruß Lai
