Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lötnagel Funktion
von Hanson (Gast)
Moin,
ich dachte bei google finde ich einen schönen "Wiki" Eintrag wofür man
die Lötnägel benutzt und wie, aber nix...
Ich denke man verwendet sie um z.B. Kabel von seiner Lochrasterplatine
wegzuführen, aber wieso nicht die Litze direkt ins Loch und Festlöten?
Oder kann man durch einen Lötnagel das Kabel wieder entfernen ohne löten
zu müssen?
Dann noch so Begriffe wie "Federstecker, Lötöse, Lötbuchse"
wie steht das alles im Zusammenhang mit den Lötnägeln, ist das das
Zubehör was man auch dazu braucht, oder reichen die Nägel alleine.
Ich hab das Zeug noch nie in der Hand gehabt, wäre dem nicht so, dann
wäre das wahrscheinlich sofort eindeutig :-/
von Gästle (Gast)
Auf den Lötnagel kannst Du dann wieder einen Federstecker setzen. Dann
ist die Verbindung steckbar. Oder Du kannst auch direkt drauflöten. Oder
ihn als Meßpunkt nutzen.
von Hanson (Gast)
wenn ich es nicht steckbar haben will oder Messpunkte, dann kann ich
auch genauso gut die Litze ins Lochraster stecken und festlöten?
von Henning (Gast)
JA
von jc (Gast)
Teilweise umgehst Du mit dem Nagel bzw. der Öse das Abknicken der Litze
am Lötpunkt. Du hast gute Chancen, dass es nicht lang hält, wenn Du
direkt in der Platine lötest.
von Stefan M. (derwisch)
In vielen alten Radios ( Ghettoblaster ) sind Lötnägel auf der Platine.
Daran sind dann diverse Teile wie die Ferritantenne, die Lautsprecher,
Skalenbeleuchtung, Batteriefach etc. verdrahtet.
Bei bereits eingebauter Platine käme man sonst bei der Endmontage ja
nicht mehr an die erforderlichen Lötstellen dran.
Das waren nämlich durchweg einseitig kaschierte Platinen.
In solchen Geräten wurde ( bis auf lobenswerte Ausnahmen ) dann auch der
Draht an den Lötnagel angelötet.
