Hallo zusammen, ich hatte mit meinen Messgeräten bisher immer ein wenig Pech: Mein erstes war ein 25 DM teil, das zwar noch funktioniert, aber die Analoge Zeigeranzeige ist sehr von der Lage des Gerätes abhängig. Mein zweites war ein Conrad-Teil mit Digitalanzeige, wobei die Anzeige teilweise schwer abzulesen ist, wenn die Messgröße schwankt. Die Zahlen ändern sich halt ständig. Ausserdem war die Besonderheit, dass sich das Gerät den eigenen Strom aus einem Goldcap (so ein riesen Kondensator) holt nicht das Gelbe vom Ei, weil die Ladefunktion über Steckdose schon sehr schnell nicht mehr funktionierte. Nun suche ich ein Messgerät, das ruhig etwas mehr kosten darf, aber dafür ein Leben lang hält, vernünftig genau und gut ablesbar ist. Gut wäre eine "digitale Analoganzeige". Es sollte auch einen Gummischutz dafür geben. Wenn dann noch eine PC-Schnittstelle dran wäre... . Letzteres wäre aber nicht lebenswichtig. Was für ein Gerät sollte ich mir eurer Meinung nach nehmen und wo kann ich es günstig kaufen? Viele Grüsse Karl
Hallo Karl, ob du ein 25 oder 250 DM oder -Teil kaufst, die Analoginstrumente sind immer definiert für entweder waagerechten oder senkrechten Gebrauch. Dafür müßte ein Zeichen existieren. Weiterhin hast du bei den meisten Geräten einen Spiegel auf der Anzeige, um den Paralaxe-Fehler zu minimieren bzw. zu eliminieren. Aber das ist systembedingt und nicht preisbedingt. Michael
Die Voltcraft Messgeräte (baugleich Metex) vom Conrad sind so schlecht nicht. Die meisten funktionieren mit 9V Batterie, also ohne Energiekrise :) und bringen eine PC-Schnittstelle mit. Wenn der Messwert schwankt liegt das weniger am digitalen Multimeter (DMM), sondern daran, dass gewohnte analoge Zeiger-Messgeräte diese (vorhandenen) Schwankungen durch ihre Dämpfung ausgleichen. DMM messen oft mit 10 Messwerte je Sekunde, folgen also dem Messwert viel schneller und sind deshalb schon mal unruhig in den hinteren Stellen (wenn die Anzeige eines "brauchbaren" DMM schwankt, schwankt halt auch sein Messwert; das alte analoge Zeigerinstrument gaukelt einem da nur einen stabilen Messert vor, der in Wahrheit gar nicht existiert). Zwischen 100 EUR und 200 EUR bekommt man schon was brauchbares, je nach Anforderung. Wenn es eine tolle Marke sein soll (ABB, Fluke, Metrix, Tektronics, Keithley usw.) dann woanders schauen. Mir persönlich wäre immer wichtig, vor dem Kauf das Multimeter mal in der Hand gehalten zu haben, um zu schauen, ob die Qualität der Anzeige, Gehäuse und Verarbeitung, die Bedienung usw. gefällt (akzeptable techn. Daten mal vorausgesetzt). Und nicht von zu vielen Stellen in der Anzeige blenden lassen. Die letzte Stelle geht oft in der Messungenauigkeit unter (dazu das Kleingedruckte lesen!). Gruß Gerd K.
ich habe von reichelt ein peaktech multimeter, das 40-50e gekostet hat, das kann u.a. frequenzmessung, kapazitätsmessung, hat autorange, ein anständig großes display und einen gummischutzt, ist auf jeden fall ein blick wert. link: http://reichelt.de/inhalt.html?SID=14QZDiFdS4AQ4AAFp47Jg8b6eec3a14fd6c7b923c3fd278088945;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=D14;WG=0;SUCHE=peaktech;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard;ARTIKEL=PEAKTECH%25203340;START=0;END=400;STATIC=0;FC=668;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore
