Hallo, ich möchte mit meinem AT89S8252 eine Frequenz messen... Meine Idee war den Timer 0 zu verwenden und dieser soll dann zählen wenn an PortPin 3.2 eine 1 anliegt. Bei negativer Flanke löst dieser einen Interrupt aus... der Zählerstand (16 Bit) wird BCD gewandelt und über die Serielle Schnittstelle ausgegeben... soweit funktioniert es... aber es kommen voll falsche Messwerte heraus...auf Oszi sind es ca 7ms und der controller sagt 0,6 ms... was noch seltsamer ist, das er auch sehr oft, bei hohen frequenzen 700Hz 0 als zählwert ausgiebt...geht ja gar nicht... kennt sich jemand damit aus...hab auch schon überall im netzt gesucht...finde aber nix. was mach ich falsch?? Danke!
ist der PortPIN 3.2 1 oder 0 wenn eine 1 angelegt wird... denn wenn bei port 2 bei mir die taste gedrückt ist liegt eine 0 an... ist das bei P3.2 auch so??
Was für eine Taste? Ist die womöglich mit Masse verbunden? Weißt Du, was Masse bzw. Versorgungsspannung ist? Weißt Du, was eine '1' und eine '0' sind? Franz hat übrigens mit seinem kryptisch erscheinenden Beitrag recht. Ohne weitere Informationen von Dir können andere nur raten und daher mehr oder weniger zufällige Hinweise geben. Ich würde beispielsweise in Zeile 78 das dritte Zeichen durch ein '>' ersetzen, das mache ich in solchen Fällen immer so.
Masse-> Gewichtskraft? Versorgungsspannung ->wei´ß ich 0 ->0V 1->5V Ich hab halt als Port 2 Taster... wenn ich ihn drücke giebt der MC eine 0 aus.
O je. "Ich hab halt als Port 2 Taster... wenn ich ihn drücke giebt der MC eine 0 aus." Was bitte mag das heißen sollen? (Masse ist übrigens eine landläufige Bezeichnung für das Nullpotential). Ich vermute mal, daß Dein Taster beim Drücken einen Portpin mit Masse verbindet, der sonst über einen Pullup-Widerstand auf +5v-Pegel gehalten wird. Damit könnte die Polarität erklärt sein. Lerne Informationen in Sätzen unterzubringen.
Nach Offtopic verschoben: bitte erst mal nachdenken, dann Frage ordentlich formulieren und nochmal posten.
