Forum: PC Hard- und Software Gericom Notebook TFT Wackelkontakt
Autor: franky (Gast)
Datum: 29.04.2005 22:01
Hallo zusammen
Ich habe ein Gericom Notebook als Desktop Rechner (wird also wenig
bewegt),
aber seit Kurzen macht der Monitor Probleme.
Das Bild bleibt manchmal Schwartz.
Beim hin und her bewegen des TFTs kommt es dann wieder.
Ich vermute mal, dass die Kabelverbindung zum Monitor einen
Wackelkontakt hat.
Eine Reparatur beim Fachhändler lohn sich bei diesen Notebook sicher
nicht mehr.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich es vielleicht selbst
reparieren kann?
Oder hatte jemand auch schon mal diesen Defekt, und hat es selbst
wieder hin bekommen?
Das Notebook ist 4 Jahre alt, und das Modell ist Webgine.
Ich bin für jede Reparaturanleitung dankbar.
Gruß franky
Autor: Christoph (Gast)
Datum: 29.04.2005 22:16
Leitfolie überprüfen (ist so eine flexible Folie mit leiterbahnen drauf)
und falls die beschädigt ist mit Leitsilber reparieren. Hat bei mir
geklappt.
Datum: 29.04.2005 22:27
@Christoph
Danke erstmal für den Tipp, jetzt muss ich nur noch das Display ab
bekommen.
Gruß franky
Autor: churchi (Gast)
Datum: 29.04.2005 22:34
hab auch ein Gericom Notebook seit 4 Jahren und hab das gleiche
Problem.
Gelöst hab ich das bisher immer folgendermaßen:
die mittlere Abdeckung weg geben und dann das schwarze Kabel bewegen -
seit dem ich das mach hab ich selten Probleme.
Eine Dauerlösung ist das nicht, aber früher oder später werd ich mir
das Kabel neu löten.
Datum: 29.04.2005 22:46
@churchi
Hey super danke
Ich denke, dass das Kabel erneuert werden muss, oder neu  an der
Platine verlötet.
Gibt es das Kabel auch als Ersatz zu kaufen?
Datum: 30.04.2005 00:00
Ich hab das Notebook deswegen schonmal eingeschickt - laut Schreiben
haben die das Kabel ausgetauscht - eine Verbesserung hab ich nicht
bemerkt.
Ich kann mir nur vorstellen, dass aufgrund der ständigen Bewegung die
Kabel einfach kaputt wurden.
Da du das Teil jedoch nur wenig bewegst und trotzdem das Problem hast
muss ich mir mal den Stecker auf der Displayseite genauer anschaun -
vielleicht wär ein Austausch von Stecker auf gelötet schon die Lösung
des Problems?
Autor: Jens123 (Gast)
Datum: 30.04.2005 01:34
verfluchte Gerikom notebooks sag ich da nur
Autor: Andreas Auer (Gast)
Datum: 30.04.2005 16:33
Hi
Ich hab leider auch den Fehler gemacht und mir einen Gericom Laptop
zugelegt. Von der Performance passts zwar... aber der Geräuschpegel der
Lüfter ist auf die Dauer auch nicht so toll...
Aber zurück zum Thema... ich hab ebenfalls das Problem mit dem Display.
Mein Laptop ist noch nicht ganz 2 Jahre alt. Hab auch schon mit
Techniker von Gericom gesprochen, wobei der meinte, dass wahrscheinlich
das Kabel getäuscht bzw. neu befestigt gehört. Aus einigen Beiträgen in
diversen Foren (und aus Erzählungen eines Freundes) bin ich eher
skeptisch was das Einschicken angeht.
Mich würde aber vorallem interessieren was man alles aufschrauben muss,
um an die Kabel fürs Display zu gelangen! Und wie schauts beim Display
selbst aus?? Bekommt man das auch irgendwie auf?
mfg
Andreas
Autor: dave (Gast)
Datum: 30.04.2005 17:19
Meiner ist auch schon etwas älter, 4 Jahre wirds wohl auch treffen..
deshalb Frage: Wieviel MHz hat deiner Churchi?
Meiner hat 850Mhz, 128Ram, 13,3".
Ihr müsst mal schaun obs die Datenleitungen sind oder Beleuchtung. Bei
mir fällts auch beim Bewegen des Deckels aus, aber das ist glaub nur
die Hintergrundbeleuchtung denn man kann ganz leicht das Bild mit ner
Lampe erkennen.
?schon komisch, dass das bei allen passiert...?
dave
Datum: 30.04.2005 17:31
Bei mir ist es auch die Hintergrundbeleuchtung. Wenn ich mit einer Lampe
draufleuchte, dann kann ich das Bild wieder erkennen.
mfg
Andreas
Autor: Andi (Gast)
Datum: 30.04.2005 17:48
Tja, das mit den Notebooks ist halt so ne Sache.
Manchmal liegt es einfach nur an das stetige rauf und runterklappen des
LCD.
Dadurch lockern sich mit der Zeit die Befestigungsschrauben im LCD,
nicht nur an der Drehachse, sondern auch an den Stellen wo das Display
an die Rückwand geschraubt ist und das Inverterboard, unten mittig im
LCD-Gehäuse.
Das LCD-Gehäuse ist innen mit Kupfer-/Silber-Lack bespritzt wegen der
Abschirmung.
Lockern sich an der Drehachse durch rauf- und runterklappen des LCD mit
der Zeit die Schrauben verwindet sich immer mehr das LCD-Gehäuse beim
rauf- und runterklappen.
