Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Low Battery Disconnect mit LM385, LP2951
von lbd (Gast)
Guten Abend,
ich versuche gerade die "Low Battery Disconnect" Schaltung aus dem
Datenblatt des LP2951 nachzubauen. Datenblatt (Seite 15):
www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%2
52FLP2950%2523NSC.pdf;SID=11T8@Pn38AAAIAABS3trof323bca54bdcfa3661aa06544
d68f7a5
Leider funktioniert die Schaltung nicht erwartungsgemäß. Die verwendeten
Widerstände sind identisch mit dem Schaltungsvorschlag nach Datenblatt.
Als Dioden kommen welche vom Typ 1N4148 zum Einsatz (Ersatz für die
1N457). Als Transistor verwende ich einen BC558. Der LM385 ist der LM385
BZ-1.2 (liegt hier der Fehler? - wobei der LM385 BZ-2.5 kein anderes
Verhalten bewirkt).
Die Spannung am PIN3 entspricht immer etwa der Eingangsspannung, weshalb
der LP2951 permanent OFF ist. Abgekoppelt vom Rest der Schaltung
funktioniert der LP2951, wobei die ausgeregelte Spannung mit 4,8V zu
niedrig ist. PIN3 auf high schaltet den Regler ab.
Hat jemand die Schaltung schonmal nachgebaut und findet den Fehler bzw.
kann mir die Funktion der Teilschaltung rund um den LM385 kurz erklären?
Danke.
von Kai K. (klaas)
Du brauchst einen LM385 mit FB-Anschluß. Also einen LM385-ADJ und keinen
LM385-1,2!
von lbd (Gast)
Das wird wahrscheinlich der Fehler sein, Danke für den Hinweis.
von lbd (Gast)
Ich habe den LM385 heute gegen die adjust Version eingetauscht und die
Schaltung funktioniert wie gewünscht.
Aber:
Die Ausgangsspannung des LM2951 liegt mit 5.4V zu hoch. Den
Schaltungsvorschlag habe ich identisch umgesetzt. Als Dioden kommen 2
1N4001 zum Einsatz. Hat jemand einen Lösungsansatz?
von ArnoR (Gast)
Das liegt an der Diode am Sense-Anschluss, dadurch ist Ua um Uf größer.
Das ist aber notwendig, um die Durchlassspannung der Ausgangsdioden zu
kompensieren, am Ausgang der Schaltung (Main V+) sollten 5V sein.
