hallo! in meiner lavalampe ist die flüssigkeit trüb geworden. daraufhin habe ich sie mal durch leitungswasser ersetzt. sieht zwar jetzt wieder schön klar aus, aber das wachs bewegt sich ganz anders. der auftrieb des wachses scheint im leitungswasser viel höher zu sein. es befindet sich meist oben in der lampe. wenn mal was runter kommt "titscht" es kurz auf und steigt direkt wieder nach oben. ausserdem scheint das wachs steifer zu sein, wenn zum beispiel ein tropfen vom boden nach oben steigt und dann "abreißt" so bleibt unten relativ lange ein kleiner zipfel stehen. das war vorher nicht der fall. die alte flüßigkeit habe ich aufgehoben. sie richtig etwas nach essig oder lösungsmittel. weiß jemand woraus diese flüßigkeit besteht, bzw. durch was ich sie ersetzen kann? das wasser war jetzt eh nur mal provisorisch, da hätten sich früher oder später ja auch algen drin gebildet. also, würd mich über eure hilfe freuen!
Gesperrt durch User
Schau Dir einmal die ersten paar Ergebnisse auf http://groups.google.com/ an, wenn Du einfach nach "Lavalampe" suchst. Scheint einiges dabei zu sein. HTH.
naja, also hat alles nicht geholfen. es wird immer gesagt, dass destilliertes wasser verwendet wird. teilweise mit salz. aber im wasser ist der auftrieb des wachses viel zu hoch. bereits bei geringer erwärmung steigt das wachs nach oben und sammelt sich da. manchmal sinkt ein teil dann wieder ab, steigt aber auch direkt wieder auf. wenn noch salz enthalten ist passiert das garnicht. also brauch ich ja im endeffekt eine flüßigkeit mit ner geringeren dichte. wie kann ich die dichte des wassers verringern? die originalflüßigkeit hat einen scharfen geruch nach lösungsmitteln und schäumt ein wenig beim umschütten (essigreiniger?). die konsistenz ist wie bei wasser. also vielleicht ist ja ein chemiker hier unter euch, der mir weiterhelfen kann :-)
@christof: naja, brennbare flüßigkeit über ner heißen lichtquelle kommt nicht so gut ;-) könnte man den alkohol mit wasser mischen? ab welchem verhältnis ist die mischung dann nicht mehr brennbar? @wolle: da steht auch nur salzlösung und das hab ich ja schon ausprobiert.
Zitat : "Die verwendeten Substanzen wie Benzylalkohol sind gesundheitsschädlich, eine kaputte Lavalampe sollte deshalb fachgerecht entsorgt werden." Das ist mit Sicherheit keine Salzlösung ! Bitte richtig und vollständig lesen !
ok wolle, dann auch wirklich vollständig lesen ;-) zitat: "In dem Zylinder befindet sich eingefärbtes Wachs oder Benzylalkohol und eine transparente Flüssigkeit mit etwas kleinerer Dichte (z.B. Salzlösung)." heißt also: die "lava" besteht entweder aus wachs oder benzylalkohol(hab das auch schon in anderen artikeln gelesen). aber mir gehts ja nicht um die lava sondern um die "transparente flüßigkeit".
Vieleicht Destiliertes Wasser mit etwas Schmierseife, damit die Oberflächenspannung aufgehoben wird? (Oder Dest Wasser mit Seife und Allohol?) Trinken würde ich das Benzylalkohol auch nicht gerade... Gruss Simon Wwaldner
also spülmittel hatte ich auch schon mal drin. allerdings nur ein paar tropfen. aber ich glaub ich werd das mal mit dem alkohol probieren. kriegt man wahrscheinlich in der apotheke, oder? könnte ich auch spiritus nehmen?
