Hallo! Ich brauche mal ganz schnell Hilfe: Kennt sich jemand mit Windows 3.1 aus? Ich muss an meinen AVR über ein uraltes Notebook (486er) Zeichen senden. Es soll so laufen wie mit dem Terminal von CodeVisionAVR, also 9600 Baud und so weiter einstellen und dann ein oder zwei Zeichen per Hand rüberschicken. Oder kann ich so was ganz schnell in C programmieren? Ich habe allerdings in C auf PC-Schnittstellen noch nie zugegriffen. Ich muss das heute Abend noch hinbekommen, sonst gibt’s morgen an der Uni Probleme!!! Danke Dirk
Hast Du noch irgend wo Win95 oder 98 rumliegen? habe auch ein altes Notebook mit 486´er mit Win95 zum flashen mit Pony-Prog. Gruß Andi
Es wird sich doch sicher ein Terminalprogramm für Win 3.1 finden lassen, oder?
Also ohne CD-Rom ist das mit Win95 sowieso nicht möglich, ich lade grad von tera term was runter, hoffe damit gehts.
So isses Jens, aber da will offenbar einer seine Hausaufgaben bis "gestern" machen lassen...
nein, sind keine hausaufgaben, wenn ich es nicht hab, ist es mein eigenes problem. das tera term funzt, aber es kann nur characters rausschicken, sprich wenn ich "a" drücke, kommt der ascii code für "a" am controller an. es gibt keine möglichkeit das so einzustellen, dass ich zb 65 eintippe und dann das "a" kommt!!! das is nen problem! Dirk
Jedes "normale" Terminal funktioniert so :-P "A" drücken - "A" wird gesendet... Probier mal ALT+Ziffernblock
Meine hatten immer einen. Und zwar als alternative Funktion auf den Buchstaben (erreichbar über eine Taste wie 'Fn' o.ä.).
aber wie sende ich denn z.b. "0xFF" über meinen ziffernblock? gibt es denn kein terminal, bei dem man "FF" eingeben kann, dann auf "send" clickt und los gehts? CodeVision hats ja dabei... Dirk
also, ein ziffernblock ist über FN erreichbar, jedoch wird mit der 2 des ziffernblockes dann der ascii code für 2 gesendet, die 50.
korrektur: heutzutage wohl nicht mehr. war wohl früher mal so, dass ein paar programme das brauchten. schon lange nicht mehr die funktion benutzt
Hi Tobi, ich dachte auch immer ALTGR, aber ich hab's probiert :) Mit zwei Terminalen und es ist immer ALT...
früher bei ein paar dos programmen war das auch auf jeden fall altgr. falls mich meine erinnerung nicht im stich lässt war das z.b beim editor von pascal so wenn man sonderzeichen haben wollte
Nein, AltGr ist nicht für die Eingabe von dezimalen Codes auf dem Zahlenblock zuständig, sondern für die Eingabe der auf einige Tasten gedruckten Sonderzeichen wie @, {[]} etc. Oft kann aber AltGr anstelle von Alt verwendet werden, wie auch Ctrl+Alt anstelle von AltGr genutzt werden kann. Bei aktivierter NumLock-Taste ergibt Alt+65 ein großes 'A' Unter Windows werden erweiterte Zeichen (mit Zeichencodes größer als 127) unterschiedlich interpretiert, je nachdem. ob dem Zeichencode eine 0 vorangestellt wird oder nicht. Beispiel: Alt+248 - ° (IBM-Codepage 437) Alt+0248 - ø (ANSI) Das aber betrifft den zur Anzeige verwendeten Zeichensatz und nicht das tatsächlich übertragene Zeichen, das sollte in beiden Fällen 0xF8 sein.
Hihi :) Erinner mich an die gute alte Zeit mit meinem 286er :) DARAUF Win3.1 zu instalieren hat gut 3 Tage gedauert bis es ging (win31 ist eigetlich ja erst für PC 386 oder höher ^^)
Achwas: 3.0 lief ja sogar noch im reinen Realmodus, wenn man wollte - also auf einem 8088-Rechner mit 640 KByte. Gott, was bin ich froh, daß diese Zeit endlich vorbei ist!
Ich hab noch Windows 1.0, habs sogar mal auf nem Pentium 2 zum laufen gekriegt. Das aber nur am Rande :)