Dabei kann die Isolierung eines Drahtes am inneren des LCD-Gehäuses
aufschaben und es kommt zum Kurzschluß (logik low) also das
Inverterboard bekommt kein Steuersignal.
Dazu kommt noch, das der Kabelbaum beim auf- und zuklappen am Durchgang
zum LCD immer verdreht wird.
So wie es ausieht, ist das Notebook ein Univill U340...
Bei einem Wackler der Hintergrundbeleuchtung solltet Ihr alle
Gummistöpsel am Display rausziehen und alle Schrauben raus drehen.
Danach kann man links beginnend den Frontrahmen des LCD nach vorne
abziehen (vorsichtig).
Habt Ihr das LCD offen, alle Schrauben die man findet ordentlich mit
Gefühl nachziehen, auch das Inverterboard.
Dann kann man noch durch bewegen des LCD- und Inverterkabels prüfen, ob
ein Wackler im Kabel ist.
Ist das der Fall muß der Kabelbaum ausgetauscht werden.
Wer es nicht selber machen will kann mir eine Mail senden.
Ich kenne das Notebook ganz gut und habe das schon ein paar mal bei
verschiedenen Notebooks gemacht.
Andi
Autor: Andi (Gast)
Datum: 30.04.2005 17:51
Ach ja, bei dem es kein Wackler ist, also Bild immer schwarz und mit
Taschenlampe Grafik zu sehen, kann auch das Inverterboard defekt sein.
Dann austauschen.
Andi
Autor: Wolfgang (Gast)
Datum: 30.04.2005 18:55
Hier meldet sich noch ein Geschädigter. Habe auch das Notebook (Webgine)
während der Garantiezeit eingeschickt, wo nach Reparaturbericht das
Kabel gewechselt wurde. Nach ca. ½ Jahr ging der Ärger  wieder los.
Da mich die lauten Lüftergeräusche auch störten, habe ich nach Ende der
Garantiezeit mir eine temperaturgeregelte Lüfterregelung gebaut. Dabei
habe ich nach dem Öffnen des Gerätes mir gleich die Kabel, die zum
Bildschirm gehen, angesehen. Nach diesem „Eingriff“ war der
Wackelkontakt erst einmal weg. Nun fängt der ganze Mist, wie bei
churchi schon beschrieben, wieder von vorne an. Also Fehler noch nicht
gefunden.
Bin schon gespannt, wer von uns den Fehler zuerst findet.
Einige Erfahrungen von mir:
-Nach dem Lösen der Bodenschrauben lässt sich die obere Abdeckung nicht
sofort abnehmen.
Recht,  links und vorn müssen noch Schappösen oder wie sich das nennt,
gelöst werden. Bei mir leben nach dem Eingriff davon mindestens 2 St.
nicht mehr.
Den Bildschirm zu öffnen, ist mir noch nicht gelungen. Muss mal nach
Andi s Hinweis vorgehen.
@Andi,
hast Du evtl auch Schaltpläne
Wolfgang
Autor: Andi (Gast)
Datum: 30.04.2005 19:07
Leider nicht!
Mit sowas rückt niemand einfach so raus. Wir kaufen nur über
Zwischenhändler ein, wegen zu geringen Stückzahlen, und nicht direkt
vom Hersteller.
Braucht man eigentlich auch nicht.
Wenn man unter den Gummistöpseln im LCD-Gehäuse alle Schrauben raus hat
greift man einfach mit 2 Fingern zwischen Frontrahmen und LCD rein.
Als Rechts-Händer einfach links beginnen und vorziehen, dann oben (auf
den Verschluß achten) dann rechter Rand und dann geht es unten ganz
easy.
Andi
Datum: 30.04.2005 20:55
Hallo nochmal
Scheinbar bin ich nicht der Einzige mit dem Problem.
Wird wohl eine Fehlkonstruktion von Gericom sein.
In einer ruhigen Stunde werde ich mir mal mein Notebook vornehmen.
Danke erstmal an alle für die Tipps.
Gruß Franky
Datum: 30.04.2005 21:21
wow - gibt wohl viele die die gleichen Probleme haben...
naja - also Gericom...
Die Notebooks beim Hofer haben zwar ein super
Preis-Leistungsverhältnis, man muss sie aber min 2mal einschicken -
dann funktionieren sie meistens.
Hab da Bekannte und Freunde mit den gleichen Erfahrungen.
Das Notebook hab ich mitlerweile oft aufgeschraubt und komplett
auseinandergebaut.
Meine Buchse fürs Netzteil ist im Eimer --> Wackelkontakt
die muss ich immer wieder nachlöten, sonst wird der heiß und schmilzt
fast. - das dann kein Kontakt mehr da is und zwar angezeigt wird, dass
der Akku entladen, in Wirklichkeit aber entladen wird verschlimmert das
ganze...
Das schwarze Kabel ist für die Hintergrundbeleuchtung zuständig - wenn
ich das bewege gehts wieder.
In letzter Zeit musste ich es nur selten bewegen, darum hab ich die
Kappe wieder rauf getan - aber es hat sofort wieder Probleme gegeben.
Ich hab schon so ziemlich jede Schraube fest gedreht - auch im
Display.
Da war mal eine Schraube heraus gefallen und man konnte es klappern
hören.
Beim 1. mal hab ich das NB eingeschickt - beim 2. mal hab ichs selbst
gemacht und seit dem ist ruhe.