Also Ehtylalkohol (Spiritus aus dem Baumarkt 96%) oder Schnaps 35-40% brennt noch bei 40% Alkohol. Das kann man einfach an Weinbrand testen. Aber wenn das Wachs in Wasser schon fast gut schwimmt, dann reichen vielleicht auch 10 - 20% Sprit. Dann gibt es im Baumarkt auch noch unbrennbare Lösungsmittel für Farben, früher hatten wir da Nitroverdünnung (brennt) die sind auch leichter als Wasser, das könnte auch gehen.
ok, danke. dann werd ichs mal mit spiritus probieren. wär ja schön, wenn ich die lampe wieder an laufen krieg. und mit alkohol werd ich auch bestimmt keine algenprobleme kriegen :-)
mist! spiritus-wassergemisch bringts auch nicht. der auftrieb des wachses ist immer noch zu hoch. also dann lasst euch mal flüßigkeiten mit einer geringeren dichte als ethylalkohol einfallen :-) !
moment mal...mit dem spiritus scheints doch zu klappen. werd mal versuchen das gemisch auszutarieren. kann ein paar tage dauern. meld mich dann wieder :-)
hallo pass auf, das dein Wachs sich nicht im Spiritus auflöst !
zu spät...das gemisch ist ganz trüb geworden. mir ists jetzt auch egal. ich glaub ich kauf mir einfach ne neue. kost ja nur 15euro. aber danke für eure hilfe!
Ist ja wirklich schade, ich wollte mir auch so eine Lampe kaufen, aber wenn ich die dann nicht reparieren kann, dann lasse ich es lieber. Übrigens gibts die beim Praktiker Baumarkt für 7 euro oder so.
ah danke für den tipp! 7euro ist echt günstig. dann kann man sich ja auch ab und zu mal ne neue leisten :-) du kannst dir auch ne lavalampe selber bauen, dann weißt du was drin ist und kannst sie auch reparieren. siehe wikipedia-link!
hallo evtl. enthält das Gebräu Ammoniak (Fensterreiniger) - wegen dem starken Geruch, hat auch geringere Dichte als Wasser
hallöle, ich such dringend nach einer lavalampe mit klarer flüssigkeit und schwarzem wachs.hab bisher im internet rumgestöbert und einige läden abgeklappert.nichts gefunden.kann mir jemand bitte, bitte helfen?auf eigenkreationen will ich verzichten.bin ein weib und hab zwei linke hände!dank euch
also ich bin mir ziemlich sicher, dass es dunkelblaues wachs gibt. schonmal bei ebay geguckt?
dank dir.lavalampen mit blauen wachs hab ich auch schon gesehen.aber es soll unbedingt schwarz sein.bei ebay hatte ich bisher kein glück.da heißt es wohl weiter suchen....
Hallo Leute... Ich suche ein Färbemittel für den Benzylalkohol !! Wenn mir jemand sagen kann,welche Eigenschaften es haben muss,oder besser noch,was man genau dafür nehmen kann,dann lasst es mich wissen .. Danke !!! G Sascha
Hmm...Tinte ist aber auf jedem Fall auch wasserlöslich. Denke mir,dass die Tinte zum färben des Wassers benutzt werden könnte..aber für den Bezylalkohol braucht man meines Wissens ein wachslöslichen Farbstoff,oder?... Die Tinte würde sich im gesamten System vermischen..also alles einfärben,denke ich... Kann mich aber auch irren..vielleicht probier ichs einfach aus ;) Wer noch nen anderen Tipp hat..immer raus damit :) Danke !! G Sascha
Ich habe mir vor kurzer Zeit auch eine Lavalampe gekauft. Bei mit steht in der Bedienungsanleitung: "Der Glaskolben enthält: Destilliertes Wasser, Wachs"
@anfänger mist, das es bei dri nicht geklappt hat, habe nämlich das selbe prob. nur is meine lavalampe noch ein orginal der 70er welches ich definitiv nicht wegschmeißen will. allerdings habe ich da was im netz gefunden http://www.science-club.lu/fuerschen_exp/lavalampe/lavalampe.htm 1.3 Flüssigkeiten Achtung : Die meissten Flüssigkeiten die in Lavalampen benutzt werden, sind giftig und sollten auf keinen Fall, eingeatmet, berührt oder getrunken werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Schäden an Personen oder Gegenstände die durch falsche Handhabung der Substanzen entstehen könnten. In der Lavalampe sind 2 Flüssigkeiten enthalten, die sich nicht vermischen. Flüssigkeit 1: Als "Flüssigkeit 1" ist Salzwasser zu empfehlen. Das Salz diehnt dazu das spezifische Gewicht vom Wasser zu erhöhen, so dass dieses sich so weit wie möglich dem spezifischen Gewicht der "Flüssigkeit 2" annähert. Am besten nimmt man distilliertes Wasser. Für das Salz nimmt man am besten Geschirrspülmaschinensalz. Kochsalz ist weniger geeignet da es als Trennmittel meist einige schlechtlösliche Stoffe (Calciumcarbonat) enthält, und somit das Wasser trübt. Man sollte mit einer Wasser-Salz Lösung von 43 g Salz zu 1l Wasser beginnen. .......vielleicht muss man sich ja genau an die mischmenge halten, ich werde es einfach mal versuchen und dann berichten. sollte es bei mri auch schiefgehen örx .....kauf ick mir ne billig neue und schütte um.
