Moin, wie verschaltet man die entsprechenden Pins (Spannung PoE) von den Transformern der einzelnen Ethernet-Ports, wenn man bei jedem Ethernet-Port eines Switches PoE verwenden möchte? Im Prinzip wird ja nach dem Transformer z.B. ein LM5070 und anschließend die benötigten DC/DC Wandler installiert, um die benötigten Spannungen zu bekommen. Hier hab ich einen entsprechenden Schematic für einen Ethernet-Port gefunden: http://www.ti.com/lit/an/snoa464b/snoa464b.pdf An welcher Stelle würden die PoE-Leitungen (vom zweiten Transformer) integriert werden? Bereits nach den Rectifier (HD01 Seite 14)? Muss ein Ethernet-Switch-IC irgendwelche Merkmale zur Konfiguration aufweisen, wenn man PoE verwenden möchte? Also PoE z.B. auch an andere n diesen Switch angeschlossene Teilnehmer weiterleiten möchte? Gruß Olaf
Dein LM5070 ist nur für einen POE-Stromverbraucher (PD, Powered Device) geeignet, nicht für eine POE-Stromquelle (PSE, Power Sourcing Equipment). POE PDs haben immer nur einen Port, da stellt sich die Frage nicht. Für POE PSEs schaust Du Dir z.B. den TPS23841 an. Dazu gibts auch ein Referenzdesign. Das sollte Deine Fragen beantworten. fchk