Mein Lüfter ist zwar noch in Ordnung - was mich sehr wundert - aber
einfach vieel zu laut.
Lange behalt ich das nicht mehr...
Welches ich mir dan kauf weiß ich noch nicht - jede Marke hat seine
Schwächen...
Mannomann - über das Thema Notebooks könnt ich Bücher schreiben ;-)
Datum: 30.04.2005 21:27
Ich hab das 2. Notebook das es beim Hofer gab:
20GB - fast zu wenig für heutige Verhältnisse - viel für früher...
1GHz - genug
256MB - an der Grenze aber geht noch gut
TFT - absolut in Ordnung - Notebook halt
Beleuchtung - s.o.
Lüfter - s.o.
Ich glaub aber fast das auch das nächste NB das ich mir kauf vom Hofer
sein wird.
Wegen dem Preis - Leistungsverhältnis werd ich wohl oder übel ein paar
negative Sachen in Kauf nehmen müssen.
Kommt drauf an wie Ausfallsicher es laufen muss...
hui - wird ja schon wieder fast ein Roman und dabei hab ich noch gar
nicht richtig angefangen ;-)
Autor: Lanius (Gast)
Datum: 30.04.2005 22:17
Gericom Webboy PIII 850, das gleiche Problem...
zusätzlich zerbröselt jetzt bei mir noch der Kunststoff im Deckel über
den Gelenken
Autor: Hirni (Gast)
Datum: 08.05.2005 11:21
Nachdem es morgen (Montag) wieder einen Hofer-Laptop geben wird, wollte
ich mal fragen, ob der sein den Preis wert wäre (es ist ein Gericom)
Er hat
* AMD TurionTM 64 Mobile Technologie ML32 35 Watt
* ATI Mobility Radeon X600 mit 128MB (im Internet steht 256?!)
* 1024 MB Arbeitsspeicher
* 100 GB Festplatte
* 15" SXGA+ Dipslay, 1.400 x 1.050
* PCMCIA TV-Tuner mit Fernbedienung, Teletext, Radio (Antennen-,
Audio-,  Composite Video und S-Video Eingang)
* 8x Multistandart DVD-/CD-Brenner (mit Dual Layer Unterstützung und
DVD RAM)
* WLAN
* 3 in 1 Card Reader
* Optische Maus und Tasche
* Schnittstellen und Anschlüsse: 3x USB FireWire, VGA out, TV Out,
Modem, 10/100/1000 Mbit LAN, Infared port, Mic-in, Line out, 1x PCMCIA
Typ II CardBus supported, Expansionsport für Docking Station
( "RIESIGES" Software Packet:
     Microsoft Windows XP Home
     Microsoft Works Suite 2005
     Skype!!!!!! :D
     Cyberlink Software Packet
     DivX Pro Codec inkl Player)
Preis: 1299,-
So von der Ausstattung (Skype ausgenommen ;)) scheint er ja recht in
Ordnung zu sein, vielleicht einmal ein normaler Laptop von Gericom?
(ich hab das deswegen hier hingeschrieben, weil hier anscheinend viele
Gericom Kenner sind)
Autor: Hirni (Gast)
Datum: 08.05.2005 11:33
Die Schwachstellen sind höchstwahrscheinlich die Lautstärke und das
Gewicht, da die nirgends erwähnt werden.
Die Grafikkarte selber hat 128 MB, holt sich aber noch einmal so viel
aus dem Arbeitsspeicher.
Autor: thkais (Gast)
Datum: 08.05.2005 12:23
Ich habe mir vor einiger Zeit ein Toshiba zugelegt - das war weit und
breit das einzige, das noch einen Parallel-Port zur Verfügung stellt.
Nach eher schlechten Erfahrungen mit einem billig-Notebook kommen für
mich nur noch Markengeräte in Frage (mein allererstes war ein Toshiba
P-I 100Mhz, das läuft heute noch), zudem bezahlt man für die
Markengeräte auch nicht so extrem viel mehr.
Autor: hirni (Gast)
Datum: 08.05.2005 13:39
Allerdings haben bis jetzt eigentlich fast alle 512MB Ram, die wenigen,
die mit dem von der Ausstattung her mithalten können, und
Marken-Notebooks sind, die kosten schon ordentlich viel.
Autor: nleupold (Gast)
Datum: 08.05.2005 16:06
Das Problem mit dem Display habe ich auch. Im meinem Besitz sind zur
Zeit ein Targa Visionary PIII 1GHz und ein Gericom Webboy mit 850 MHz.
Sind beide baugleich. Nun hab ich aber noch ein Problem, das bei beiden
Dingern auftaucht. Wärend des betriebs hingen sich die Laptop auf und es
ging nix mehr. Sie haben auch keine Tasten mehr reagiert. Nix. Einzige
Möglichkeit war Strom weg und Akku raus. Nun leuchtet jedes mal beim
einstöpseln des Netzteils die LED mit dem Mond Symbol und das wars
dannauch schon wieder. Beide Notebooks lassen sich nicht
wiederbeleben.
Hatte jemand ein ähnliches Problem oder weiß Rat...
Ach so ich hatte den Targa nun mal ne Weile im Schrank mit diesem
Defekt stehen lassen und er ging dann nach nem halben Jahr irgendwie
wieder an. Aber nun ist der Defekt wieder aufgetreten.
gruss Nic
Datum: 08.05.2005 16:25
Das Problem hatte ein Freund von mir auch mal.
