Hallo, hat einer schon eine DCF-77-Antenne von Conrad (9.95) an einen AT90S... zum Laufen bekommen, evtl. in FASTAVR programmiert? Gruss A. Arndt
Also ich bin zwar einer aus dem PIC Lager, aber was damit geht, geht sicher auch auf den Atmels. Die sicherste Methode ist es, mit Timerinterupt zu arbeiten und solange das DCF Signal aktiv ist eine Zählvariable zu erhöhen. Eine 1 setzt sich aus einem 200ms langen Signal zusammen, eine 0 ist 100ms lang. Mit der Zählmethode kannst du das Signal auch noch entschlüsseln, wenn das Signal rauscht.
Hallo Alexander, ich hab den Conrad-Empfänger mit einem AT89C2051 zusammen in Betrieb. Da es ein C-Programm ist, sollte es auch leicht auf nem AVR zum Laufen zu bringen sein. Eventuell braucht man mehr Speicher aber ein AT90S8515 sollte dicke reichen. http://www.specs.de/~danni/appl/soft/c51/thclock/index.htm Peter
Hi Alex! DCF ist in der Codesammlung zu finden. Allerdings nur in ASM. DCF decodieren und an 2x16 LCD anzeigen braucht ca. 276-293 Worte, die passen auch in einen AT90S1200. Gruss Uwe
Nochn Link dazu, ist Assembler und gut kommentiert: http://www.goblack.de/desy/digitalt/l_modelle/tor-dcf77/index.html Peter
