Ich hab jetzt schon mehrmals gepostet! Jedem wird geantwortet,nur mir nicht!!! Seid ihr euch zu fein einem Anfänger zu helfen? Aso hier nochmal: Hallo! Hier mein Projekt: Ich habe zwie Chipkarten mit einem Pic 16F84 nennen wir die eine Mastercard und die zweite Clientcard. Master und Client tauschen die Daten ihres internen Eeproms aus und vergleichen diese miteinender. Wenn dieser Vorgang erfolgreich war sendet die Mastercard ein Signal das einen Schalter betätigt oder Sie sendet einen Masterkey mit dem ich dann weiterarbeiten kann. Nun zur Ausführung: Die Software dafür ist leicht zu programmieren(Sparte Anfänger) Ich programmiere in Basic. Ich habe erst einmal ein Testprogramm geschrieben: OSC 10 B1 VAR BYTE B2 VAR BYTE B2="X" FOR B1=0 TO 31 WRITE B1,B2 NEXT B1 Ich isoliere alle Pin's ausser der Stromversorgung der Karte und dem MCLR PIN (Reset) Ich stecke die Karte in mein Chipdrive(Towitoko)und mein Programm läuft. Dann versuche ich das gleiche in einem externen Chipkartenslot (5Volt Spannung für die Karte und 5Volt am MCLR PIN(Reset) Die gleichen Bedingungen wie am Chipdrive! Aber mein Program läuft nicht! WARUM NICHT??? Ich habe die Spannung am Chipdrive gemessen. 5Volt Spannungsversorgung für die Karte. Die Spannung am MCLR PIN schwankt zwischen 0 und 5Volt. Ich muss dazusagen ich betreibe das nur als Hobby(bin kein Elektroniker!) Am Takt kann es auch nicht liegen(den steuere ich per Software) Ausserdem habe ich den TaktPIN isoliert und mein Programm läuft im Chipdrive trotzdem. Ich hab hier schon öfters gepostet,da kannte sich aber niemand so recht aus. Sollte das hier das falsche Forum sein,nennt mir bitte ein geeigneteres. Bis dann RAY Das kann doch kein schweres Problem für euch sein!!!
Was bildest Du Dir denn ein? Wenn unbedingt gewünscht, richte ich ne Hotline mit 5,28EUR/Minute ein... SCNR
"Jedem wird geantwortet,nur mir nicht!!!" Keine Antwort ist bereits eine Antwort ! Entweder es weiß keiner oder die Frage ist nicht interessant genug. Es wird hier ja keiner für seine Antwort bezahlt. Tendenziell sind hier eher wenig PIC-er bzw. BASIC-er. Und auch noch beides zusammen dürfte fast 0 sein. "Seid ihr euch zu fein einem Anfänger zu helfen?" Lies Dir mal andere Posts durch, dann merkst du, daß hier viele Anfänger sind, denen geholfen werden konnte. "Sollte das hier das falsche Forum sein,nennt mir bitte ein geeigneteres." Auch bei einem Anfänger wird vorausgesetzt, daß er Google bedienen kann, z.B. um Foren zu suchen. "Das kann doch kein schweres Problem für euch sein!!!" Helfen ist kein Problem, aber angemotzt werden schon. Peter
Ja,Ja! Mit so einer Antwort habe ich gerechnet! Ich dachte hier hilft man sich gegenseitig. Nee,im Gegenteil man wird ausgelacht weil man nicht ganz so schlau ist und wenn man sich dann beschwerd wird man noch angeschnautzt. Wirklich nett von euch. Ihr habt doch auch mal angefangen. Und mein Problem ist doch ein klacks für euch. Mal schauen ob die anderen auch so borniert sind wie du. By'e RAY
Es ist schlichtweg unverschämt in einem solchen Forum wie diesem hier eine Antwort zu erwarten! Bei dieser Dreistigkeit, die Du hier an den Tag legst, macht es überhaupt keinen Spaß Dir zu Antworten.
@RAY am besten Du verklagst uns! (bei Deinem Gehabe bin ich ganz froh, dass Dir noch niemand auf Deine eigentliche Frage geantwortet hat...)
Hehe mit so einer Antwort hast du gerechnet, ja warum hast du dann überhaubt den Text geschrieben? Hier sind alle borniert, das ist ein wichtiges Aufnahmekriterium :-) Ach, ich mag Leute mit elaboriertem Wortschatz.
Genial... Aber DKGN, also:
"Die Spannung am MCLR PIN schwankt zwischen 0 und 5Volt"
Dann ist doch klar, das da nichts geht! /MCLR auf GND (0 Volt) heisst
eben Reset.
"Am Takt kann es auch nicht liegen(den steuere ich per Software)
Chipdrive trotzdem."
Was heisst, du hast den TaktPIN isoliert??? Meinst du, du hast den PIN
nicht angeschlossen? Und dein Programm läuft trotzdem???
Andreas
@ray "Ich dachte hier hilft man sich gegenseitig." Aha. Worin willst DU uns denn dann helfen, wenn du genügend Hilfe abgestaubt hast? Mit deinen unverschämten Äußerungen? Ich glaube du hast mehr als ein technisches Problem .... gegen deine Persönlichkeits-Störung gibts professionelle Hilfe. Oder mach mal einen Benimm-Kurs mit.
Na also, dein Problem haben wohl genug gelesen. Keine passenden Antworten erhalten ? Ja woran das wohl liegt ???????????? Schau dir den Ton in anderen Postings mal an, 100 oder mehr Antworten sind kein Problem, es sind sogar Lösungsvorschläge dabei, manchmal sogar bis zur fertigen Software. cdg