Als er es dann mal komplett zerlegt hatte gings wieder??
Datum: 08.05.2005 17:11
problem an der sache. ich hatte den komplett zerlegt, weil
display-deckel gebrochen und nen nen paar andere macken am gehäuse
waren. als alles wieder zusammen gebaut war, ging er auch genau zwei
tag lang ohne probleme. und dann meckerte auf einmal die batterie mit
cmos fehler und so weiter... und danach war er dann mal wieder
hinüber...
naja ist halt nur nen gericom bzw. targa...
Autor: Andi (Gast)
Datum: 08.05.2005 17:12
Kann nur jedem Notebookbesitzer empfehlen, sporadisch den CPU-Kühler
rauszuholen, gründlich zu reinigen und den Lüfter auf Gangbarkeit
prüfen (ob er rasselt beim Drehen oder so).
Hatte schon häufig Fälle, wo regelrecht ein Staub-Teppich im Luftkanal
des Kühlers war.
Dadurch weniger Abfur der warmen Luft und schnelleres und höheres
ansteigen der CPU-Temperatur.
Da fast alleine der Kühler in den Notebooks der Luftkanal ist, sammelt
sich da gerne Staubwolle an.
Andi
Autor: Andi (Gast)
Datum: 08.05.2005 17:14
@nleupold: Dann wechsle doch die Knopfzelle fürs CMOS (2032 oder die
flachere Ausführung).
Andi
Autor: tex (Gast)
Datum: 08.05.2005 21:27
kann sein dass ich es überlesen habe, aber welches Notebook ist es
eigentlich, welches hier mit dem Problem mal anfing? SiverSeraph 2
hatte akute Problem mit dem Stecker, der das Display am Mainboard
verband. Hier hilft ein Glasfaserpinsel und etwas Isoprop und zum
Schuss ein kleks heißkleber.
Gleiches Problem gab es bei einer blauen Serie, von der ich nicht mehr
weiß wie sie hieß, weil der blaue Kunstoff was ekeliges ausgaste, dass
die Kontakte korrodieren ließ. Als erstes verabschiedete sich bei den
Dingern das Display. Die Aufhängungen an den Displays sind in der Regel
immer ein bisschen schwach, aber ich habe noch keine gesehen, die sich
nicht mit epoxi wieder befestigen ließ
Notebooks mit paralleler Schnittstelle gibt es noch ein Paar, aber sie
sind natürlich größer, teurer und schwerer, als die abgespeckten
Kollegen.
Empfehlen kann ich Euch die Asus-Notebooks. Ich hatte noch nie ein
kaputtes Asus auf dem Tisch. Das kann Zufall sein, aber ich finde die
Dinger einfach gut und wenn ich denke, was ich zuvor für mein CF72
abgedrückt habe... Nene!
Autor: Malle (Gast)
Datum: 12.05.2005 10:06
Hab heute das 3. (!!) Gericom Notebook aufgeschraubt, alle das selbe
Problem TFT Wackler zusätzlich dazu hat eins an der Lade Buchse einen
wackler => Nachgelötet funkt einwandfrei wieder,
nur bei dem Webgine meines Kollegehn zerbreche ich mir den Kopf... der
bildschirm bleibt schwarz, kein Bios Beep nix.. nur die Led leuchtet
rechts unten... oben leuchtet nur kurz das HDD led...
irgendwer nen plan was DAS nun wieder sein könnte???
Liebe grüsse
Malle
Autor: v2elite (Gast)
Datum: 13.05.2005 20:09
Hi
Habe hier ein Gericom Masterpiece 2540 xl
Ich habe hier ein komisches Problem:
Wenn ich Laptop einschalte kommt immer zuerst das Gericom Logo...
Sobald die Bios informationen kommen müssten bleibt der Bildschirm
einfach schwarz ... (man kann etwas ganz dunkel erkennen)
Jedes 10-15 mal geht es wieder normal.
Das Display ist dann nicht der Grund oder ? Weil am Anfang kommt immer
das Gericom Logo in voller Pracht und ausgeleuchtet ich kann das
display bewegen wie ich will, es wird immer gut dargestellt.
Der rechner bootet dann zwar ins windows aber man sieht fast nix weils
so dunkel ist...
woran liegt das ?
Autor: Andi (Gast)
Datum: 13.05.2005 20:22
Ist sehr wahrscheinlich das Inverterboard für die Hintergrundbeleuchtung
des Displays.
Am besten austauschen.
Kann auch am sogenannten "Switchboard" liegen.
Das ist dieses kleine Schalterchen unter dem Display am Hauptgehäuse.
Wenn man das Display zu klappt, wird dieser betätigt und das LCD oder
nur die Hintergrundbeleuchtung wird abgeschaltet.
Manchmal klemmt das Switchboard ein bißchen wegen dem ganzen Dreck der
da mit der Zeit reinkommt und dann schließt der kurz.
Wenn man am LCD nichts sieht, kann man ein bißchen an diesem Switch
rumnaggeln ob sich was verändert.
Ist das der Fall, dann den Switch mit Kontaktspray reinigen oder
austauschen.
Andi
Datum: 14.05.2005 00:30
was ist ein switchboard ? da wo die ganzen tasten drauf sind ?
wo bekommt man solche ersatzteile her ? gericom ?
Autor: Andi (Gast)
Datum: 14.05.2005 14:50
Das Switchboard ist der "Ausschalter" für das Display wenn das Display
zugeklappt wird.