hi, zur balance von wachs/wasser gemischen. stearine haben eine dichte von ca. 0,85, parafine 0,90, carnaubawachs ca. 0,94 - 0,99. wasser kriegt man nicht einfach leichter, aber wachs schwerer. carnauba ist mit allen sorten mischbar, damit lässt sich die dichte gut einstellen. ab 140°C kann man auch polyethylene in wachse verbauen, deren dichte liegt über 1 (dat zeuch geht unter). die einfärbung von wachsen kann nur mit pigmenten, die in öl mischbar sind, erfolgen. 'ne gute möglichkeit wären auch master-batches, das sind pigmente, die feinverteilt in einer konzentration von z.b. pe-wachsen eingebaut sind. schwarz, cyan, magenta und yellow hätt' ich da. gruss & fröhliches forschen, harry
Wer wird denn gleich die Flinte ins Korn werfen? Frische Lava gibts am Vesuv! ;-)
Mit salzlösung hätte es funktioniet, war bei mir allerdings nicht nötig. Hab wohl ein anderes wachs drin.. bei mir wurde das zeug auch trüb... Hab dann das ganze einfach gegen normales wasser ausgetauscht, funktioneirt und bleibt wunderbar klar, algen gibts auch (noch) keine. Ich hatte nur kurzzeitig ein paar klare splitter drin, ka was das sein sollte aber sind jetz wieder verschwunden oO
Das mit der Salzlösung scheint mir irgendwie unlogisch, weil Salzlösungen doch eine höhere Dichte als Wasser haben. Das würde meiner Meinung nach heißen das die Dichte des Wachses in Salzlösungen noch höher sein muss als in Wasser. Wenn ich damit falsch liege, lass ioch mich gern eines besseren belehren. Greets
Hallo ich hab eben ne Idee gehabt, ein 3 D Display zu bauen, eine UV-aktive Flüssigkeit und eine Lasereinheit eine CD Player mit UV Diode. Die UV Flüssigkeit in eine alte Schneekugel und die Lasereinheit druntergebastelt mit ensprechender Optik, Spiegeld den Lichtstrahl auf taumelnden Kurs gebracht. Zugegeben mechanisch und rechnerisch sehr anspruchsvoll, aber daraus ließe sich eine digitale Javalampe basteln, oder ein 3D Display, denn im fokussierten Punkt leuchtets ja heftig. Ideal wäre ein Stoff der eine bestimmte Energiemenge braucht um zu leuchten, also kein Grundleuchten entsteht Vielleicht greift ja einer meine verrückte Idee auf. Sebastian
"eine Lasereinheit eine CD Player mit UV Diode" CD-Player arbeiten mit IR-Dioden. UV (ziemlich langwelliges) gibt's erst mit der BlueRay-Disc.
So hab ich das nicht gemeint. man ersetzt einfach die Laserdiode durch eine andesfarbige Laserdiode oder eien Led.
naj maine lampe hat erst so gewirgt wi wennd i llampe kaine wrme abgibt dann hab i da mit 3 verschieedenen lampen angestahlt und dann is wida gangenn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vielleicht gehts mit Benzin, das hat ja auch eine geringe Dichte ;)))
HI ! Ist es denn nicht besser anstelle des Wachse dieses ÖL zu verwenden ? Das das Öl ja schon flüsig ist, bräucht man das ganze ja nicht so aufzuheizen wie jetzt beim Wachs ? Ich hab vor mir eine etwas größer Lava-Lampe selber zu bauen, deswegen such ich nach einer möglichs ungefählichen lösung wie z.B. jetzt Salzwasser und Öl. Wo eine geringe aufheizung von unten reicht um einfach diesen "strom" zu erzeugen. mfg Sepp
Ja stimmt, allerdings haben es dort 11 Jährige hingekriegt und hier noch keiner :-)
@Johnny: Auf diese Antwort kriegst Du 12 Punkte! Hab ich gelacht. Danke. :)))
