Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ogg Vorbis
von Stephan (Gast)
Kennt jemannd gute Internetseiten mit Anleitungen zum
Bau eines Ogg Vorbis Players mit AVR Controllern.
Versuche einen Ogg Vorbis Player mit dem Tremor-Modul und
einem AVR Controller aufzubauen, ich bin über jede Hilfe dankbar.
von Rainer (Gast)
Ähm, hast du dir das schon genauer angesehen? Hab auch mal (flüchtig)
drübergeschaut, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das machbar ist
- da hab ich von ARM-Boards mit über 50MHz gelesen, die das gerade noch
geschafft haben. Ich denk der AVR ist da einige Klassen zu schwach :(.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Was ist denn das "Tremor-Modul"?
von Rainer (Gast)
Ist eine Portierung des Vorbis-Decoders für Plattformen ohne
Floating-Point Support.
von Rainer (Gast)
von Stephan (Gast)
Ja du hast recht ich war zu schnell mit meinem Posting.
Der Controller sollte 70MHz bringen um ein ordentliches
Ergebnis zuerziehlen.
Rainer hast du nähere Infos ???
von mikki merten (Gast)
Ein AVR dürfte wohl etwas unterdimensioniert sein. Die Integer Variante
Tremor ist wohl auch nur gegen Bezahlung verfügbar und dürfte als
Zielplattform wohl eher für schnelle DSPs mit Integer Kern gedacht sein.
von Stephan (Gast)
Ja Mikki du hast recht ein Integer Kern sollte er besitzen.
Wie würdest du das Problem lösen ???
"The 'Tremor' decoder library, an integer-only, fully Ogg Vorbis
compliant software decoder library is now available under a totally free
BSD-like free software license. Download complete source code as a a
tar.gz format archive, or check out module 'Tremor' from Xiph.Org CVS."
http://www.xiph.org/ogg/vorbis/
von Rainer (Gast)
Naja, wie Andreas hier zitiert hat, verlangt wird nichts dafür, aber ich
denke mal, um damit einen Player zu realisieren wird man schon auf einen
ARM zurückgreifen müssen. Das wäre wahrscheinlich die beste Lösung.
Oder wir bleiben realistisch und bauen weiter unsere MP3-Player (und
vielleicht sogar AAC), bis endlich irgendwer einen Hardware-Decoder
rausbringt :).
von Stephan (Gast)
Ich werde das Thema weiterverfolgen und hoffe auf eine baldige Lösung
meines Problems. Ich werde versuchen das ganze mit einem ARM
 zulösen. evtl. mit dem impA7, es ist ein Embeddded-Rechner auf der
Basis eines 72MHz ARM7.
Laut Hersteller soll dieser auch noch eine geringe Stromaufnahme
besitzen.
Freue mich aber jederzeit über fachkundiges Wissen euerer Seits.
Bitte per Email
@andreas
Ja, meine Information war etwas veraltet. Mittlerweile gibt es auch eine
freie Version. Eignet sich anscheinend bestens zur Implemtation auf
einem ARM Prozessor. Dieser ist ja mittlerweile auch von vielen
Herstellern erhältlich und einen GCC gibts dafür ja auch. Wegen des
hohen Anteils an 32 Bit Operationen dürften AVR oder C51 etwas
überfordert sein.
von Rainer (Gast)
Hat denn irgendwer hier Erfahrung mit dem ARM?
Der Prozessor selbst macht ja einen guten Eindruck auch die teilweise
verfügbaren Varianten 1 Mbyte Flash 136 kByte SRAM als Single Chip zu
etwa dem doppelten Preis  eine MEGA128 sind nicht ohne. Wenn da nicht
diese, ich will nicht gerade sagen "unlötbaren" Gehäuse 120 Ball BGA
wären. Dies macht natürlich die erforderliche Leiterplatte (um 4 Lagen
Multilayer dürfte bei den Taktfreqenzen 33-50 MHz kein Weg vorbei gehen)
bei Einzelstücken und Kleinserien recht teuer. Solange ich noch im 16
bzw. 24 Integer Operationen auskomme und die Divisionsoperationen in
Grenzen halten, werde ich wohl vorerst aus fertigungstechnischen
(Kosten) Gründen beim AVR bleiben.
von Stephan (Gast)
Also was meint Ihr welcher AVM ist am besten geeignet ?