Das ist ein kleiner Stift in einem Loch unter dem Display.
Durch zuklappen wird dieser betätigt und das Display ist aus.
Man kann das Switchboard rausholen, komplettes zerlegen des Notebook
ist erforderlich, wenn man Glück hat, braucht man nur die Leiste unterm
Display ausbauen, mit Kontaktspray reinigen (reinsprühen und paar
minuten verflüchtigen lassen, dabei den Switch ein paar mal betätigen)
und wieder einbauen.
Wenn man Glück hat, war das der Fehler, ansonsten Inverterboard im
Display austauschen.
Andi
Autor: Bernd Maas (Gast)
Datum: 15.05.2005 03:23
Hallo!
Hatte das gleiche Problem bei meinem Gercom-Webgine
habe den Rahmen vom Display abgenommen und siehe da unten war ein
kabel
nicht in der Kabelführung und dadurch eingeklemmt,habe das kabel
dahingelegt wo es hingehört und den Rahmen wieder montiert.
Seit 3Monaten kein Wachkler mehr auf Holz klopf,klopf
Vieleicht ist ja bei dir das selbe.
MfG Bernd Maas
Autor: Michael F (Gast)
Datum: 15.05.2005 12:18
Tach
Ich hab auch mal den Fehler gemacht und ein Gericom Notebook gekauft.
Aber durch solche Sachen lernt man für's Leben.
Als bei mir das Problem mit der Displaybeleuchtung aufgetreten ist, hab
ich in den unendlichen Weiten des Internets mal ein Service-Manual für
das Uniwill 340S2 (= Gericom Webboy) gefunden. Darin gibt es so
ziemlich alles über das Notebook:
- Technische Daten
- Explosionszeichnungen
- Pinbelegungen der Stecker und IC's
- usw.
Als kleinen Überblick hab ich mal das Inhaltsverzeichniss angefügt.
Leider weiß ich nicht mehr, wo ich das Teil gefunden hab und das
Zip-File ist mit 3.5MB zu groß, um es hier zu posten. Vielleicht kann
ja jemand das File per Homepage oder FTP anderen Interessierten zur
Verfügung stellen. Falls dem so ist, einfach eine E-Mail an mich und
ich schicke es demjenigen zu.
Ciao
Michael
Autor: Snoopy (Gast)
Datum: 24.07.2005 17:43
Hi, bei mir wenn ich starte sehe ich Gericom logo danach bleibt mein
bild schwarz, ab und zu funktioniert es, woran kann es liegen ?
Autor: Andi K. (Gast)
Datum: 24.07.2005 17:50
Inverterboard oder Kabelverbindung vom Board zum LCD.
Test: LCD öffnen und am Kabelzweig zum Inverterboard "naggeln".
Ändert sich dabei nix, Inverterboard tauschen (lassen).
Beleuchte vorher das LCD mit einer Taschenlampe ob Du Grafik erkennst
oder lass es von der Sonne beleuchten.
Ist Grafik zu erkennen, liegts am Inverterboard oder Kabel.
Ist kein bißchen Grafik zu erkennen, liegts am Kabel (Abschürfungen an
der Durchführung vom Auf- und Zuklappen).
Andi
Datum: 24.07.2005 21:15
Mann kann ganz leicht was erkennen, wie du es gesagt hast. Was ist bitte
ein Inverterboard ?
Vom PC hab ich zwar viel Ahnung aber null Ahnung über elektronik.
Datum: 24.07.2005 21:36
Das "Inverterboard" ist für die Hintergrundbeleuchtung zuständig.
Die macht aus 12V Gleichstrom (oder nur 5?) eine Wechselspannung von
ca. 300V für die 2 Röhren im LCD.
Das Inverterboard befindet sich im Display hinter dem "Front-Panel"
bzw. dem Frontrahmen unten mitte.
Das muss ausgetauscht werden.
Ansonsten wäre noch ein Masseschluss der Steuerleitung eine Möglichkeit
wegen lose gewordener Schrauben.
Dazu müsste man das Frontpanel vom LCD entfernen, alle Schrauben
nachziehen die man findet und dann sehen, obs geht.
Ansonsten kannst es auch zu mir in die Arbeit schicken.
Wenn es das oben besagte Notebook ist, kann man was machen wegen
Ersatzteil.
Andi
Datum: 24.07.2005 21:39
Ok. Ich kuck mir mal dass an . Schicken oder bringen muss ich mir mal
überlegen. Bin aus München.
Datum: 24.07.2005 21:43
Hach, ich auch!
Andi
Autor: Martin Balzer (Gast)
Datum: 10.08.2005 11:59
ich hab auch das hier "übliche" Problem mit der
Hintergrundbeleuchtung eines Webgine 1230... Notebooks. Bei mit sieht
es aber so aus, das es wohl eigentlich kein Wackelkontakt ist.
Sprich:
- ich hab die Display-Abdeckung abgenommen und bewege jetzt das Display
NICHT mehr
- beim Starten ist die Hintergrundbeleuchtung mal an, mal aus... völlig
zufällig
- wenn die Hintergrundbeleuchtung mal wieder an ist, ziehe ich
testweise das zweipolige Kabel (ein dünnes schwarzes und ein weißes
dickes) am Stecker aus dem Inverterboard (?) unter dem Display heraus
--> der Bildschirm wird dunkel. Jetzt stecke ich den Stecker wieder
rein --> der Bildschirm bleibt dunkel und läßt sich auch mit jeglichem
"Kabelnoddeln" nicht wieder beleben... .
