Hallo ich habe ein problem mit meiner schaltung ich kann leider keinen schaltplan posten da ich zur zeit nur handy internet habe . Ich erzeuge mit einem atmel ein pwm habe drei verschiedene pulse das signal kommt sauber am mosfet an aber die macht immer nur die volle betriebs spannung . Egal was für ein puls ankommt .eine diode ist verbaut pwm ohne was dazwischen am mosfet selbe netzteil (buz71a) diode 1n5406 ld sorry für die schreibweise mit dem handy ist das echt k...
Ich habe ein Problem miit meiner Glaskugel, aber deine Schaltung ist wohl falsch, eine 100Hz 1N5404 Diode ist sowieso grob ungeeignet als Freilaufiode bei PWM.
Welche Frequenz hat dein PWM-Signal denn? Kann es sein, dass der Mosfet nicht schnell genug schalten kann (Datenblatt)? Dreh die Frequenz des Signals mal runter (testweise sehr weit runter) und schau dann, obs geht.
Also ich habe 15,6Khz PWM.Ich habe eine Motoransteuerung von Conrad zerlegt da war der Mosfet und die Diode drauf.Muss zwischen Mosfet und PWM ein widerstand dran? Wozu? Im Datenblatt steht Highspeed switching wieviel das jetzt ist??? Ich finde nichts.
So ich habe aber jetzt folgendes Problem.Ich möchte gerne einen Lüfter ansteuern.Die Conrad Schaltung hatte aber eine schlechte Frequenz deswegen pfeifte der Motor im unteren Drehzahl bereich sehr laut.Ich habe die Buz71A und IRLZ34N hier liegen Der Buz macht 1,95Khz sauber der IRLZ34N macht zwar mehr geht dann aber sehr hoch mit der Spannung sodas ich den Motor nicht mehr regeln kann.Was kann ich da jetzt am besten machen?
Manche Lüfter mögen es eben nicht, mit hochfrequenter PWM angesteuert zu werden.
Theoretisch jede ab 20kHz aufwärts, da die außerhalb des Hörbereichs des Menschen liegen (20Hz - ca. 16kHz). Es stimmt nicht ganz, da neben der Hauptfrequenz auch andere am lüftzer selbst auftreten können, aber theoretisch stimmts glaub. Frage ist eben nur, ob das machbar ist.
> Was wäre denn eine gute Frequenz?
Die Lüfter, die mit hoher PWM Frequenz nicht zurecht kommen,
sollte man mit 1 Hz bis 100 Hz versorgen und dabei ausprobieren,
bei welcher Frequenz sie am wenigsten brummen.
