Angehängte Dateien:Hallo, ich habe seid einigen Jahren ein PC Lautsprecherboxen. Leider habe ich letztens kurz zu laut aufgedreht und seit dem kratzt der rechte Lautsprecher. Das Kratzen tritt auf dem rechten Kanal auf und nur bei hohen Frequenzen. Tiefe Frequenzen kommen sauber durch. Mein erster Gedanke war, dass ich das eingebaute Breitband Chassis verbogen habe. Einen Riss konnte ich nicht finden. Mein zweiter Gedanke war, dass die Elektronik einen abbekommen hast. Verbraut ist ein TA8220H als Verstärkerbaustein. Ich habe auch noch nicht weiter getestet und die Kanäle getauscht. Hat einer eine Idee, wo der Fehler liegen kann?
Vertausch doch mal die Verbindung Verstäerkerausgang links/rechts zu
Lautsprecher links/rechts,
dann weisst du ja, ob es am Lautsprecher oder am Verstärker liegt.
Werd ich heute mal versuchen und umlöten.
Die Schwingspule wurde zu warm, der Kleber wurde weich und dadurch trat eine Verformung auf. Nun berührt die Schwingspule im Spalt den Magneten. Das ist nicht reparabel und deshalb muß leider der Lautsprecher ausgetauscht werden. Ob sich das lohnt, mußt Du mit Dir selber ausmachen.