Ist das jetzt ein Wackelkontakt oder ein defektes Inverterboard ?
Danke und Gruß von
Martin
Autor: Hoffmann Markus (Gast)
Datum: 10.08.2005 14:17
Also ich ahb einen webboy (4Jahre) und da sind ca 6 Kabel (glaub i)
die vom Motherboard in das display kommen.
Die IDIOTEN haben da steife leiter benutzt, kein wunder das die
abgerissen sind
lg markus
Autor: alexander schwentker (Gast)
Datum: 13.08.2005 12:30
Aaaalso...
gericom ist nicht der hersteller des laptops. gericom vertreibt bloß.
das masterpiece z.b. ist ein ECS Green 732 (G732) und wurde von
Elitegroup hergestellt. Gericom ist also nicht für die qualität
verantwortlich. lediglich für den beschissenen service.
auch ich habe das display problem. bei beiden meiner masterpieces.
wobei eines davon ein vobis ist ! sind baugleich. beides elitegroup.
das eine fällt sopradisch aus. muß dann in den standby mode gehen und
anschließend wieder aufwecken.
das andere hat als ich es bekommen habe auch beim start kurz das logo
gezeigt und das wieder abgeschaltet. mittlerweile läuft es problemlos.
ich bin mir fast sicher, daß es sich bei den sporadischen ausfällen um
eine kalte lötstelle am inverterboard handelt.
Autor: Michael F_xxxxxxx (grisu901)
Datum: 14.08.2005 04:00
@alexander schwentker
So einfach würde ich Gericom nicht von den Qualitätsproblemen
freisprechen. Klar sind sie nur Importeur und keine Hersteller (z.B.
Elitegroup, Uniwill, FIC,ASUS,Quanta,...). Aber auch dann hat man, wenn
man sich dafür interessiert, genügend Möglichkeiten, für ordentliche
Qualität zu sorgen. Ich arbeite z.B. bei einer Firma, die sich auf
Qualitätssicherung von IT- und Unterhaltungselektronik spezialisiert
hat und bin im Moment in Asien unterwegs. Für Notebooks war ich zwar
noch nicht unterwegs, habe aber täglich in China mit Herstellern für
TFT-Monitore zu tun und da gibt es innerhalb einer Fabrik für
verschiedene Kunden gewaltige Unterschiede in der Qualität. Es wird nur
so viel gemacht, wie unbedingt nötig. Und so kann es passieren, daß
TFT-Panels, die nicht der Spezifikation von Kunde A entsprechen, für
Kunde B verwendet werden, wenn der sich nicht um die Qualität kümmert.
Auch ist es manchmal ganz hilfreich, wenn vor der Massenproduktion die
Qualität und Lebensdauer des Produkts eingehend im Labor getestet wird.
Aber das kostet Geld und wird deshalb von den Herstellern nur ungern und
nur auf Druck den Kundens (Importeurs) durchgeführt.
Michael
Autor: Nando (Gast)
Datum: 16.08.2005 00:38
Also irgendwie kommt mir das mit dem Wackelkontakt auch sehr bekannt
vor.
Ich hab ein Gerricom Webboy (P3 mit 750 Mhz). Das erste mal trat der
Fehler noch in der Garantiezeit auf und ich konnte das Notebook
einschicken, auf dem Reparaturbericht stand irgendwas von
Displaykontakte vom Staub befreit/gereinigt?! Leider hat die Reparatur
nicht wirklich lange gehalten und ich wollte nicht wieder 4 Wochen auf
meinen Laptop warten. Auseinandergeschraubt hab ich meinen Laptop noch
nicht, werde ich aber bald machen müssen, das Problem wird immer
schlimmer.
Die Frage ist nur, wo haben die den Staub entfernt? Reicht es, wenn ich
den Displayrahmen abschraube oder muss ich das ganze Gerät aufschrauben?
Und liegt es wieder am Staub oder ist es diesesmal was anderes?
Naja, ich lass mich überraschen...
Autor: R2d2 C3po (r2d2)
Datum: 16.08.2005 19:02
Ich weiß nicht ob es zu Thema passt, aber ich hab ein ECS G733 (also
ähnlich dem von Alexander erwähnten).  Ich hab zwar prinzipiell keine
Probleme mit dem Display aber wenn das Handy dahinter liegt fängt das
Backlight an zu flimmern. Offensichtlich sind da irgendwelche Leitungen
nicht richtig abgeschirmt. Ich denk mal die Datenleitungen. Evtl. hilf
da ein bisschen Alufolie oder besser noch irgendwas aus Eisen.
Autor: Wiskas(TM)-Jäger (Gast)
Datum: 16.08.2005 19:03
Besser noch: lege das Handy woanders hin.
Datum: 16.08.2005 19:13
Es bezog sich eher auf die Leute, bei denen die beleuchtung komplett aus
geht. Bei mir liegt das Handy schon lange nicht mehr da. Aber evtl. sind
bei anderen Notebooks die Symptome etwas anders und das führt zum
ausschalten der Beleuchtung durch falsche signale. Und die müssen ja
nicht zwingend von nem Handy kommen. Der Computer produziert ja selber
einiges.