Was ist "AVM"? Meinst du AVR oder ARM?
Aus deiner ersten Frage schließe ich dass du noch keine Erfahrung mit
Mikrocontrollern hast; dann gleich mit einem ARM anzufangen halte ich
für unklug.
Wenn die benötigte Rechenleistung ungefähr so wie bei MP3 ist, ist ein
DSP wie der ADSP2181 für die Dekodierung sicher besser geeignet als ein
ARM.
Ich würde auch einen "richtigen" DSP bevorzugen. Aber wie siehts dann
mit der Entwicklungsumgebung aus. Die frei verfügbaren Sourcen sind
direkt für eine ARM GCC Implementation. Daher entfällt natürlich bei
diesem die Anpassung der prozessorspezifischen Funktionen. Kommt aber
darauf an, wieviel eigene Kreativität man in ein solches Projekt
investieren will.
von Rainer (Gast)
Der ARM ist halt deswegen sehr praktisch, weil man ihn dann einfach als
einzigen Prozessor einsetzen kann, der gleichzeitig die Tasten, das
Display, die Source usw kontrolliert. Das ist mit einem DSP halt nicht
so einfach (soweit ich weiß - hab noch nie mit einem gearbeitet).
Außerdem haben DSPs ja normalerweise Floating-Point-Extensions, oder??
Und Tremor ist ja auf Integer-Prozessoren ausgelegt, nimmt man einen DSP
kann man ja gleich wieder den Original-Decoder nehmen!
Die ADSP-21xx sind Integer-DSPs.
von Rainer (Gast)
Hat schon jemand mit einem solchen DSP gearbeitet? Wie siehts mit der
notwenidgen Infrastruktur (Programmer, Starterkit, usw) aus??
von Stephan (Gast)
Der ADSP scheint geeignet zu sein, aber ist es ncht auch mit einem
"normalen" 16-bit Microcontroller ???
Ein 16-bit Controller kann doch auch integer Arithmetik.
@stephan
Klar geht es auch mit einem "normalen" Microcontroller, nur schell genug
muss er sein.
Die ARM Prozessorarchitektur hat den Vorteil, dass sie von mehreren
Herstellern produziert in grossen Stückzahlen wird (Preis) eine
entsprechender GCC Compiler frei verfügbar ist und auch eine ganze Reihe
Starterkits angeboten werden.
von Stephan (Gast)
Welchen würdest du wählen ?
@stephan
Kommt immer darauf an bei welchem Prozessor Lieferanten bzw. Distributor
man sonst kauft. Persönlich würde ich wohl ein AT91EB40 Starterkit
wählen, aber wie gesagt ist das Ansichtssache. Die AVR und ARM sind ihr
Geld wert, während ich die Preispolitik bei den FPSLIC Kits nicht ganz
nachvollziehen kann, wenn man diese Bauelemente auch verkaufen möchte.
von Stephan (Gast)
Du meinst mit dem AT91EB40 Starterkit lässt sich eine Ogg Vorbis Player
realisieren !!!
Wenn ich darauf direkt mit ja oder nein antworten könnte würde ich wohl
ein entsprechendes Produkt bereits entwickelt haben. Daher kann ich nur
antworten ich würde dieses Starterkit zum Einstieg wählen.
von Uli (Gast)
Guten Tag alle zusammen.
Dieser Thread ist ja nun schon etwas älter .. Daher nochmals die Frage,
ob jemand einen einfachen (!) OGG decoder kennt. Die XIPH Seite ist
bekannt, nur scheint mir das alles doch ziemlich überrissen. Die
eigentliche Aufgabe ist doch eher simpel: Vorne Bits oder Bytes
reinfüllen, hinten ganze Sample-Worte abholen. Muss das immer so
derartig in Aufwand ausarten ?
von Colt F. (Firma: TUC) (coltfish)
vs1053 von VLSI.
Einfacher geht es derzeit wohl nicht.
von Uli (Gast)
Ja klar - in Hardware - Gilt nicht !
Gemeint waren irgendwelche einfach handhabbaren Quellen ;)
tia
ULI
