Hallo Leute Ich möchte etwas wissen: Ich will in meinem Zimmer ein TV Anschluss. Nun gibt es aber keine Möglichkeit, ein Kabel zu verlegen. Jetzt ist aber zwischen meinem Zimmer und einem anderen Zimmer ein Netzwerkkabel fest verlegt (im anderen Zimmer ist ein TV Anschluss). Nun zur Frage: Da beim Netzwerkkabel nur 4 der 8 Leitungen benötigt werden; könnte man da durch die restlichen 4 Leitungen ein Analoges TV Signal durchlassen ohne dass es den Netzwerkverkehr stört? Und sind die Leitersurchmesser überhaupt für so etwas geeignet? Oder könnte man sich etwas basteln, dass das Analoge TV Singnal Digitalisiert, durch die Leitung lässt, und am anderen Ende durch ein zweites Gerät wieder zu analog macht, damit man es im Fernseher einstecken kann? Gruss Simon
Ich würde mit einer Bohrmaschine ein Loch in die Wand bohren und ein Koaxkabel duch das Loch fädeln und am TV anschliessen. Mike
grundsätzlich: physikalisch hat Koaxialkabel wesentlich bessere Hochfrequenz-Eigenschaften als ein "Twisted Pair" Kabel. Der Leitungsdurchmesser ist da unerheblich, da ja kaum Ströme fliessen. Zur Not könnten die Strippen "haardünn" sein. mir ist nicht ganz klar was du mit "analoges TV" meinst. Der Frequenzbereich, in dem terrestischer Funk bzw. Kabeleinspeisung gesendet wird liegt im Bereich von 40 - 860 Mhz, wird aber vermutlich von dir möglicherweise nur bis ca. 470 Mhz genutzt werden. In diesem Frequenzband tummeln sich aber nicht nur analoge, sondern auch digitale Signale rum. Sowas bekommst du in gesamter Breite und Herrlichkeit nicht durch ein TP-Kabel durch, die machen bei ca. 150 Mhz schlapp. Möglicherweise meinst du aber auch "nur" ein fertig aufbereitetes FBAS Signal. Dazu kannst du vielleicht eher sogenannte "Funkbrücken" nutzen, welche regelmäßig beim ALDI/LIDL deiner Wahl für 50 EUR angeboten werden. Diese Brücken senden ein analoges Signal ein paar Meter weit quer durchs Haus. Digitalisierung der Signale ist möglich, setzt aber ebenso wie die Funkbrücke ein bereits (fast) fertiges Videosignal voraus. Es gibt z.B. "befummelte" D-Boxen, welche du dir als "Video-Server" in den Keller stellen kannst. Die greifen dann einen Videostream (d.h. ein Fernsehprogramm) ab und spielen es über Ethernet einem entfernten anderen Empfänger zu.
@ Mike: Das mit dem Bohren ist nicht so eine Gute Idee, da es mindestens 2 Wände durchkreuzen würde. @Martin S.: Danke für die Auskunft. Scheint nicht so einfach zu sein, da in der Schweiz diese Funkübertrager wahrscheinlich (wieder einmal) nicht zugelassen sind... Dann muss ich mal sehen, ob das mit einem Satellitenspiegel besser währe... Danke Simon
Warum sollten de denn nicht zugelassen sein ? Soweit ich weiß arbeiten die auf ein in Europa dafür vorgesehenen Frequenzband... Falls du da in dem anderen Zimmer eine Sat-Schüssel anbringen kannst bist du natürlich besser dran ... flexibel etc.
hallo übers Netzwerkkabel ist sehr schlecht du würdest mit dem Bild keine Freude haben, man sieht nämlich jede Störung beinhart das mit der Funkübertragung geht auch nicht immer ohne Störungen - vorher testen und wenn nicht geht zurückgeben (mit Händler so aushandeln) (es gibt 4mm dünne Koaxkabel, die man ohne weiteres in bestehende Verrohrung nachziehen kann) Gruß Peter
Ich würde das Netzwerkkabel rausziehen, ein dünnes Koaxialkabel durch das Loch stecken und mir W-Lan anschaffen ...
