Hallo, ich (12 Jahre) möchte mir zum Zeitvertreib einen Halbaddierer bauen. Ich habe mir nur diese Chips besogt : 74HC08 ( M74HC08B1) 74HC86 ( M74HC86B1) Brauche ich noch weitere Teile (LED als ausgabe , Welche Stromversorgung? , weitere bauteile )? Wie muss ich was verbindeden (Schaltplan wäre praktisch). Viele Begriffe bitte erklären, weil ich keine ahnung habe. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Danke im vorraus. :)
Hier ist eine ausführliche Anleitung: http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Addierer%20-%20Digitale%20Mathematik.htm Beachte aber, dass deine 74HCxx-ICs im Gegensatz zu den hier verwendeten CD40xx keine 9V, sondern maximal 6V vertragen. Statt des 9V-Blocks nimmst du für die Versorgung am besten eine 4,5V-Flachbatterie, es sei denn, du hast ein stabilisiertes 5V-Netzteil. Falls du ein 5V-Netzteil hast, du dir aber nicht sicher bist, ob es stabilisiert ist, dann nimm lieber doch die 4,5V-Batterie. Beachte auch, dass die Anschlussbelegung der 74HCxx etwas anders als die der CD40xx ist. Bei den ersten beiden der angegebenen Schaltungen (Halbaddierer und Volladdierer) spielt das aber keine Rolle, da von den jeweils 4 Gattern jedes ICs nur diejenigen verwendet werden, die beim 74HCxx und CD40xx gleich angeschlossen werden.
Vielen Dank, deine Antwort war sehr hilfreich.Und falls ich Fehler mache (was durch deine Antwort warsheinlich nie passieren würde) Lerne ich sicher daraus (wenn nicht dann frage ich hier noch einmal nach).
