Wie macht Ihr das ? Die Pin's an einem z.B. AT89C51RD2 vertragen ja nur einen gewissen maximalen Wert. Wie sichert Ihr diese Eingänge vor zuviel Spannung ? Was ist am einfachsten ? Vielen Dank Dani
Du kannst ne Z-Diode davorschalten, das sollte relativ sicher sein.
Hallo Dani, besser ist es einen Spannungsteiler zu verwenden und die Eingänge durch eine Diode gegen VCC in Durchlassrichtung und eine weiter in Sperrichtung gegen Masse zu beschalten. Dabei sollte der Querstrom so groß gewählt werden, daß der Eingang sicher das Signal erkennt.
Ich verwende meist einen Widerstand 1k in Reihe und 2 Schottkys nach Vcc und Gnd bei allen Eingängen, die irgendwie eine Überspannung erhalten könnten. Habe damit beste Erfahrungen, auch bei sehr schnellen Impulsen.
In einer App-Note von ATMEL hab ich gelesen, dass die µCs passende Dioden eingebaut haben. Man müsste also nur einen entsprechend großen Vorwiderstand vor den Port hängen. Ich kann aber nicht garanitieren ob das geht. Hermann