Autor: J.Hugenschmidt (Gast)
Datum: 17.08.2005 21:37
Hallo bin auf dieses Forum gestoßen
nachdem mein Notebook Gericom Blockbuster 2540 gekauft bei Norma in
letzter Zeit auch beim Display Probleme macht, ich vermute daß es auch
Kontaktprobleme sind , es verschwinden plötzlich Farben oder werden
schwächer. Bei Anschluss an einen andern Monitor wird alles wieder
odentlich dargestellt (hatte die Grafikkarte, bzw. Treiber in
Verdacht).Mittlerweile habe ich festgestellt wenn ich das Notebook
einige male auf und zu mache oder etwas am Display würge ist alles
wieder ok. Hat jemand auch so was , bzw.gehört das auch zur Kategorie
Kontaktschwierigkeiten,defektes Kalbel, würdet Ihr das Notebook
einschicken
Tschüss und vielen Dank für eventuelle Tips
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
Datum: 17.08.2005 21:47
Solange da Garantie drauf ist, würde ich das Teil einchicken. Allerding
solltest du dich auf mehrwöchetliche Abwesenheit einstellen, und das
anschließend deine Platte geputzt ist
Autor: Sascha Polter (Gast)
Datum: 23.08.2005 23:13
ich habe ein Gericom Blockbuster Excellent 5000 1440 DVD-RW. Gestern
habe ich mein Notebook normal runter gefahren und zugeklappt. Nachdem
ich es heute aufgeklappt und es eingeschaltet habe, bemerkte ich das
sich am monitor nichts tut -> schwarz
Dann habe ich einen anderen monitor angeschlossen und gemerkt das dort
ein Bild angezeigt wird. Nachdem ich mit einer Lampe auf's Display
geleuchtet hatte konnte ich sehen das alles dargestellt wird, jedoch
anscheinend die Hintergrundbeleuchtung für das Display defekt ist. Nun
habe ich mir die ganzen Beiträge hier durchgelesen und eigentlich
möchte ich das Notebook auch gerne einschicken, damit das Problem
endlich aus der Welt ist. Jedoch habe ich eine Gentoo-Installation auf
der Festplatte und möchte diese nicht verlieren! Daher wollte ich mal
fragen ob es eine einfache Möglichkeit gibt da etwas zu machen ohne
einen Garantieverlust in kauf zu nehmen!?
mfg Sascha Polter
Autor: Bastian (Gast)
Datum: 30.08.2005 03:38
ich habe ein Gericom Silver Seraph (P3 700MHz oder waren es 800?), wie
ja eigentlich alle hier zeigt mein TFT nichts mehr an.
Ich habe kein Bild auch nicht wenn ich mit einer Taschenlampe/Lampe
darauf leuchte, hinzukommt noch das ich dann einfach mal ein externen
Monitor anschliessen wollte, damit ich weiter Arbeiten kann, aber auch
da passiert nix(FN +F5[externen Moni de-/aktivieren] bewirkt auch
nix).(Hab das NB auch mehrmals gestartet)
Ist das nun trotzdem ein Problem vom TFT? Ich hab dann auch einfach die
TFT-Verkleidung abgebaut, weiß aber ehrlich gesagt gar nicht was ich da
so genau machen soll, rütteln an den Kabeln, hat das Bild auch nicht
wieder geholt.
Wenn möglich will ich das schon selber reparieren, bin ja armer Student
und habe keine Garantie mehr auf dem NB, könnte das Ding ;) aber doch
"dringend" gebrauchen.
Was kann ich denn noch probieren oder wo könnte das Problem liegen?
Bastian D.
Autor: high_speed (Gast)
Datum: 30.08.2005 08:39
@ Sascha Polter
Ich würde in jedem Fall die Festplatte herausnehmen.
Nicht das die nachher formatiert ist.
Wer weiß, was der Techniker mit deinen Daten macht?
Man sollte auf alles gefasst sein.
Holger
Datum: 30.08.2005 17:21
Wenn ich die Festplatte raus nehme habe ich schon keine Garantie mehr
drauf, da auf dem Deckel wo die Festplatte drunter ist, sich ein
Garantiesiegel befindet. werd wohl ein image machen müssen :((
Autor: Steffen Schmidt (Gast)
Datum: 30.08.2005 23:46
Hola,
ich hatte an meinem Gericom Blockbuster (N251C1) das leidige Problem
mit der Hintegundbeleuchtung, die zwischendurch ausfiel (allerdings
hatte mein Laptop auch mal einem Sturz aus ca. 1,50m auf Asphalt über
sich ergehen lassen). In meinem juvenilem Leichtsinn wollte ich der
Sache auf  die Spur gehen, habe das Display abgebaut - und seitdem ist
alles im Eimer :(
Das Display stellt das Bild jetzt zweimal völlig verzerrt und flackernd
nebeneinander dar. Auf einem externen Monitor ist alles bestens.
Woran kann es liegen? Ist eventuell nur das VGA-Kabel im Eimer? Sieht
zumindest sehr mitgenommen aus...
Und wie zum Geier bekomme ich es aus dem Display???
Danke!
steffen
Autor: DarkStar (Gast)
Datum: 05.09.2005 14:45
Hi ich hab hier auch ein gericom NB jetzt würde es mich intressieren wo
ich ein inverterboard herbekomme ich brauch nur das board den umbau
werde ich selbst erledigen es handelt sich beim original Inverter und
ein darfon48.V0692.004- board und was das teil so kostet
thx DarkSar
Autor: photonic (Gast)
Datum: 05.09.2005 17:55
Das Inverterboard ist immer wieder beliebt für Ausfälle. Ich hatte auch
schon einmal bei einem Notebook das Ding nachgelötet. Der Fehler an der
Lötstelle war nicht sichtbar, ausser wenn zwischen einem Bauteilpin und
dem Zinn kleine blaue Funken auftraten...
