Hallo, etwas off-topic, aber ich möchte für eine Dokumentation mein PCB vernünftig drucken (mit Acrobat als pdf). Das funktioniert auch eigentlich, jedoch krieg ich das einfach nicht richtig auf die Reihe die Layer so einzustellen daß sie so gedruckt werden wie ich es will. Mein derzeitiger Ausdruck beinhaltet nämlich nicht den Top Layer, den ich aber mit drauf haben will. Kann mir jemand sagen, wie bzw. wo ich einstelle welche Layer mit gedruckt werden? Gruß, Walter
Hallo Walter, *.pcbdoc öffnen, im Menu DATEI->Vorschau wählen, es öffnet sich das "Preview Composite Drawing of ..." Fenster. Links werden die zu druckenden Seiten angezeigt. Im größeren rechten Teil mit der rechten Maustaste das Kontext-Menu aufrufen und "Konfiguration" wählen. Die linken grau hinterlegten Zeilen bezeichnen eine Druckseite. Mauszeiger hierauf bewegen und wieder Kontextmenu. Mit "Ausdruck einfügen" wird eine neue Druckseite erzeugt, mit "Lage einfügen" ein neuer Layer. "Löschen" entfernt das markierte Objekt. Mit "Eigenschaften" kann man den Ausdruck weiter konfigurieren. Insgesamt sind die Einstellungen sehr zahlreich und man sollte schon etwas herumprobieren. Durch die einzelnen Druckseiten kann man sich bestimmte Layout Eigenschaften (z. B. Löcher ein/aus, oder Spiegeln, damit immer die Druckseite der Folie auf der Platine liegt) vordefinieren. Hoffe, daß hat etwas geholfen. Schöner Abend Manfred
Hallo Manfred, Vielen Dank für die Tipps. Das hat mir auf jedem Fall schonmal weitergeholfen. Kannst Du mir noch erzählen, wie es möglich ist das PCB in Farbe zu drucken? Obwohl er im Fenster "PCB Print Preferences" ja neben "Gray Scales" auch "Colors" anzeigt, kriege ich es nicht hin meine Leiterplatte in Farbe zu drucken. Gruß, Walter
