Kann mir jemand helfen wie bekommt man so ne schaltung hin http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTE0NTc0MDEwNTQ=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&p_init_ipc=X&~cookies=1
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTQyMzkyNjA4MTU=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&p_init_ipc=X&~cookies=1 oder bei conrad als suche laser show eingeben
was die Schaltung macht: Zwei Motoren mit leicht schräg aufgesetzten Spiegeln lenken den Strahl ab. Laut Produktbeschreibung kann man Drehzahl der Motoren ändern und bei einem die Drehrichtung umpolen. Wenn du dazu wirklich einen µC brauchst, suche hier im Forum nach PWM...
Also bitte :) auch wenn dir die seltsame Art des Fragestellers nicht gefällt, so musst du nicht gleich derart fluchen ;-> Nochmal an Tobias: Dieses Forum hat eine SUCH-Funktion, nutze diese, um dich zur PWM zu belesen. Die ganze Geschichte geht natürlich auch ohne µC, aber warum dann in diesem Forum. Egal, wenn du scharf drauf bist, dass dir echt alles vorgekaut wird, wirst du nicht allzuviel Erfolg haben. Kaufe in diesem Fall das Teil komplett bei C*nrad...
@anfänger Kannst du das wiederholen, ohne mit Beleidigungen um dich zu werfen? Das muß echt nicht sein.... @tobias Das heißt Puls-Weiten-Modulation. Man gibt einfach an einem Ausgang einen Takt aus, bei dem man z.B die Pausenzeiten variiert. Lässt du den Ausgang an, hast du 100%, schaltest du 50% der Zeit ein und 50% aus, dann hast du auch 50% der Spannung. Wenn du im Wiki suchst, oder googelst findest du auch näheres. Wollte, glaube ich, auch anfänger sagen.;-) Gruß Elektrikser