Aber Vorsicht! Niemals den Bildschirm bei laufendem PC aus dem Rahmen
nehmen, dieser ist häufig die Masseleitung der Hintergrundbeleuchtung.
Ich kann mir das sehr unangenehm vorstellen, ein Teil dieses
Stromkreises zu werden...
Autor: Jürgen Spangenberg (Gast)
Datum: 07.09.2005 21:28
Hallo Leute bin am Verzweifeln, bei meinem Gericom Overdose 2200T
fiel das Display aus. Es leuchtet seitdem nur noch grau. Der Inverter
scheint in Ordnung zu sein.
TFT-Kabel und Display habe ich gewechselt.
Immer noch der gleiche Fehler (grau leutendes Display).
Externer Monitor funktioniert.
Wer hat einen Rat ??
Autor: Michael (Gast)
Datum: 08.09.2005 17:49
Leider habe ich auch das gleiche Problem.
Wer hat in Berlin auch damit Probleme? Habe mir bei EBAY einen neuen
(nee, neuwertigen)Inverter bestellt, geht immer noch nicht. Wer hat
probehalber ein 14,1 " -Display, die Röhre dazu, ein Kabel oder einen
sicher funktionierenden Inverter? Welche Ausgangsspannung muss den beim
Inverter rauskommen?
Ich kann leider nicht alles auf Verdacht kaufen, helfen kann ich aber.
Bitte mal per E-Mail melden.
Gruß an die Runde
Autor: Dennis Frücht (Gast)
Datum: 12.09.2005 20:28
hallo,...
kenne das problem mit dem display auch nur allzu gut, allerdings habe
ich noch ein weiteres problem, und zwar der lüfter! er läuft bei meinem
3,5 jahre altem notebook ständig-und das viel zu laut. gibt´s da ne
möglichkeit auf einen "modifizierten" lüfter, der nur ab einer
bestimmten temperatur seinen dienst tut? wenn ja, wo bekomme ich so
einen, bzw..falls es keinen gibt, wo bekomme ich einen neuen lüfter
her, der leiser ist?
DerDennis
Autor: Timo (Gast)
Datum: 16.09.2005 13:40
Hallöchen allerseits....
jaja, der kleine Wackelkontakt. Als ich eben mit der Tante von der
Gericom Servicxe-hotline telefoniert habe, meinte die, dass auf
Probleme mit dem Bildschirm nur 1 JAHR garantie wäre. Hab das gerät ca
1 3/4 Jahre und dachte ich könnte das Gerät als GArantiefall
einschicken. Meine Frage ist jetzt, liegt dieses Wackelkontakt problem
tatsächlich am TFT Bildschirm oder ist die Sache mit dem Kabel ein
Rechner Problem (also noch in der Garantie zeit). Ich möchte nicht
selber in den Rechner reinschauen, da sonst die Garantie flöten geht.
Vielleicht kann mir jemand sagen ob es eher ein TFT problem oder ein
problem am rechner ist. Villeicht sollte ich mich auch einfach dumm
stellen und das Gerät einfach als Garantiefall einschicken. hat jemand
erfahrung wegen Garantie und so???
vielen dank
der timo
Autor: David Best (Gast)
Datum: 16.09.2005 15:20
Ich hab auch so ein Webgine Notebook wo scheint's die
Hintergrundbeleuchtung insatbil ist. Jedenfalls ist wenn sie ausfaellt
noch ein schwaches Bild zu sehen.
Ich habe via Ebay jetzt ein neues Kabel erhalten (genannt "TFT
Flachkabel mit Stecker"), allerdings scheint mir das ein Datenkabel zu
sein. Macht das ueberhaupt Sinn, das auszutauschen, bzw. kann ich sicher
davon ausgehen, dass es die Hintergrundbeleuchtung ist, die wackelt?
Vielen Dank, falls jemand bescheid weiss und mir antwortet!
Gruß,
David
Autor: tsetse (Gast)
Datum: 17.09.2005 15:04
Das mit der 1-jährigen Garantie auf das Display würde ich nicht
akzeptieren. Noch dazu wo es ein bekannter Schwachpunkt ist. Es ist ja
nicht auf außergewöhnliche Beanspruchung zurückzuführen (oder machst Du
das Display alle paar Stunden auf und zu?). Ich verstehe ja, dass die
evtl. auf das LCD (schlechte Pixel) oder auf die CCFL nur ein Jahr
geben wollen, aber auf die Kabel....
Versuche es auf jeden Fall. Dafür ist die Garantie / Gewährleistung ja
da.
Die sollen ruhig aus ihren Fehlern lernen, keinen Schrott in Umlauf zu
bringen.
Datum: 17.09.2005 19:46
ich glaub man hat auf alles 2 jahre gewährleistung, und der verkäufer
(beweislastumkehr?) muss einem praktisch nachweisen das man es kaputt
gemacht hat, was ihm in den meisten fällen gar nicht möglich ist!
mfg
Datum: 17.09.2005 19:53
hi, mir ist noch eingefallen: da es ja ein bekanntes problem ist, könnte
man es doch als versteckter mangel durchgehen lassen, oder? weil es der
firma & vielen verbrauchern ja bekannt ist, dass sie öfter diese
probleme haben, und es mehr oder weniger glück ist wenn man nicht
darunter leiden muss!
mfg
