Hi! Ich ärgere mich über die schlechte Formatierungsmöglichkeit des Editors in Bascom, vor allem weil die Kommentare trotz Festlegung der Anfangsposition (z.B. 060) nicht alle gleich weit eingerückt erscheinen, sondern mal eine Stelle weiter rechts oder links beginnen. Die Verwendung einer Schriftart mit Buchstaben fester Breite (Courier) hilft, aber leider ist Courier nicht besonders schön (unbekömmlich für die Augen?). Der Tabulator macht das, was man gewöhnt ist leider lediglich beim Code-Einrücken. - Hat jemand einen Vorschlag, (ich meine, außer sich daran zu gewöhnen)? - Kann man einen anderen Editor komfortabel einbinden? - Vor lauter herumdrehen weiß ich nicht mehr die ursprüngliche Schrift-Formatierung, kann mir bitte jemand die original Schriftart, Größe usw. nennen? - Danke für jede IDE(E) Alexander
Bei mir ist die original Schriftart aber Courier Standard 8 Gruß HH
Dieses Problem tritt nur dann auf, wenn gemischt normale und fette Schrift verwendet wird und beruht auf der unterschiedlichen Laufweite der beiden Schriftschnitte. Einfach auf fette Schrift verzichten und Syntax-Highlighting nur mit Farbe machen - schon ist das Problem weg. Ich verwende eine Schriftart namens Andale Mono, die hat den Vorteil, daß bei allen Schriftgrößen Zeichen wie O und 0 eindeutig voneinander zu unterscheiden sind, was mit Courier oder Lucida Console nicht möglich ist. Diese Schrift konnte man mal kostenfrei bei MS 'runterladen, jetzt wird man schon Google bemühen müssen, um einen Downloadlink zu finden.
Um diesen Thread zu aller Zufriedenheit abzuschließen, seht mal was ich herausgefunden habe: - In Options/Environment/Editor das Häkchen der Checkbox "Reformat Code" rausnehmen, dann kann man endlich den Kommentar mit dem Tabulator verschieben, ohne daß die Position immer auf den eingestellten Wert zurückspringt. Und wie im Beitrag zuvor erklärt: wenn "Bold" deaktiviet ist (Options/Environment/Font), sieht alles sehr ordentlich aus. - Options/Environment/Editor das Häkchen bei "Reformat BAS-Files" rausnehmen, damit beim erneuten Öffnen des Quelltextes nicht wieder alles wie früher umformatiert wird! Danksagungen nicht an mich, sondern an die (in meinen Augen nun doch wieder g u t e n ) Programmierer von BASCOM. Der von Rufus T. Firefly genannte Font ist übrigens ganz super (andale32.exe ). Alexander
Zusätzlich sollte trotzdem auf die gemischte Verwendung von fett/nicht fett formatiertem Text verzichtet werden - sonst treten trotz deaktivierung aller von Alexander genannter Optionen eklige Effekte auf, auch bei der Andale Mono.
