Forum: Offtopic Schaltplan Digi 35 S
von Thomas Hartmann (Gast)
Hallo Forum,
hat jemand von dem alten Voltcraft/Conrad Digi 35 S einen Schaltplan ?
oder weiß jemand die ehemalige Bestellnmmer ?
müsste bis 1990 im Katalog gewesen sein...
bei mir ist die Stromanzeige defekt...
mfg
Thomas
von M.Damhuis (Gast)
Habe auch problemen mit einem Digi 35. (kein S)
Best.-Nr. 51 84 84 / 51 85 06
Gibt keine spannung mehr ab.
Hab noch ein Schaltplan.
Grüsse aus Holland
Das "S" hat LCD Anzeigen...
werd mal schauen, ob das andere Identisch ist...
vielen Dank
Thomas
von Udo Sittig (Gast)
Hallo Ihr beiden,
kann mir einer von euch mit dem Schaltplan des DIGI-35 helfen ?
Ansonsten schöne Weihnachten
Gruß Udo aus Breitenbach/Thüringer Wald
von Peter Beutel (Gast)
Habe auch Problem mit Digi 35 S - könnte mir jemand den Schaltplan
schicken ???
MfG Peter
von Super-Grobi (Gast)
Schreib ne freundliche Mail an den Conrad Service/Support, dann hast du
den Schaltplan innerhalb von 2 Tagen als Kopie.
Ich hatte dort angefragt, ob ich den einscannen darf und hier
veröffentlichen kann, worauf die mir schrieben, das das aus
Lizenzrechtlichen Gründen blabla usw. nicht geht.
Die sind da aber recht unproblematisch.
Thomas
Danke Super-Grobi,
ich werde es so machen.
Schönes Wochenende   Udo
Habe verschiedene Schaltpläne von Conrad zugesendet bekommen - netter
Service.....!!!!!!!!
von Gerald Schöpe (Gast)
Bei mir war auch vor Kurzem die Anzeige kaputt.
Bau die defekte Anzeige mal aus, nimm vorsichtig die gesockelte
LCD-Anzeige von der Platine und besorge dir ein neues IC, was darunter
liegt.
Das IC ist ein ICL 7106 und beinhaltet einen Analg/Digitalwandler mit
Treiber für eine 3 1/2stellige LCD-Anzeige.
Testen kannst du das, indem du einfach mal das IC aus der 2. Anzeige
ausbaust und in die defekte Anzeige steckst.
Wenn sie dann geht, liegt es am IC.
Oder du baust dir stattdessen 2 LED-Anzeigen ein (Conrad 106941-99)
von Thomas J. (deh0511)
bei mir bricht die Spannung ein bei Belastung von 2A zusammen hat jemand
eine Idee? inklusive der LED´s
Gruß Thomas
von Bastler-x (Gast)
Ist mein erstes Login.... ( hoffe mache keine Fehler )
Sollte die Fehlersuche keine eindeutigen oder einleuchtenden Ergebnisse
bringen, prüfe die Spannung über dem dicken Lade-Elko ( ca. 4700 µF / 63
V )
 bei Leerlauf. Es sind bestimmt reichlich 40 V- . Nun hänge eine Last (
Glühlampe ( ca. 12V 21W aus Auto ) an den NT-Ausgang und fahre die
Spannung langsam hoch. Beobachte jetzt die Rohspannung über dem dicken
Lade-Elko.
Sollte sie bei bei Erreichen der ca. 2A zusammenbrechen, kann der dicke
Elko taub geworden sein. Löte einen dicken Elko ( z.B. 2700µF / ca. 50V
) parallel zum originalen dicken Elko und prüfe.
Dieser Fehler hat mich genervt, weil er sich nur durch das
Zusammenbrechen der hohen Rohspannung am dicken Lade-Elko erkennen läßt.
Viel Erfolg  21.07.2009
von Franzi (Gast)
von Alexander G. (alexander_77)
Falls noch Interesse besteht,
hier der Schaltplan zum Voltcraft Digi 35 S als PDF.
Gruß,
Alexander
von Manfred F. (manfred_f)
Das muss wohl Gedankenübertragung sein.
Das Digi 35S habe ich seit Jahrzehnten in Betrieb und gerade vor zwei
Wochen hat es seinen Geist aufgegeben. Seitdem bin ich auf der Suche
nach einem Schaltplan dafür, aber es gibt überall nur die für das Digi
35 oder das Digi 35C. Nicht einmal Conrad selbst hat diesen Schaltplan
noch verfügbar.
Vielen Dank dafür!
