Forum: PC Hard- und Software Surfbox für 30 Euro
von StephanW (Gast)
seht euch das mal an, habe ich gerade bei eBay gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=15403&item=5122392922&rd=1
Könnte man damit wohl was interessantes Basteln? Wenn man da einen NIC
einbauen könnte, würde sich das sicher lohnen.
Was meint ihr?
Gruß Stephan
von Uli (Gast)
Habe diese Surfbox ersteigert.
Ist ein PC drin mit ISA Slot.
16 MB Flash on Chip. Mit ein wenig basteln kann man einen Monitor
anschließen usw. Festplatten Stecker kann auch nachgerüstet werden.
Die Leistung des Cyrix Prozessors entspricht eines P133.
benutze zur zeit diese Box als Linux router.
2 USB anschlüsse sind auch noch vorhanden.
Mfg Ulrich Radig
von Andreas Jakob (Gast)
Hier gibts Infos und ein Forum :
http://www.dabo.de/surfstation/index.php
Andreas
Ich hab auch noch ein DOC-Image der Surfstation-Version die
eine ISA-Netzwerkkarte zum Surfen unterstützt.
Falls die jemand braucht ...
Die älteren Versionen hatten keinen LAN-Support.
von Uli (Gast)
Hallo @andreas
kannst mir mal geben.
Mfg ulrich
von André (Gast)
wie ist das eigentlich mit den Surfboxen von Mobilcom, die sind doch
gelockt soweit ich weiß?!
Kann man da trotzdem etwas mit basteln oder braucht man eine
"frische" Box?
von Uli (Gast)
Was heißt gelockt. Wenn ich das Betriebssystem beschreibe z.B. mit
Linux dann ist nichts mehr gelockt. Man kann bei dieser Box den Disk on
Chip ausbauen, Einen IDE Port einlöten also Stecker und 10 Widerstände
und eine IDE Festplatte einsetzen z.b. mit Win98.
Mfg Ulrich Radig
von André (Gast)
hatte mich auch schon ein wenig in die Thematik eingelesen und auch von
der Möglichkeit den Doc zu tauschen oder eine Festplatte einzubauen
gelesen.
Ich habe mich nur über folgende Seite gewundert:
http://jason.tel-team.net/index1.html
Dort wird ein "Hack" beschrieben, der allerdings nur bei unbenutzten
Boxen möglich ist.
Mir ist allerdings nicht ganz klar, warum die Leute den ganzen Aufwand
für den Hack betrieben, wenn sie doch einfach den Doc tauschen oder
eine Festplatte einbauen könnten, von der die Box dann startet?!
Danke und Gruß
André
Ganz einfach ..
die Surfstation die von Mobilcom vertrieben wurde ( das Gerät wurde
noch von eingen anderen vertrieben ) hatte eine abgeänderte
Installation die
beim ersten Start auf eine besondere (heute nicht mehr existente)
Anmeldeseite führte wo man sich registrieren musste. Und mit dem Trick
scheint man an eine Konsole in dem installierten Linux zu kommen. Ist
sonst bei den anderen Versionen nicht möglich.
von Uli (Gast)
Ich habe halt den DOC neu beschrieben daste Betriebssystem störte mich
halt nicht.
Mfg Ulrich Radig
von Sascha J. (Gast)
wie kann man den DOC denn neu beschreiben?
Sascha J.
von Marco Antonacci (Gast)
ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber ich glaube, ihr habt alle
ziemlich viel Ahnung davon.
Ich habe die JNT Surfstation (Moblicom Surfstation) über ebay
versteigert. Der Käufer will sie sachgemäß einsetzen. Er hat sie
korrekt angeschlossen.
Er beschreibt mir folgendes Problem:
"Das Problem ist sie fährt überhaupt nicht hoch. es erscheint die
Meldung auf dem Fernseher.
No boot-section on the harddisc found, Please try to boot with the
emergency hard disc."
Für mich hört sich das nach einem Festplattenschaden an. Kann man das
irgendwie beheben?
Kann dieser Schaden durch eine Beschädigung beim Transport (Schlag,
Stoß) hervorgerufen worden sein?
Vielen Dank schonmal für Eure Mühe!
von Thorsten (Gast)
>(Schlag,Stoß) hervorgerufen worden sein?
Das denke ich nicht, denn da sind doch solche Disc-on-Chip Teile
(Flash-Speicher) drin. Mehr kann ich aber auch nicht sagen. Hat die Box
bei dir funktioniert ?
Thorsten
Ich habe die Box leider nie ausprobiert, da ich keinen Telefonanschluss
besitze, an den ich sie hätte anschließen können.
Ich weiß aber, dass sie neu und originalverpackt war. Sie stand einige
Zeit bei mir im Keller herum. Ich habe sie lediglich geöffnet, um Fotos
für ebay zu machen.
Kann man denn da irgendwo eine Diskette oder ähnliches einlegen oder
anschließen?
Denn die Fehlermeldung beinhaltet ja: "No boot-section on the harddisc
Wo bekomme ich denn diese emergency hard disc her? Im Lieferumfang war
soweit ich weiß keine mit enthalten.
Marco
es könnte vielleicht die Bios-Batterie leer sein.
Hört sich aber eher so an, als sei der Disk On Chip
Baustein irgendwie zerschossen. Kann man zwar wieder
neu aufspielen, ist aber nicht gerade einfach.
Übrigens hab ich gerade gesehen das es die Boxen bei Ebay
wieder als "Bastlerware" für 15 Euro gibt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38876&item=5130593345&rd=1
Grüße
Andreas
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Also das mit dem "neu Aufspielen" traue ich mir nicht zu. Zumal die
Surfbox ja z. Zt. auch bei dem Käufer (ebay) steht. Ich bin eher auf
der Suche nach einer Lösung des Problems, die ich dem Käufer mitteilen
kann, damit die Surfstation wieder funktioniert.
Aber so wie es aussieht, wird die Suche erfolglos bleiben. Naja, in dem
Fall muss ich die Surfstation eben wieder zurücknehmen.
Falls die Bios-Batterie wirklich leer sein sollte, kann ich sie durch
eine volle ersetzen. Kann schon sein, dass sie leer ist, denn das Teil
stand ziemlich lange bei mir im Keller rum. Aber sie war ja nie
angeschlossen, die Batterie hatte also nie einen Verbraucher!?
Vielleicht weiß noch jemand einen Tip?!
von Thorsten (Gast)
Doch, das Bios bzw. die Echtzeituhr.
Ach so.
Kann ich sie also irgendwie austauschen?
von Thorsten (Gast)
Wenn ich mir die Bilder anschaue, dann scheint das eine gesockelte
CR2032 Lithium Zelle zu sein. Gibts eigentlich überall und Austausch
ist kein Problem.
Thorsten
sorry, seite aktualisiert, und dann gabs nochmal den gleichen Eintrag!
DAnke für die Info
von Knollo (Gast)
Ich habe einfach im ISA Port eine IDE Karte gesteckt, eine Festplatte
mit
Windows 98 angeschlossen und im Bios von C: starten lassen. Danach
einfach
den DOC mit Format a: formatiert.
Windows98lite drauf und fertig.
von Ralf (Gast)
Hallo Andreas Jakob,
ich wäre an dem von Dir beschriebenen Image zur Nutzung einer ISA
Netzwerkkarte interessiert.
Köntest Du bitte ein Link setzen, o.ä.
Danke im Voraus
von Hans- w. S. (hschuetz)
> Danke im Voraus
Wäre auch für mich interessant !!!
hschuetz
