Hi, ich möchte mich ein wenig mit Bildverarbeitung beschäftigen und wollte euch Fragen welcher Mikrocontroller dafür in Frage kommt. Er sollte ISP Programmierfähig sein, ausreichend viel RAM verwenden können, möglichst schnell sein und natürlich auch ohne größere Probleme zu bekommen sein. MfG Lars
Ist ist hier die Frage wo man die Grenze zwischen Microcontroller und Minicomputer zieht. Sicherlich gibt es im Bereich ARM Architektur einige Prozessoren die deinen Ansprüchen gerecht würden, wenn ich aber schon allein an die Fertigungskosten für eine entsprechende Leiterplatte denke, mal abgesehen von der erforderlichen Entwicklungsumgebung, dürfte dies nur bei kommerziellem Einsatz interessant sein. Ansonsten nutze lieber deinen PC entsprechend.
Schau mal bei http://www.phytec.de nach. Hier gibt es z.B. den C167(16bit) von Infineon. Phytec bietet kostengünstige Rapid-Development-Boards an. Dieser Controller lässt sich zwar auch in ASM programmieren, das setzt jedoch intimste Hardwarekenntnisse voraus. Vorzugsweise wird mit der EVAL-Version des mitgelieferten Keil-µVision-C-Compilers programmiert. Wenn dein Projekt schnellste Bild/Pixelverarbeitung benötigt, dann solltest du einen 32bit-Controller(Mitsubishi) verwenden. Gruß Norbert
